Прошивки на Sens (ЭБУ)
bonZzz
Извините за флуд но :verysad: , Уважаемые чиповшики, мне нужно адаптер для диагностики автомобилей, чистки ошибок блоков управления для грузовых автомобилей. Но хотелось бы и своего сеню перепрошить (в прошлом году перепрошили отдал 500 грн. месяц норма а потом опять детские болезни, так и ежу дергаясь. Ответ чиповщика: "ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СЕНСА" :shock: ). Присмотрел себе набор, но авто Део там нет :( .
Подскажите можно ли будет в таком блоке изменить распиновку или "доработать напильником" для диагностики и перепрошивки своего сени :sos: .
Заранее спасибо.
сенс как и ланос надо чинить, а не чиповать.
Извините за флуд,но хотелось бы и своего сеню перепрошить
Вы б сначала узнали есть ли у Вас линия Разрешение программирования.Не на всех Сенях эта линия доступна.
Если блок снимать,это уже нужен будет программатор.
Змінено користувачем uwarov
Моего чинить ненужно :D . Все влияющие на дергание автомобиля агрегаты или новые (свечи, провода, модуль зажигания, датчик холостого) или в исправном состоянии ;) . Дергание при езде на низких оборотах (до 1800), или при торможении двигателем. Расход на 100 км. трасса 6 л.(100-120км) город 8-9 л (при оборотах не меньше 1800).
хм воот интересно за что содрали с человека 500 гривен??НУ ДА ЛАДНО..Но опять таки интересно получается перешыли,всё окей а потом опять болезни детские...надо пересмотреть железо обизательно..появление детских болезней снова могу обяснить так, перешылся и давай как ни крути но кататть по новому или быстрей или плавней,но постепенно привыкнув к прошывке начинаеш ездить как и прежде....воти получается что обнаружываеш недочеты, вот и выходит что что то зашыли а что не ясно,это я с себя писал..у меня так покрутил прошывку вроде оо клас нравитсо,а потом постепенно смотриаш а нее надо еще тут и там покрутить так сказать
Расход на 100 км. трасса 6 л.(100-120км) город 8-9 л (при оборотах не меньше 1800).--- отличный расход !!!!
Куда надо смотреть чтоб покрутить там и тут, и что надо крутить в прошивке чтоб было "оо клас", я без стеба, просто интересно где можно посмотреть что куда крутить (ведется лог, подключен онлайник, смотрятся данные ШДК) или все крутится на глаз.
сечас меня заплюют
если вдруг не видел, вот
-это что касается последовательности, а что крутить, тут если очень ообобщить, то вот к примеру: если немнога зажыгание сделать раним, получим лутчу тягу на болие высоких оборотах и немножка экономичности но потеряем возможность ездить на 92 бензе,может быть детонация,. занизив зажыгание сделав позже молучим тягу на низах и отсутствие детонации при случайной заправке плохим бензом но вялость на высоких оборотах....к примеру у меня ушло два месяца эксперементов на себе пока мой сенс поехал именно так как мне нравитсо...если что то конкретней интерисует почитай тему на этом форуме
и на чипсофте,но чписофт новичков не любит,сводит к одному плати а мы зделаем и не лезть самому..если что пишы в личку,что знаю подскажу,что не знаю бум вместе розбиратсо.. для начала скажы какой у тебя блок ЭБУ??
как вариант,купить адаптер,если есть уже экономия, в этой теме взять прошывку с поста номер 5 зашыть себе и взяв за основу эту прошывку ездить и править под себя из розряда нравитсо не нравитсо,и как иногда бывает ой что то я перекрутил.... :energy:
Змінено користувачем viktorradiy
Всё это зависит от фаз.
Завод занижает зажигание сознательно, причина качество деталей мотора и бензина
Если хотите улучшить ездовые качества начинайте с мотора
1. фазы ГРМ должны соответствовать заявленным заводом
2. ....качество ГРМ
3. ВМТ должна соответствовать
4. .....общее качество ДВС
5. ...Заводское качество должно соответствовать заявленному
6. ...устал писать о качестве (оно просто на высшем уровне)
2. ....качество ГРМ
О к стати тут ты прав на 100 процентов..... прежде чем шыть..механика должна быть исправна, а то смысл шыть прошывку спорт коль в поршнях зазоры в болт:)
От прошывки зачасту люди хотят получить избавление от детских болезней которые не всегда лечатся железом:D
С микас 7.6 и выше,этот номер не пройдет,он не лечится без он-лайн режима.
