Прошивки на Sens (ЭБУ)
bonZzz
Подскажите я тут новенький ,а всего не перечитаешь. Я смогу прошить свой сенс этим
 K-Line адаптером
 и какая лучше всего для этого программа подойдет?
 K-Line адаптером
Я тоже новичок, вы бы хотя бы эту страницу прочитали =)  Я чтоб все тему не читать, прочитал первых несколько страниц и последних 10, много вопросов ушли , но много осталось. Программа чиплоадер или комбилоадер. Советую почитать, тк как процесс  и выбор(правка) прошивки, это не за хлебом сходить.
Всем доброй ночи!  :many-beer:  Вот и я созрел до желания и возможности программирования своей чертовочки!!!! Собрал контролер накачал софта и тут понеслось.... Где-то с недельку катался в режиме диагностики, а вот сегодня решился, скачал свои параметры Flesh EEProm. Пока качались внутри все перевернулось и решился раз уж законектился то можно попробовать и прошивочку залить. :hmmm: Так как у меня Е-0 то решился на вот эту с 5 поста
 вроде все хвалят. Скрестив пальцы после заливки, сел за руль и тут о чудо она завелась! :brows:  После прогрева выехал с гаража и первое впечатление - она стала сильно чувствительной к газу и с задержкой в пару секунд сбрасывает обороты к нормальным это немножко напрягло... После маленьких покатушек вроде все прекрасно, дерготня пропала, холостой ровный но с задержкой. Теперь буду смотреть расход.
Если не затруднит Вас , какой программой прошивали?
Замыкать нужно, я замыкал без всякого сопротивления....
Реле под капотом замыкать и еще нужно замыкать контакты на диагностическом разъеме?
ChipLoader 1.96 с первого раза законектился, считал епром и флеш, потом залил прошивку в флеш и все! )))
да, в двух местах.
Как вообще сейчас ведет себя прошивка ,проблем нет? Я хочу сегодня тоже попробовать .
Только не в воскресенье, а то боженька накажет..
Я ее переделал... Вывел среднее между той что у меня стояла и этой. Пока на переделанной катаюсь на неделе все-равно прийдется перешиваться под газ, буду метан ставить Е-2. Хочу двухрежимку поставить т.к. на газу надо УОЗ пораньше и заправок с метаном маловато иногда и на бензе прийдется кататься...
21   0
Друг задался вопросом - можно ли как-то самому, без помощи диагностов, определить перед покупкой был ли прошит ЭБУ?
никак. Только подключатся и смотреть.
Очень просто, самому освоить к-лайн адаптер и программы на компе (впоследствии еще пригодиться)...
Сегодня пробовал подключиться к эбу (Микас 7.6),выдает ошибку, или  ошибка контроллера на Combiloader_2.18 или  ошибка чтения эбу на ChipLoader_1.97.7 . Как бы начинает считывать или устанавливать связь , а потом эти ошибки. Пробовал  подключиться и ChipLoader_1.97.7 и  Combiloader_2.18 адаптер  покупал вот этот
   ,перемычку и под капотом  ставил и дополнительный плюс (перемычку) подавал на колодку как сказано в инструкции.
Что я не так делаю или не правильно, все по инструкции с форума? Кто подскажет или направит куда еще посмотреть ?
Змінено користувачем jurij77
Тыкаете на кнопочку установит связь и ОДНОВРЕМЕННО включаете зажигание, с 1 раза не получится надо поиграться с зажиганием...
Нужно попробовать ,я запускал программу , а потом включал зажигание.  А какие еще может есть хитрости? Сейчас пойду пробовать.
Еще такой вопрос: провод от адаптера к диагностической колодке какой должен быть экранированный или это не имеет значения?
У меня на к-line адаптере есть переключатель " напряжение подтяжки K линии (+5В /+12В)"  ,  по логике 12в. как должно быть ?
12в должно быть...
посоветуйте прошивку нормальную? Ставил из 5 поста там обороты не сразу сбрасываются . Ставил евро 2 там все понравилось ,но  чек постоянно светится только не светится если педаль газа не трогать.или на холостых без нагрузки тоже не светится. Что еще попробовать?
Вижу "поиграться с зажиганием" у Вас удалось. Какое евро у Вас, авто какое, эбу определили? Нельзя лить без разбору прошивки...
С 1 поста пробовали? Я на газовой езжу, но вначале залил бензиновую, покатался на ней (авто на ней ехало гораздо лучше чем на стоковой), а потом понял не ту залил... :svist:
Проблема у меня была в k-line адаптере обрыв дорожки одного из контактов на USB разъеме. Вот по этому и не получалось ничего.  У меня МИКАС 7.6 ,а Combiloader_2.18 определил при считывании  версия :  hex 9i Яновский  Евро 0,
А чем разбирать прошивку и как править ,где про это можно почитать?
Chip explorer переименовать на rar
Змінено користувачем den1011
