Прошивки на Sens (ЭБУ)
bonZzz
"вот прошивка брал за деньги"
Походу тебя развели.... Там все в стоке кроме увеличенной топливоподачи относительно давления и оборотов...
Большое спасибо за прошивку!!! Прошивался со снятым микасом на столе.  Заливал при помощи чиплоадера. Все прошло с первого раза на ура... После первого запуска порадовал ХХ, работал ровненько без излишеств, по этого любил поплавать когда двигатель прогреется. Проехав 300км в смешаном режиме, расход составил 6.48л/100км. До этого была залита прошивка 09i. Я в данный момент немного в шоке от разницы расхода... просто сменил прошивку... No Comment...
На этой прошивке
 катался на море.залил полный бак.проехал 920км.до загорания лампочки.в баке еще оставалось пару-тройку литров. Росход составил 4.9-5на сотку!!!! Экономней прошивки еще не встречал. Кто ищет эконом прошивку советую! Автору прошивки респект! Если честно росход удивил. Не ожидал!!! Ставил Gob-145.
Змінено користувачем Сергей 1975
  • 3 тижні потому...
Расход конечно хорош, но с Gob-145, смесь будет обеднённая,что не есть гуд для двигателя.Я бы поднял хотя-бы до 160. Лично моё мнение, никому не навязываю!!!
Прошил
Покатался, что тяга пропала, будто не тянет. Зажигается лампочка "Check" при переходах на передачу. Глянул ошибку, пишет "пропуск зажигания  на 3 котле". Странно, на старой такого не было. Забыл сказать, ежу на газу Евро2.
На газ нужна прошивка заточенная под газ. А ту часть что "спорт" пробовал? Обычно в них УОЗ задран, для газа подходяще
Извини за тупой вопрос, а как ее попробовать?
судя по длине файла это 2-режимная прошивка, "склеенаая" из двух.
Смена режимов выполняется аппаратно коммутацией выводов ЭБУ.
Ну или можно попытаться "расклеить " 2-режимку на две одинарные, и залить одну.
Но это так, для общего понимания процесса.
В твоем случае рекомендую не заморачиваться, а найти опробованную  прошивку для пропана
(читай тему с первой страницы, также много было их в свое время на чипсофт.ру)
Хватит с головой, я уже лет 5 езжу на пропановой однорежимке и доволен.
ну бензин там 20-30 км проедешь если до заправки не дотянул, на 95-м не стучит.
Гарантирую, ты не узнаешь свою машину!
Прошил
Хочеш резвости подними Gob-160-170. И это ведь не газовая прошика.
Вопрос к знающим.  Кто перешивался на Январь 5.1?  Есть ли плюсы?.   На прошивках микаса 7.6 побороть подёргивания при сбросе газа на низких оборотах так и не смог.
Понятно, так как это не лечится прошивкой. Нужно распиливать ушки на ДПДЗ и при помощи диагностической программы выставлять угол.
Какой угол? о чём речь? ДПДЗ работает без замечаний.  При опущенной педали стоит в положении 0,0 при чтении параметров.
Проворачиваешь ДПДЗ  и смотришь в Sens Diag напряжение ДК. Я себе выставил 0,38 и все проблемы с дерганьем улетучились. А в прошиве можно подправить только путем отключения ПХХ, но это на любителя да и расход на 0,5л+
Цитата с одного форума (Короче, допустим, есть напряжение 0,8 В. При этом процент открытия будет, допустим 3%, хоть делай сброс, хоть не делай. То есть для ЭБУ есть определённый коридор напряжений, в котором должен быть ХХ (к примеру 0,4 - 0,7 В). Получается я выставил 0,31 В, а ЭБУ начинает отсчёт с 0,4 В. Есть запас 0,09 В. Это всё мысли. Увижу водителя, проверю компьютером.)
Погугли))))) Я делал так - все отлично.
