Диски и резина на Ланос/Сенс (Л-1300)
Гість Sens
Посоветуйте: Какой размер резины на 14 диски с ЕТ43 лучше поставить на лето 175/65,185/60,185/65?
185/60 - наверное жестко будет,да и дороги у нас не очень
185/65 - сильно напряжно для Сенса+стоят подкрылки,наверно будет затирать.
Еще увеличенный клиренс,а на машине и так стоят проставки
Сам склоняюсь к 175/65,как оно не стрёмно будет?
Жду вашего совета уважаемые форумчане.
Змінено користувачем G&G
1. 185/60R14 - полное соответствие 175/70R13 по общему диаметру колеса, информация по приборам будет отображаться адекватно. Я сам летом езжу на 185/60R14 никакой жесткости не заметил. "+" в сторону устойчивости, экономичности (коэф. сопротивления качению). "-" стоимость.
2. Зимой 185/65 (+проставки всегда), после смены амиков на Каябу, вообще перестал чиркать что либо!! "+" в сторону практичности, "-" расход.(затирать не будет)
3. 175/65 "+" стоимость, поворот руля, "-" внешний вид. - что то среднее среди 185.
Хотя все эти +/- довольно относительны. Нормальные амортизаторы гораздо больше решают.
Я бы поставил 185/60.
Змінено користувачем Piston
,+1
Змінено користувачем Ветал35
, , 185/60 в самый раз!!!!
чесно кажучи, виглядає стрьомнувато. сам хотів перейти на 185/60. ІМХО, 185/65 - саме то
раньше ездил на 185/50R16,сейчас езжу на 195/55R15,пробывал 195/60R15,все нормально не затирает,дорогу держит отлично!
раньше ездил на 185/50R16,сейчас езжу на 195/55R15,пробывал 195/60R15,все нормально не затирает,дорогу держит отлично! подкрылки стандартные,при полной загрузки на кочках тоже не затирает!
при мне про бывали 205/40R17,тоже не затирало,отлично было,правда они не смотрятся,слишком большие.
... пробывал 195/60R15,все нормально не затирает...
А поднимал машину? Че-то стремно такой размер с подкрылками <_<
когда пробывал,то машина еще поднята не была,сейчас только задок поднят,так че го то больше нравиться в повороты входить.
устное предупреждение за нарушение пункта правил 2.18. /NovoKaine/
выдел человек котался 205/55R16,тоже поднята не была,правта подкрылки по бокам слизывало!
...пробывал 195/60R15,все нормально не затирает,дорогу держит отлично! подкрылки стандартные,при полной загрузки на кочках тоже не затирает!...
значит 195/65/14 точно без проблем.
РS: а можна фотки
фоток нет,резина лежит,сейчас на дисках стоит лето 195/55/15,на ней очень устойчиво
У меня р15 195 50 у друга р15 205 55 и ничего не трёт, ставте р16 чем больше тем круче смотрится вид меняется кардинально машина устойчееве .
Подскажите пожалуйста предлагают диски
R15 с резиной 195/50 и вылет 28, как думаете затирать будут?
смотря какие подкрылки стоя оригинальные или харьковские. Могут чуть подтирать задние подкрылки при полной загрузке,подкладки под задние пружины решат проблему. Бери вид меняется кардинально это стоит того.
Ну да, а на 17"-х вапще зомби ездят :D
езди на 13 как лох.
Для того, чтобы сохранить подкрылки в первозданном виде, и насладится крутизной внешнего вида, можно поставить для примера Continental ContiSportContact 2 195/40 R16 80W, на литье 16 дюймов. При этом, размер колеса будет аналогичен стоковым. Но надо учитывать, что жескость будет высоковата, и если влететь на скорости в ямку в асфальте, то возможно повреждение резины и диска.
Не возможны, а гарантированы! Я с 60-м профилем вешаюсь, не говоря уже о 40-м.
или 185/50/16
Купил вот такие диски:
BBS R15 6 4x100 ET45 d57
Подскажите пожалуйста с параметрами резины и нужно ли использовать переходные кольца ?(т.к. посадочный диаметр на ланосе 56,6)
ты знаешь я иногда и без переходных колец на ступицу ставил.всё о.к.-отцентрует колесо болтами,они же ведь под конус...
а с параметрами резины начинай с 195-55, в самый раз,но вылетом 45 нужно смотреть,чтобы не терлось об детали подвески,тогда спасёт 185,
ширина диска позволит ,я понял 6J...
а ваще прикинь здесь:
1024, спасибо. я тоже считаю что можно без колец, ведь там небольшой зазор присутствует изначально но... читал в этой же теме, что не рекомендуется ставить без центровочных колец. может кто-нибудь внесет ясность по этому вопросу... :wacko: и где вообще можно их купить или только под заказ?
Змінено користувачем BlackJack
Скорее всего у твоих дисков D=57.1? в таком случае обязательно ставь кольцо 56,6-57,1!
Почем выхватил дисочки, вес? по идее 195/55-15 станут без проблем!
Я буквально вчера переобувался на 15" у моих тоже вроде 57,1, там зазор ваще минимальный,такие кольца заказывать только у токоря на заказ! Поставил просто на болты,4-ех болтовые ваще редко бить начинают,обычнл 5-ти дырочные!
После установки ехал по трассе 150,ничего нигде не бьет не трет!
Piston, да вы правы d=57,1 как на гольфе, диски взял за 2100.
Vyper, а какой у вас et?
