Устраняем звон суппортов
Vetall
Идея и сам способ был увиден здесь на форуме у когото в БЖ - поэтому на авторство не претендую.
Но так как в этом разделе сей метод не обнаружен, а в БЖ искать долго и не всегда удобно, решил запостить тут.
Тем более, что тема довольно актуальна.
Суппорта начали звенеть прмерно на 10 тысячах километров пробега.
Тщательно изучив инфу на форуме по устранению звона передней подвески и суппортов, устранил проблему заменой смазки направляющих (сами направляющие не менял - не вижу смысла - износа направляющих суппортов не наблюдал даже после 30 тыс км пробега).
Отрывки процесса можно посмотреть на фотках. За качество фоток сорри - фотал телефоном.
Заодно намотал шланг на первый (нижний) виток передних пружин.
Была куплена смазка для суппортов за 25 грн (см. фото) - смазка аерозольная, инструкция по примемнению на банке есть, и два куска по 0.5 м прозрачного бензостойкого шланга (один диаметром 8 мм, другой 10 мм – просто интересно было, какой лучше подойдет. Как оказалось впоследствии – 8-ка немного лучше ложится.
Из инструментов необходимо – ключ баллонный (снять-поставить колесо), домкрат, ключ на 14 для снятия суппортов, тряпка, отвертка или еще чего для удаления старой смазки в суппорте, нож/ножницы для резки шланга.
Открутить два болта, снять подвижную часть суппорта, вынять направляющие, аккуратно вынять пыльники.
Удалить старую смазку с направляющих, внутренностей пыльников и суппортов.
Внимательно со всех сторон разглядеть направляющие, убедиться в отсутсвии износа направляющих и прокомментировать – а какого хрена гремите, если износа нету….
Нанести пару слоев смазки на направляющие (на фото 5 нанесено 3 слоя) и внутрь суппорта. Поставить на место пыльник, вставить направляющие.
Ничего сложного, только пара нюансов – на сам направляющий много смазки наносить не стоит – при сборке почти вся смазка все равно останется внутри пыльника и часть выдавится наружу. Смазку надо нанести внутрь суппорта, предварительно удалив старую.
Пыльник плотно сидит в суппорте и на направляющем (фото 2) и при вдавливании направляющего в суппорт он раздувается – воздуху и смазке деваться некуда. Д а еще и смазка после нанесения некоторое время "газует" - похоже происходит какая то хим. реакция...
Аккуратно необходимо с одной стороны приподнять пыльник и вдавливать направляющий, чтоб вышел воздух и излишки смазки. До конца не вдавливать – иначе выдавится почти вся смазка из пыльника.
Поставить и прикрутить подвижную часть суппотра. Все.
Шланг порезал ножом как показано на фотке 6 и просто намотал на пружины - от стакана и на сколько хватит 50 см шланга (реально получается чуть больше одного витка намотки). Края шланга не крепил ничем.
Времени ушло от силы час на все.
После смазки проехал уже 6 тыс км – ничего не звенит и не гремит.
У бати на ланосе суппорта начали звенеть на 30 тыс км - проделал ту-же операцию.
В случае отсутствия смазки, которую применял я, думаю вполне можно обойтись старым добрым литолом. К стати, похоже с завода направляющие им и смазаны, только сам литол заложен в малом количестве. Поэтому и начинается звон...
Применяемая мной смазка - смазка "Very Lube" -
"Специальная высокотемпературная смазка для предотвращения заклинивания и заедания тормозных колодок на направляющих суппорта. Обеспечивает четкую работу всего механизма суппорта, полное прилегание тормозных колодок и быстрое растормаживание тормозного диска в конце цикла торможения. Увеличивает срок службы всей тормозной системы автомобиля, положительно сказывается на общей безопасности движения и эксплуатации автомобиля. Устраняет писк и скрип в момент торможения. Смазка работоспособна в температурном диапазоне от –35 °С до +900 °С."[/url]
___________________________
отредактированно модератором
  • 3 місяці потому...
Смазка для устранения люфта суппортов,- звучит как то неубедительно! У меня тоже была такая проблема,обратился на СТО УкрАВТО,цена вопроса 140 грн. Выточили новые направляющие.(наверное чуток утолщенные). Уже 35 тыс. на них наездил,все отлично!
У смазки несколько функций - окромя собственно уменьшения трения еще и уменьшение зазоров, отвод тепла...
У меня после "процедуры" суппорта до сих пор молчат, а это уже более 10 тысяч км.
Потеплеет - разберу/посмотрю/перемажу, на банке смазки написано - менять смазку при сменен колодок (по моему), но мне просто интересно, что там.
У бати на ланосе суппорта "зазвучали" после 30 тысяч, также были смазаны и молчат до сих пор.
Так зачем трубка на пружину? Так и не последовал ответ.
шобы не грюкало пружинами :D
Есть мнение, даже не мнение, а доказано на практике - если пложить между первым витком кусок резины - уходит стук витков пружины и пружины о стакан. Засовывали на время эксперимента кусок резины, пенопласт - стук уходил. (Если поискать на форуме тему - там даже рисунки есть).
