Прошивки на Sens (ЭБУ)
bonZzz
Вопрос по прошивке:
Вот
сказано, что вычитывать FLASH с МИКАС 7.6 категорически нИЗЯ, так ли это, или это касалось только ЧипЛодыря 1.4 (у меня 1.977)? Также интересует вопрос, как узнать 2х-режимная прошива стоит или нет (машину брал с ГБО и хз чиповали ее иль нет))
Вот сдесь сказано...
Нужно внимательнее читать
5. Сохранить данные EEPROM («Считать EEPROM» и через меню «Файл»
«Сохранить» присвоив файлу имя EEPROM+номер автомобиля в заранее
созданную директорию) . Сделать паузу 1 минуту!
6. Сохранить данные FLASH («Считать FLASH» и через меню «Файл» «Сохранить»
присвоив файлу имя FLASH+номер автомобиля в заранее созданную директорию).
А вообще, эта инструкция кривовато написана.
Должна кнопочка стоять на переключение или можно узнать, подключив любую диагностическую программу, по моточасам в режиме "Спорт".
VileDog, вероятнее всего, та инструкция была от какой-нибудь защищенной прошивки, которая действительно теряет работоспособность при попытке считывания. В штатном режиме Микас 7.6 пишется/читается во все стороны.
Если нету переключателя режимов (кнопки), то 98% что прошивка однорежимная.
ЗЫ. Если решил изучить информацию по прошивке Сенсов, то лучше почитать темы на Чипсофте и тут на форуме была тема "Чиптюнинг для чайников"
Велике всім ДАКУЮ! Будем курить в цьому напрямку.
Нещодавно спаяв K-line адаптер і на вихідних вдалось його перевірить - паше! Запускав SensDiag 1.2.5 і DOSbox 0.7. і зрозумів що скоріш за все в мене стокова прошива, в режимі спорт здається 0-годин, але більш детально розібратись не вистачило часу - здохла батарейка в ноуті :(.
Прошу порадьте прошиву під пропан, або підкажіть що підкрутить в стоковій? Хочу зробить 2х-режимку. Воно наче і на стоковій нормально їде, але на низьких обертах не тягне, доводиться на світлофорах газувать так шо інші мать думають шо зара злечу %)
хлопці всим привіт) друг попросив прошить його сенс 1.3 з мізками мікас 7.6 такою прошивкою шоб економніше авто стало ато по місту бере блін 10 літрів поможіть про шивкою..ЩИРО ВДЯЧНИЙ...киньте мені на почту DimonPumba@ukr.net
Лови !
igmar05, такая прошивка существует в природе? У меня например стоит сейчас экодинамика которая меня очень устраивает, можно ли её доработать так чтоб когда педаль утопил - с двигла выжималось по максимуму?
Я же говорю, что многие тюнеры включают в прошивках переход по дроселю. Во всех, что я выкладывал, он включен примерно с 60-70% дроселя. Может и в вашей то-же есть.
В калибровках зажигания/топливоподачи есть график - переход на зажигание/топливоподачу по дроселю. И есть отдельные калибровки для режима по дроселю. С их помощью можно реализовать мощностной режим при сильном нажатии тапки...
Тут наверно грамотно надо ускорительные насосы настроить, особенно положительный(добавочный), чем графики перехода.
А почему ты считаеш, что для городского цикла 10 литров это очень много? 7-9 л в зависимости от состояния топливной системы, регулировки клапанов, и конечно самой прошивки это вполне реальная цифра.
Мерять расход в городе считаю вообще не корректным. Я за три дня покатушек по Киеву с 23 по 25 проехал около 150 км. У меня был расход 7 л. В Харькове у меня средний получается около 10. До работы от дома 5,5 км, проезжаю 9 светофоров и два нерегулируемых перекрестка (левый поворот со второстепенной). По БК расход получается 15 л.
У меня на прошивке "Propan plavna_no Lambda_noRCO" из 255 поста после выключения кондиционера на газу обороты не падают, а остаються на уровне 1100-1300 об/мин. Помогает переключение на бензин (стоковая прошивка).
Парни, а никто не сталкивался с прошивкой под 1,3 но с горбатым валом от 317го ? моск микасячий 7.6....Или может ссылочкой поможете? :beer:
Привіт!!
Хто може сказати чи продати новий чи бу шнур юсб до діагностичної колодки сенса щоб можга було б діагностику і прошивку робити
Привіт!!
Можно купить, например,
Привіт!!
Если тебе терпит, отпишись в л.с., человеку буду собирать могу за одно и тебе набрать.
Привіт!!
Скільки буде коштувати і нам можна прошивати??? і діагностика скинь якісь фоки
Фоток нету, корпуса как в автотехнологии, начинка моя. прайс 250 грн.
так що ним можна і прошивати і діагностувати деу сенс ланос???
колодка там є чи треба дротиками підключати
На чипсофте проскакивала, в этой
Всем привет. Кто как решал проблему с длительным сбросом оборотов до холостого хода в езде на новых контролерах М114.....??? Там яно проблема с софтом....
я такой купил,не охота с проводами возиться,тем более другими авто не собираюсь заниматься :)
Змінено користувачем Edya7777
цим адаптером можна робити діагглстику і прошіву деу сенс ланос???
Брав там же і такий же адаптер. Прошито і продіагностовано дуже багато сенсів :).
Тільки розібрав його і добавив ногу і перемикач на дозвіл програмування.
Прошивка Сенс (бензин/метан). Мікас 7.6. Євро-0. Не моя, але я думаю власник проти не буде. Пробуйте.
Змінено користувачем berezne
Здравствуйте уважаемые форумчане.
при выборе авто выбор пал на заз сенс 2007 микас 7.6.по сравнению с десятками и подобными 14-15-шками,подкупило паспортный расход топлива и качественная сборка в отличии от вазов.
но купив авто и немного поездив расстроился, начали доставать подергивания чем дальше тем больше.обротился к горегоражному умельцу он там что то нарегулировал взял с меня 3 тысячи но эффект был только в более стабильном холостом ходе а при езде стала ешё хуже но он уверил что проблема в рхх+дпдз замени и проблемы пропадут.
заменил рхх+дпдз+поставил новый топливный фильтр грубой очистки тот что в колбе. но не чего не изменилась подергивания так и остались.
тогда я сам решил прошить,и прошил схоронил только епром, флеш решил не сохранять,и это моя ошибка теперь не с чем сравнить.
прошил без проблем машина завелась подергивания пропали, но загорелась лампочка не исправности, я так думаю что комплектация авто разная.
шил вот этой прошивкой
может кто знает чем отличается комплектация этой прошивки от моего авто, заз сенс 2007 микас 7.6
и может кто посоветует хорошую прошивку с малым расходом топлива.
Змінено користувачем yura32
