Прошивки на Lanos (ЭБУ)
Гість Shariki
elektron к тебе такой вопрос а что ты можеш сказать о прошивке Дениса Супруненко на сто Atis я у него чиповался но разницы я никакой не почуствовал ланос б/у может он уже и был чипованый я не знаю и сколько стоит чипануть у тебя ланос 1.6 2004
А что я могу сказать-то? Не знаю, надо ее посмотреть. У меня свои прошивки. Когда ты у него чиповался? Лично у него? Он же вроде уже не чипует или снова начал? :rolleyes:
Ну позвони, телефон-то ведь есть, поговорим.
По цене - 600 грн.
Змінено користувачем elektron
Кто знает схемку подключения реле для переключения бенз карт(91-95надо) в Ланосе 1.5?Заранее спасибо!!!
Змінено користувачем _Komp_
А схема там зачем?
Напрмер в 91-й карте находится зажигание для бензина, а в 95-й - для газа...
В момент включения газового клапана "+" подается на обмотку реле (например на контакт 85, а 86 на массу), которое в свою очередь замыкает контакт (разрезается "петля" на фишке октан-корректора и подсоединяется к реле к 30 и 87), получается подобие двухрежимной прошивки "бензин - газ" Когда сработал газовый клапан, тогда и включилось зажигание под газ.
Но это НЕ актуально для ЭБУ ITMS-6F, для Ланос 1,6 карты зажигания переключаются ТОЛЬКО при выключенном зажигании
Змінено користувачем fourth
Ребят подскажите,
Lanos 1.5 SE (Киев),только 95 бензин, ОККО.
По городу очень большой расход, 12-13 литров, не меньше. Стиль езды наверно немного резковатый (так говорят).
С железом я так думаю, все нормально, так как на трассе расход нормальный, летом проверял ~6.5 при 110-120, ~6.9-7.1 при 130-140 км\час.
Подскажите, нормальная ли у меня ситуация с расходом и можно ли без ущерба к расходу и к машине сделать чиповку?
Хочется успокоить расход в городе и при этом не получить полный тормоз от машины (например при обгонах на трассе)
Такая же ситуация один в один. Пробеги у меня меньше 5 км в одну сторону утром и вечером. Если ездить целый день по городу то в районе 10 расход. Сейчас заказал чип с прошивкой на форуме, поставил, но проверить сейчас тяжко ибо по днепру сейчас ездить в нормальном режиме невозможно. Немного распогодится тогда будут результаты исследований.
Ребят подскажите,
При таких морозах и пробках все может быть. Сколько прогреваетесь?
При грамотном чип-тюнинге можно снизить расход и добавить машинке динамики.
Чиповка всегда должна быть нацелена на уменьшение расхода, причем как правило такое уменьшение и происходит. Хотя конечно все может быть "испорчено" более агрессивным стилем движения, это может произойти совершенно незаметно для водителя, тут уж как я уже много раз повторял, "только нервная система водителя знает всю правду". :D
Зимой конечно вообще сложно что-либо прогнозировать или просчитывать. Однако если зимой ездить примерно в таком же режиме как и летом, то городской зимний расход не должен быть выше летнего, ну может быть +0,5л в самом плохом случае. Это я проверял даже на родной заводской прошивке лично сам.
А полный тормоз от машины может получиться, если тебя точно прочипует полный тормоз, что на сегодня маловероятно даже если народ "льет" чужие прошивки. 8-)
 не чипуйтесь на Мойдодыре в горажах, набережная магистраль город Запорожье. Делают там откровенно говоря через ж.....у!!!
Извините если что не так, просто очень хотелось поделится и предостеречь.
Делал тамже в 2008г. поставили мне эконом. Расход 8,3 с кондюком. Зимой 8,9. По отношению к машинам и их хозяевам: когда  клиентов было не много мне нравилось их отношение, а как людей стало много-и цены выросли до СТО-ных и при замене масла за снятие защиты нужно заплатить. Еще когдато меняли мне тормозную жидкость и ей же загадили мне кузов машины, а она не отмывается-так и езжу((( Короче испортились ребята. Единственный молоток у них это Саша автоэлектрик, работает хорошо, цены не дорогие, ему доверяю. По ходовой части и ТО уже давно у них не обслуживаюсь, нашел ребят попроще)
Змінено користувачем Vetal88
доброго времени суток,  как определить модель ЭБУ  заз ланос 1.5 se точно знаю не микас, какими прогами можно прошивать, комби лоадер подойдёт, и может ли ктото поделится чипованой прошивкой, всем зарание спасибо.
