Прошивки на Sens (ЭБУ)
bonZzz
"Прошивки" це непогано. Але "прошивкою" наповнення циліндрів не покращиш ніколи. Для цього потрібний механічний тюнінг. А вже після механічного тюнінгу, коли двигун починає краще "дихати", тоді вже доцільно коригувати програму в АСУД, тобто, по вашому, "перепрошиватися".  Колись, ще в радянські часи,  коли бензинові двигуни були карбюраторними, ніякого чіп-тюнінгу й бути ще не могло, спортсмени-автомобілісти для збільшення потужності двигунів своїх автомобілів робили їм механічний тюнінг. Зараз це не менш актуально.  Безумовно, для тих, хто хоче додати бадьорості своєму автомобілю та дещо зменшити витрати палива.
В 03.02.2017 в 08:59, sergey4977 сказал:
На прошивке, что я выложил , отъездил лет 8. Из плюсов: разгонял авто на газу до 200 км, при любых режимах расход не превышал 10 литров (всё на не упоротом и исправном авто). Из минусов: при минимальном нажатии на педаль газа есть небольшой провал, при отпущенной педали газа дёргается.
Попробовал вашу прошивку. Как авто едит, понравилось. Разгоняется хорошо, обороты не плавают, тяга хорошая. Но расход у меня получился 13,5 литров на 100 газа. Вчера перопрошил на прошивку с первого поста темы. Расход еще замеряю, но очень плавают обороты на холостом. Пробовал добавить ХХ, не помогло. При езде, когда останавливаешься, секунд 5 держит холостой нормально, а потом начинает падать, и тут-же пытается поднять. Но в какой-то момент, не успевает поднять и глохнет двигатель. Завтра буду пробовать с этим что-то сделать.
А можно вопрос?  До 200.это сколько.130-140???  ГБО какого поколения? Прошивка совсем не газовая.скорее бензиновая.  УОЗ тупо поднят во всех режимах на +3гр.  Ниче особенного в этой прошивки нет. Не советую.
Змінено користувачем Сергей 1975
3 часа назад, Ник уволен сказал:
Сделайте из двух одну. Холостой ход можно сдёрнуть с моей. Рабочие режимы с другой.
1 час назад, Сергей 1975 сказал:
ГБО 1 поколения. Я и не спорю о исключительности этой прошивки. Прошивка не мной деланая. Перешивался на неё после установки газа. Родная заводская никак не хотела работать на пропане. Постоянные хлопки и расход в 15 литров - это на заводской прошивке. Автомобиль выпуска начала 2005 года. У соседа 2007 года с ДК. Ездит на родной прошивке и его всё устраивает.
Форумчане, если не жалко, поделитесь, плиз, в личку рабочей прошивкой под пропан ГБО 2-го поколения на Микас 7.6. Исключительно для личного использования. Цель - уменьшить расход в городе. Сейчас при любых настройках редуктора "кушает" не меньше 14.   gegan@mail.ru       спасибо если кто отзовется
У мене стокова (бензинова) їсть газ по місту взимку 12. В цій темі є декілька прошивок. Пробуй...
Доброго дня всім.
На моєму сенсі стоїть мікас 7.6, КОД ПО АЕ 01.02. 9N.
У мене виникає питання це євро 0 чи євро2?
Хочу поставити гбо2, виникає питання чи потрібно прошивати микас суто під газ, чи  можливі варіанти прошивок які будуть працювати
нормально на бензині і на газі, чи тільки двохрежимки?
Прочитав багато інформації на цьому форумі, але всеж таки вирішив запитати у людей які розуміються на таких речах.
І ще прохання до Львів*ян якщо хтось знає де в нас можуть нормально прошити мікас 7.6 скиньте контакти в ПП.
Наперед вдячний за відповідь.
Только что, allexx сказал:
Доброго дня всім.
А якого року сенс?
У мене мікас 7.6 авто 2003р.в, євро 0, правда гбо 4покоління, то після двох режимної прошивки авто на газу веде себе ідеально..І це при дешевих форсунках валтеках. Що майже не можливо, але факт) тьфу..тьфу..тьфу
Тому як на мене, двох режимну прошивку, якщо авто на газі-треба ставити!
Змінено користувачем jason_ua
1 час назад, jason_ua сказал:
А якого року сенс?
Сенс 2005 начебто березень місяць
ще цікавить як повинні переключатись прошивки між собою, примусово чи автоматично?
2 часа назад, allexx сказал:
Евро 0 у вас.
Примусово. Але так як бензин використовуєте лише для прогріву, то не треба переключати на бензин.
9 минут назад, jason_ua сказал:
Евро 0 у вас.
дякую, поки що не зовсім розібрався, але таки прийдеться перепрошивати, залишилось тепер знайти-купити прошивку і того хто зможе у Львові це правильно зробити, бачив в неті прошивки від MLG продають, але відгук на сайті продавця довіри мало викликає.
Якщо хтось може порадити де можна взяти або придбати хорошу прошивку на Мікас7.6 евро 0 кидайте контакти в приват.
Написав в ЛС!
ребята поделитесь двух режимной прошивочкой  микас 7.6  гбо 2  спасибо
Всем доброго времени суток... Есть вопрос! Интересная ситуевина... умер сенс, но не полностью... утром вышел я ехать на работу и все.... зажигание включил, чек не горит, насос не работает... решил диагностику сделать - фиг там, не пускает... вопрос насчет проводки и предохранителей - не вопрос - перелопатил полностью! Питание на мозг (Микас 7.6) идет , все в норме... снял мозг, на столе решил посмотреть.... короче дигностика - нет подключения (OpenDiag, SensDiag), молчит... подключаю пин разрешения программирования (47й), врубаю ChipTun все пашет, слил EEPROM и прошивку... а мозг мертвый... Что делать???
6 минут назад, diezel5320 сказал:
Неси в ремонт. Если что с процом - выйдет не дёшево, он сам гривен 800 стоит.
Та я и сам понимаю что в ремонт... я б и тут не писал))) Может еще какие у кого мысли будут...
13 часов назад, diezel5320 сказал:
Сбросьте в личку,то что слили с блока.
При включении зажигания ни чек не горит,ни бензонасос не качает?
Ув. одноклубники! кто может сбросить сдвоенную прошивку для сенса 7.6
поделитесь пожалуйста, на сенс Е0 (бензин/газпропан) romabugar@gmail.com
Буду очень благодарен!
Ув. Коллеги, скиньте плиз прошивку для сенс 1.3 микас 7.6 Е0 под пропан.
akimochkin@ukr.net
Заранее - СПАСИБО!
Скинте, будь ласка, прошивку под E-2 (у меня така рідна, поясніть яка краще, Е-0 чи Е-2) для сенс 1.3 микас 7.6  2006р. під газ (ГБО-4)
olsony@ukr.net
Дякую!
В 21.09.2016 в 17:49, Мельник1986 сказал:
якшо актуально ще, можу допомогти.
Побороли проблему?