Кроме того - на многих машинах нижний виток пружин (как задних, так и передних) одет в резину с завода.
Так было и на корейских ланосах, а наши это перестали делать.
Вот для удаления стука и надевается трубка на нижний виток-полтора. (если он есть конечно, потому что у некоторых этого стука нету.)
Немного почитать можно тут:
[/url]=
и тут :
Проехал на сене 22 тыс. Ничего не слышу, а как звенит только на ямах или по прямой, и звонкий ли звон? Так как я ничего не слышу. Наверно повезло тьфу-тьфу
Звон "металлический", довольно громкий, и чем дальше - тем звонче и сильнее.
Раз не слышиш - значит нету, считай повезло. Звенит на более-менее неровной дороге, ямах.
Но опять жеж повторюсь - у меня начали звенеть до 10 тысяч, у бати - в р-не 30 тысяч.
а у меня не звон а какойто такой неприятный грюк по ямам.. это оно?
Это суппорта, у меня тоже самое по ямам гуркотит, нажимаю на педаль трмоза и тихо!
  • 3 тижні потому...
Сегодня сам проделал эту процедуру.На скорости 40 через резиновых лежачих перелетает-и тишина,только резиновый стук скатов :iz5:
  • 3 тижні потому...
Сегодня проделал эту процедуру...Проехался по ямамкам гаражных рядов и ничего не услышал :) Жалко небыло времени проверить на скорости... Но я, собственно, не об этом хотел сказать... Когда я уже собирался прикручивать колесо, то заметил люфт тормозного диска....Звук при пошатывании двумя руками очень похож на тот, который я регулярно слышал при проезде всяких неровностей и ямок.. Я взял крестовидную отвертку и, что было мочи, зажал ЕДИНСТВЕННЫЙ(!) винт на диске... Проверил - люфт пропал! То же самое было проделано и на втором тормозном диске(люфт там тоже был)....
Кто-то у себя проверял тормозной диск на наличие люфта?!
Даже если и будет отпущен диск,то он все-равно прижмется колесом и не будет болтаться :wink:
Уже год езжу, а силиконовая трубка работает ))
Кажется 6 грн потратил на трубку и минут 20 работа ))
Вот это тюнинх! :lol::lol::lol:
Находим такую штучку на тормозную колодку-и будет ВАМ тишина в суппортах и НЕ ВЫДУМЫВАЕМ "велосипеД" :!:
pic.php?mode=large&pic_id=3664
  • 3 тижні потому...
.. икак она по научному называется, шоб на рынке посправшивать????
Кажецца мне что эта штука на колодке называется термо накладка, служит для нормального тепловода от колодки, у меня такие стоят, шли в комплекте, колодки Италия за 150 грн комплект.
  • 3 тижні потому...
у меня тоже были проблемы с супортами,хотел точить направляющие,а потом один мастер подсказал(нужно разжать пружинки на колодках,чтоб колодки вставлялись с трудом),и все теперь просто тишина(пробег у меня 132 тыс,и супорта родные.попробуйте 20 мин.работы и никаких затрат.
А у меня так пробег после такого девайса под 6000 км и все норма, колодки изнашиваються равномерно, вообщем тихо и гладко
pic.php?mode=large&pic_id=9395
pic.php?mode=large&pic_id=9394
1,3 тис.   0
Всё это ВРЕМЕННО!!!!!!!!! Буите всё время заливать смазку до следующих звонов.
Разбалтываються как направляющие так и отверстия под них. Слабое место у Ланосов-Сэнсов! Да и не только - Опель так сказать.
Купил только что на ЛОСКе супорта в сборе (вместе с колодками)
Супорт - 380,00 грн.
Скоба с напраавляющими - 368,00 грн.
Вот и пойми чё покупать?!!!!!!!!
Купил супорта оригинал в сборе мля.
А я в направляющие суппортов НАПИХАЛ(!) жаро устойчивой смазки(украденой на заводе) и никаких проблем! А вот насчет трубочек на пружину,то я непонял это типа надо стягивать пружину что б надеть на нее трубочку или как?
Михаил К - у меня уже скоро 20 тысяч, как я направляющие смазал. Пока все в порядке.
На счет разболтаются - то это врядли. Это когда они на сухую трутся, без смазки или при недостаточном ее количестве - тогда да.
Да и смазку поменять - полчаса времени.
fiX - нет, пружину снимать и стягивать не нужно.
Режеш трубку (шланг) по спирали и наматываеш на пружину. Все.
На фотке видно как резать - нож в трубке.
Перед тем, как наматывать - поддомкрачиваеш и снимаеш колесо - удобно подлезть к пружине и сама пружина разожмется.
1,3 тис.   0
Ещё раз говорю - это временно! 8) У меня тоже больше 20 тыс. пробегала, заключение доктора - замена суппортов. 8)
