Прошивки на Sens (ЭБУ)
bonZzz
Если виндовс 7, то у меня она тоже не работала. Попробуйте opendiag free переименовать на rar.
Стоп, а во  вкладке микас7.6 выбрали?
вроде нет, у нас через К линию диагностировать можно.
под пассажирским сиденьем ЭБУ можете посмотреть какой стоит. А вот саму прошивку поидее через прошивальщик посмотреть можно.
у меня ЭБУ стоит справа от правой ного переднего пасажира. там какие то цыфры и есть что-то типа штрих кода,
Цифры в студию...
А я подключаюсь через адаптер и шнурочек с разпиновкой на 3 провода.
Цифры в студию...
Ребята спасибо за оперативность. Завтра полезу и спишу, а может и сфотографирую
 Подскажите как вставить фото
Цифры в студию...
Блок управления  М10.3
TF698K-1411009-20
М11415SK132UD7
Двиг МеМЗ 307    2011.10.18
TF698K-1411009-20
М11415SK132UD7
Извините что не в тему, за блоком ЭБУ стоит ещё какой то блок, что бы это было, машина в комплектации SX.
Куплю набор прошивок под микас 7,6 и 10,3+ (динамичные и эконом). Пишите в личку.
Адекватные прошивки (откатанные ), по-моему только у паулюса и ледокола.. Стукнитесь в личку им на авто-бк.ру...
На сколько я знаю... не ледокол, а тем более паулюс микасами (7.6  и далее)  не занимаются
Прогой отмотать 5 мин времени)))
дак я знаю, я имею ввиду на самом блоке как смотать, на приборке у меня 67 тыс , а в сенсдиагностике 127тыс. вот и я хотелбы под приборку подкоректировать на 67тыс км, но увы боюсь лезть в еепром,
Начинали они и с таких если не ошибаюсь...
Не исключено,все крутят потихому что то, пробуют...
Блок Микас 7.6 в России непопулярен,только микас 7.1,7.2,но там совсем другое ПО стоит.
Когда-то и царь эммибокс пытался привязать абитовское ПО к своей матрице и плевался сильно,но всё это в прошлом.
P.S.  Как говорится, мысли вслух
Всем доброй ночи!  :many-beer:  Вот и я созрел до желания и возможности программирования своей чертовочки!!!! Собрал контролер накачал софта и тут понеслось.... Где-то с недельку катался в режиме диагностики, а вот сегодня решился, скачал свои параметры Flesh EEProm. Пока качались внутри все перевернулось и решился раз уж законектился то можно попробовать и прошивочку залить. :hmmm: Так как у меня Е-0 то решился на вот эту с 5 поста
 вроде все хвалят. Скрестив пальцы после заливки, сел за руль и тут о чудо она завелась! :brows:  После прогрева выехал с гаража и первое впечатление - она стала сильно чувствительной к газу и с задержкой в пару секунд сбрасывает обороты к нормальным это немножко напрягло... После маленьких покатушек вроде все прекрасно, дерготня пропала, холостой ровный но с задержкой. Теперь буду смотреть расход.
Вот и я созрел, катался тоже в режиме диагностики. И фигушки китайский адаптер vag-com 409.1 c  с переходником obd2-gm12 не захотел конектится в режиме программирования. Вопрос к знатокам, так как контакт G и C не замыкал, надо их замкнуть? И питание на G и A на колодку подать или можно не подавать (может он с адаптера берет)? Диагностировал прогой сенс диаг без проблем правда АКМ иногда разъединялся, Может это из за того что питание на колодку отдельно не подавал? Или отваливался из за того что адаптер собран на менее стабильной микросхеме ch340 , а не FT?
А он разве может в этом режиме работать? Он вроде как только для диагностики... Я себе собирал на 232 микросхеме без L-линии только К-линия ее достаточно для сени, все работает, перемычку ставлю от контакта "G" на контакт "С" и на главном реле, включаю зажигание и ЭБУ в режиме программирования!
Да по идее должен работать, к лайн адаптер и в китае к лайн адаптер =) , хотя могу и ошибаться. Завтра попробую замкнуть G и C, посмотрим определиться или нет.
Для диагностики не нужно замыкать G и С, для прошивки обязательно, ( и главное реле перемычка). А так пофигу какой к-лайн адаптер, главное чтобы эбу видел...Какой прогой шиться будете?
Змінено користувачем den1011
Все правельно.Ставите перымычку только в том случае если будете шить блок желательно через сопротивление 1.6 кОм между контактами G и C +12в.Главное реле 30 и 87.
Спасибо за подсказки, хотел прошивку скачать с машины и сравнить с той которую собираюсь прошить. На главное реле перемычку ставил, только G и C не замыкал. +12 В на колодке G уже есть или тоже надо подать?
Замыкать нужно, я замыкал без всякого сопротивления....
А это надо проверять не на всех машинах есть +12в.Возьмите контрольку и посмотрите.