А если и вылечил (в он-лайн режиме), то через некоторое время требуется корректировка
(таков он микас 7.6,точнее ПО для этого блока).
так что ты имееш ввиду онлайник???инженерный блок всмысле???
а по поводу не лечитсо, так это почему поясни??? если с железом все гуд то при заливке новой прошывки с исправлеными параметрами то новые параметри после перешывки вступят в силу и останутся неизменными.... вообщем народ хочет розобратся:)может мы чего не знаем,так что не томи..
П.С. вообщем может кому интересно\ пригодится: эксперементирую я значит еще и с прошывками января пятого под наш микас, точней вместо микас...значит про процедуру перехода,
1-сделал бекапы флеша и промки(что куда и как подключать росказывать не вижу смысла)
2-очистил епром
3-залил январь
4-завелась. прокатался вроде ничего но насыпало ошыбок(высокое напряжение датчика темп воздуха\обрыв цепи датчика детонации...)
5-решыл вернуть микас,
5.1-залил епром
5.2-залил флеш
не завелась, эти все операции делал combi_218..идем домой гуглить..хотя как ни странно в режыме диагностики на блоке можно было посмотреть моточасы,но писала ошыбку что не верная иницыализация или тип блока
6-запускаем ChipLoader Lite 1.6, выбираем блок январь 5.1 устанавливаем связь, и очищаем епром
6.1- переходим в вкладку микас заливаем наш епром
6.2 повторно залил флеш
Уря машына завелась,и работает без ошыбок
Ребята нужен сток M114151SS132U07 полный. Дайте кому не жалко. Еще раз повторюсь не просто калибровки а полную прошиву.
лови. переименовать в *.zip
Змінено користувачем andykw
Да нет просто хочу попробывать 151 софт у меня сейчас 146ой. Кстати выложили не то что надо- мне нужен фулл, фулл это по плюс калибры, а выложили отдельно по и отдельно калибры. Дайте если у кого есть фулл М114151SS132U07.
Что имеется ввиду под словом "фулл"?
Имеющимися у меня средствами, фулл из блока вычитать невозможно, как и невозможно вычитать отдельно софт...
Если фуллом вы называете прошивку размером 576 кБ, то это прошивка в формате SMS, данный формат прекрасно понимает Chiploader, как понимает он и свой формат (512 кБ).
Фулл считывает Опенбокс и при заливке им-же фулла можно изменить версию софта.
Кстати уже нашел что хотел.
Здесь сарийные прошивки фулл (полные=калибры+ПО) микасы 10,3-11,4
А давайте выпишем, подведя итоги плюсы и минусы микаса и января, желательно в таблично-матричном виде)
Поважаю людей, які заробляють цим на життя, але є бажання створити на нашому форумі щось схоже на архів прошивок.
Якщо підтримаєте, тоді бажаючі на свій страх і ризик зможуть спробувати свого "улюбленця" відтюнити.
Бажано постити прошивки, які конкретна людина спробувала і може написати відгук.
Почну (приєднати був клопіт тому - файли txt в себе перейменуйте на bin):
МІКАС 7.6 (Євро-2)
Економічна, еластична. Катався на ній до встановлення ГБО. Розхід не більше 8 по місту, до 6 по трасі (до 120 км/год).
МІКАС 7.6 (ГБО, Євро-0) пропан (без РСО, без лямбди, без клапана адсорбера)
Обкатую десь 3 місяці. На газі досить економічна і еластична. На бензині чутлива до педалі газу. Розхід газу не більше 9л по місту.
Простите, что на русском( Так вот, если я устанавлю ГБО 4 поколения, обязательно ли мне перепрошиваться ? (заз сенс 1,3 база 2007, стандартный микас 7,6)
Для Сенса достаточным будет ГБО 2-3 пок меньше гемора в будущем, а вот прошивка по желанию, но с ней будет круче, динамичней и экономней
думаю как такового за и против у каждого владельца будут свои...да и не так многа людей на январе у нас ездит что бы оценить все за и против, хотя будет познавательно:) из того ччто слышал я о январе: стабильней ХХ, нет дергатни как на микасе, но пишут что расход немнога больше чем на микасе(думаю скорей зависит от стиля езды).
ездил на 1-2 гбо, теперь на 4, непойму какой гемор в будущем на 4гбо?? А разница между 1(2) и 4ГБО, как телега против мерседеса. В 4гбо главное правильно подобрать компоненты, правильный монтаж и грамотно настроить, что влечет за собой поиск более грамотных гбо-шников, чем "фанатов" установки 1-2ГБО.
