НИК
ваш опыт что ходит дольше? (амортизаторы)
что долговечней?   812 пользователя проголосовало
  1. 1. что долговечней?
    • масло(премиум)
      224
    • газ-масло (ексель -джи)
      148
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
В теме 216 сообщений
Все пишут умерли 20,30,35 и так далие чем ви опридиляете их смерть, если нет потеков. У меня родные 90 000 км и работают. Проверяю так: розкачиваю авто зад или перед нажатием своим весом и бросаю, после того как брошу гойдание сразу прикрашается, ну и на ходу по повидению авто. Что скажите?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
аномалия :lol:
что тут сказать, если действительно работают то повезло!
Изменено пользователем 46
Ссылка на сообщение
Ну есть еще умные стенды которые проверяют работу амортизаторов в разных режимах.
Ссылка на сообщение
Этот метод дает 2 результата. Либо амортизаторы еще как-то работают, или их уже нужно было выкинуть тысч 10-20 назад :D
Качество работы амортизаторов можно оценить на "эталонном" повороте, и только при условии, что ты знаешь как ведет себя машина на полностью новых и исправных.
По поводу вибро-стендов тож не все так просто. Они рисуют график уменьшения давления на опору в зависимости от частоты вибрации опоры. А вот как интерпретировать полученные данные - опять таки нужно либо эталонный график, либо умный человек, который что-то в этом понимает (потому как мало не значит плохо и много не значит хорошо). Что с тем, что с тем обычно проблема :)
Ссылка на сообщение
RomanO, не всегда верно они показывают....
Ссылка на сообщение
Стоят родные корея, уже 100+тык. Замеры на стенде показали 70%, по городу жестче чем на польском ланосе(с примерно таким же пробегом, в основном трасса и сток амиками). Пока вопросов к работе оных нет.
Ссылка на сообщение
Тут пожалуй дело не в стендах а в их настройщиках и персонале который его обслуживает. Вот есть например станок раскроечный, форматник, Альтендорф. У него допуск по указанному стандарту 0,3 мм, а наши на нем ухитряются не только до 2 мм ошибаться (бывает и до 5-ти), но еще и углы не 90 градусов. Так что результаты это не всегда только инструмент. Но иснтрумент более объективное чем субъективное средство измерения. Дадям Васям качающим авто у меня доверие меньше.
Ссылка на сообщение
Интересно 70% чего? И как выглядит результат замера?
Ссылка на сообщение
или износа...или остатка...вы что распечатку с Махи, например, никогда не видели....???
Ссылка на сообщение
остатка
Ссылка на сообщение
Ездил на стоке до 25 тыс. Довольно аккуратно ездил. После того как достали постоянные клевки передка, заменил задние стоковые непотекшие Делфи на Каябу премиум. Разница ощутимая в пользу последних. В идеале нужно менять все по кругу, но кризис. В снятых Делфи шток под своим грузом опускается.
Ссылка на сообщение
родные 80тык прошли, попался на палёнку каябы масло(отходили 4тык), поставил газ-масло ИМХО будут ходить до победы :D
А как вам такое - ОРИГИНАЛЬНЫЕ опоры передних стоек отходили 6 тык!! :blink:
Ссылка на сообщение
Родные поменял на 24000, газ масло KYB прошли 70000, поставил масло KYB (перед) умерли через 20000.
Ссылка на сообщение
ИМХО как повезёт
Ссылка на сообщение
ставлю второй раз каябу....газ -масло, первого комплекта хватило на 60 тык, уже заметно клевал передок..заменил на такие же..полет норм
Ссылка на сообщение
Поставил и я себе газо-масло Каяба на зад. Покупал тут. Сначала понравилось, жесткость, задок приподнялся, можно больше нагрузить в багажник. Но сразу же появился какой то скрип сзади слева. Куда не заглядывал, что не подкручивал, а скрип не проходит. Особенно слышно когда едешь по ямкам. Может кто знает в чем проблема?
Ссылка на сообщение
поствил на зад каяба премиум проехал 30 тыс , заметил когда менял колесо что на поверхности амика есть запотевшие места, скорее всего амику хана, хотя пока работает.
Вопрос как точно провериь что амику хана внешне? вроде качал задок то машина не раскачивается.
Ссылка на сообщение
Заедь на любое нормальное СТО, - у них есть прибор под колеса (подключен к компу). Показивает процент износа амиков. Проделывал эту процедуру на Укравто (когда был на гарантии)
P.S. Укравто к нормальному СТО отнести, кнечно же, не могу...
Ссылка на сообщение
А кто-нибудь ставил себе PMC масло? Очень интересует..
Ссылка на сообщение
Да что тут определять, когда стойки умерли будешь ехать как на барабане и греметь как бубны.
Ссылка на сообщение
Как бубны греметь не будут :) , просто иногда будешь замечать что машина при проезде лёгких трамплинов будеть больше раскачиваться, почти как холодец в тарелке... только вертикально :rolleyes: Сам поменял свои "ДЕЛФИ" стоковые после 90000 км., хотя ещё в роди бы и работали но стенд показал что процент износа превышает максимальный... что и выползло в последствии... один из них оказался полностью мокрым. Поставил масляные MONROE, думаю что при аккуратной езде хватит их на такой же срок может и больше :rolleyes: В Луцке мне обошлись 2-ва амортизатора 400 гривен. Думаю что цена вполне приемлема.
Ссылка на сообщение
аномалия :lol:
Пошла 128 тыща у меня. Стиль вождения - аккуратный. Передние стойки и задние аммики родные. С завода стояли САШКи, Предыдущий хозяин был педантом, авто берег как мог (у него была служебная Камри). Потения нет. Опорные родные, но левая уже пошла вверх и немного треснула - буду менять. За все время по подвеске на авто менялись стойки стаба и резинки стаба. ВСЕ!!!
Ссылка на сообщение
аномалия :lol:
аномалия или нет... пробег 90т.км амики сток. но хочу менять. шото хочу по новее и покачественее.
Ссылка на сообщение
Каяба однозначно!
Ссылка на сообщение
BOGE automatic масляные прошли 84 тысячи , пока живые
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