Змінено користувачем shsa84
Проворачиваешь ДПДЗ  и смотришь в Sens Diag напряжение ДК. А в прошиве можно подправить только путем отключения ПХХ
Ребятки, Вы хоть прочтите и осознайте, что пишите- полный бред. Убедитесь что все ок с железом. И не лезьте в прошивку- причина не в ней.
Змінено користувачем sasha2212
Подскажите пожалуйста! Имею ноут с 7 32 разрядной , поставил framework 3.5., t-monitor и SensDiag  не видит ЭБУ, подключаюсь через OpenDiagFree эта программа подхватывает.адаптер купил здесь ... Машина сенс 2006 года, микас 7.6. Вопросы : 1 как подключить  t-monitor и SensDiag?, 2 какие программы лучше для диагностики?, 3 что можно изменить без прошивки  ЭБУ и сохранить изменения ( угол зажигания , ХХ, прочее) 4 какими программами можно сделать эти изменения без прошивки , если можно подробней алгоритм действий
Змінено користувачем Joker
4.1.11.
Подскажите пожалуйста! Имею ноут с 7 32 раействий
без прошивки вы сможете изменить только обороты х.х, базовою топливо подачу, подачу на х.х.     Я пользуюсь Sens Diag/ /   На семёрке может не работать, попробуйте запустить в режиме ХP  (правая кнопка на программе, свойства - совместимость). Также бывают глюки с ком портами
Змінено користувачем xxxmatadorxxx
 Написано верно, если учесть что ДК следует воспринять ка ДПДЗ. датчик положения дросельной заслонки
без прошивки вы сможете изменить только обороты х.х, базовою топливо подачу, подачу на х.х.     Я пользуюсь  / /   На семёрке может не работать, попробуйте запустить в режиме ХP  (правая кнопка на программе, свойства - совместимость). Также бывают глюки с ком портами
Спасибо, Я поставил com 1 ,почему же Sens Diag не запускается, имеет смысл что то крутить без пере прошивки ? Да забыл сказать поставил ГБО 4 мозгами stag? немного плавает ХХ и иногда дергает машину , чаще на 2 передаче, хотя вроде расход ничего где то литров 10 по городу. Стоит ли попробовать прошить ЭБУ. Я так понимаю лучшее что тут есть это прошивка на первой странице под газ?
Совершенно верно - ДК в Sens Diag есть не что иное, как ДПДЗ. А Микас 7.6 не только можно, но и нужно прошивать. Я лично шил свой сенс не один раз и хуже не сделал. Прошивки под каждое авто нужно подтачивать самому, так как двух одинаковых автомобилей нету.
У меня 7  х64 - с портами глюков не замечал, а вот с прогой Sens Diag иногда бывало, из трех одна заработала нормально. компорт только 1.
"Деу Сенс с Микас 7.6" и "с железом все ОК" это просто не совместимо. Я не сказал, что нужно отключать ПХХ - от этого она дергаться не перестанет, просто обороты будет сбрасывать не сразу и это не правильно. А вот дорабатывать ДПДЗ можно и проверено на своем авто.
Вечір добрий !
Є таке питання. Хочу собі ГБО2 ставити. Чи є необхідність заміни на газову прошивку ? Розхід бензини в загальному 9,7/100.
Мене в машині повністю все влаштовує але це при їзді на 95. Якщо буде газ може є потреба в заміні прошивки ?
На этой прошивке
прошивка стокова, миттєвий розхід 3,1, загальний за 8 км. 4,8
Вы заливали именно  [/size]
Расклеивали или как есть шили? Змінено користувачем Joker
Вы заливали именно
? Расклеивали или как есть шили?
Я нічого не заливав, це заводська прошивка. Планую це зробити бо на газ переходжу. Але не знаю яку краще і чи взагалі мені це потрібно.
Заводская? А какого года авто? Я не встречал сенсов с таким расходом на стоковых прошивках.