Можна комбиком,а можна и чип-лодырем.Думаю,что блок Делко с синими разьемами.Что на блоке написано?
Нет ли у кого прошивки эконом для эбу zxjv?
Хотелось бы сравнить с тем что мне залили.
Эсли не жалко конечно.
  • 3 тижні потому...
  блок с синими роёмами написано KDAC
програма делко  работает отлично, что это за блок я не зняю может вы поможете определить.
Змінено користувачем cezar816
и ещё такой момент, на шевлоле авео  такойже двигатель 1.5 , но она будет по резвее ланоса в чём причина, 1 ЭБУ, 2 прошивка другая, 3 форсунки? в чём может заключаться разница, и можноли заменить форсунки и ЭБУ с авео на ланос, ктот что думает по етому поводу, и что пробывали.
Попарно-параллельный впрыск на Ланосе-вот и вся разница.Есть еще различия,но это главное...Но если Ланос правильно прошить,то "летать" будет не хуже Авео.
ну раз разговор идет о ЧТ то разрешите и я вставлю свои 5 копеек по этому поводу, Четыре месяца назад прошил свою лань на два режима эконом+динамик, Первые впечатления были WOW!!! Но потом как некоторое время поездил, я сел на попу от удивления, расход в режиме эконом с 10 литров поднялся до 11 а может даже и 12 литров, а про режим динамик я вообще молчу. Короче решил я поехать сделать замер СО там же где и чиповал и естественно прикрутить до минимума режим эконом, в итоге ничего у меня не получается уже два месяца, от меня тупо морозятся всякими разными отмазками. Короче к чему я веду не чипуйтесь на Мойдодыре в горажах, набережная магистраль город Запорожье. Делают там откровенно говоря через ж.....у!!!
Уважаемый... вам видать просто не повезло... знаю этих ребят как потребитель уже лет восемь... первое авто перепрошивал Андрей... двойная под газ и под бензин... настраивали с месяц-два что бы достичь именно желаемого мною... а желал я экономию как на газу (2-ое пок.) так и на бензине (микас 10.3) естественно весь этот месяц-два всё бесплатно... результат превосходно был достигнут... два года назад чиповал ланос уже у Алексея... двойная спорт-эконом... результат достигнут с первой попытки... расход в эконом 6.5-7.5 по городу... по трассе 7-8 но там ввал 90-120... зимой по городу 8.5-9.5... трассы зимой нет... расход проверен как дедовскими всевозможными методами... так и элетронникой... всё сходиться с реалиями... ищите причину в неисправности авто (возможно)... а может и брак чипа... но у меня полный порядок вот уже почти два года... ах да... забыл добавить... мозг кдак... двиг. 1.5 ката и лямды нет с завода... авто 2006г.в. сборка ЗАЗ... Змінено користувачем СергейКо
а может ктото поделится прошивкой на ланос, и если есть газ бензин. гбо 2.
Всім добра! Ланос 1,5, прошити в Хмельницькому - координати може хтось знає?
Удачі!!!
Удачі!
ЭБУ хоть-бы написали!!!!!
Удачі!
ну ЭБУ нужно самому смотреть какой. не написали где можно, значит не кто с твоих земляков не знает где, приезжай в коростышев, завезу к такому человеку, или может проездом будеш,
купил ланос 1,5 уже чипованую и вроде стоит режим спорт(в коробке еще лежит эко и родной голубой)
ВОПРОС: 1)я поставил гбо-есть разница под что чиповка бензин или газ??
2)как можно поменять эти чипы(надо снимать клемы или .......)
3)может кто знает кто делает чиповку или диагностику Киев
При замене чипа клемму нужно снимать.Под газ нужна соотвествующая прошивка.
Газ какой- 2-4 поколение?Могу помочь если что.Подробнее в личку.
Газ 4го поколения
Какой у тебя почтовый ящик
