bonZzz
Прошивки на Sens (ЭБУ)
В теме 1 783 сообщения
Контрасный пример - мой знакомый едет на работу рано утром, возвращается поздно вечером. Утром два светофора и спринт на зелёной волне 15 км. Едет из спального района в центр. За черту города не выезжает :crazy: - по факту пробег чисто городской! Как вы думаете, жалуется ли он на расход?
Пример редкий, но хочу повторить - у каждого свой маршрут, время поездки, трафик, стиль вождения, настройка двигателя (свечи, провода, клапана, пробег и т.д.), наконец ЗАПРАВКА!!! Не делайте скоропостижных выводов - факторов, влияющих на расход куча! Поэтому, не удивлюсь никакой вменяемой цифре!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
Andrju, вы меня не правильно поняли :) Это был вопрос. По другому он звучит так: "Могу ли я навредить машине, себе, экологии, окружающим и т.п. если буду продолжать ездить на этой прошивке?"
Ссылка на сообщение
Andrju, вы меня не правильно поняли ab.gif Это был вопрос. По другому он звучит так: "Могу ли я навредить машине, себе, экологии, окружающим и т.п. если буду продолжать ездить на этой прошивке?"
По экологии там точно в норме, у меня стоят топливоподача 70\140, параметры по АКМ(Тмонитору) в норме. Правда уже последние 5тыщ езжу только на пропане , нет ни каких проблем, люди которые заливали тоже не жаловались и на пропане на ней тоже ездят, в личку не матюкали. :beer:
Ссылка на сообщение
Я можу підтвердтити. Десь тисячі 2,5-3 і я на цій прошивці. Скажу, що на пропані веде себе гарненько (рідко бувають посмикування,
але це на якість газу грішу). Єдиний нюанс - смикання при киданні педалі газу на бензині. В зв'язку з тим, що майже завжди на пропані -
для мене не критично :) Відкатаю її ще. Якщо підійде - з двох перевірених склею 2-х режимку газ/бензин і заспокоюсь :)
Розхід пропану правда трохи більший ніж на 2-й прошивці посту #1 , але я і "гвинт жадності" трохи відкрутив. Можливо тому.
Ссылка на сообщение
Добрый вечер господа!
У меня вопрос к нашим знатокам.
Сегодня просмотрел прошивку своего сенса и был удивлен!
Машина 2006 года, евро-2,гбо,отключены:лямда,дачик детонаций,адсорбер и куча всяких мелочей по сравнению со стоком.Если я выставлю все по стоку,чем это грозит?
Ссылка на сообщение
Я далеко не знаток, но могу сказать, что машина перешита под Евро-0. Или вообще прошита под пропан. Нужно смотреть графики зажигания, они под пропан обычно имеют подьем с малых оборотов.
А вот ДД зря отключен! А лямбда может уже дохлая...
Изменено пользователем igmar05
Ссылка на сообщение
Какой прогой просматривал прошивку?
Ссылка на сообщение
Залил прошивку с поста №5 так вроде супер!расход не знаю,катаю пока! :)
Ссылка на сообщение
А как плавность хода точнее, кога едешь к примеру на 3й 40-45 км/час отпускаешь газ и сново нажимаешь на газ рывки есть?
Ссылка на сообщение
Плавность супер!перепробовал много прошив с www.chipsoft.ru но не нашёл плавней!
но есть проблема:при нажатии в тапок цокотят пальцы где-то секунду а потом всё ок!
Опустил на -1 градус или перестало или нет,не знаю!нервов не хватило!бенза спалил на полегоне пока настроил все подумали что ненормальный! :cry:
Да ещё предохранитель спалил,чут не поседел,думал блоку ЭБУ хана но обошлось,СПАСИБО ALEX_DEX что подсказал где копать! :beer:
Ссылка на сообщение
Лучший полигон - это утренняя пробка и тянучка, сразу все покажет!!!
Ссылка на сообщение
Как спалил и где копать?
Ссылка на сообщение
Полигон при гаражах!А вот на счёт пробок у нас их НЕТ! :witch:
Ссылка на сообщение
Спалил когда ставил перемычку под капотом=закоротил на болт!копать в блоке предохранителей возле ног,предохранитель контроллера красный 10-ка! :)
Ссылка на сообщение
Пробывали постояную топливоподачи на раб.хода поднять? по своему опыту минимум 150 должно быть
Ссылка на сообщение
Повысил вчера Gob до 160, а то за последние 2 тыс км добавилось 2 минуты
детонации :wacko: (92бензин постоянно). Так вот, теперь раздражает избыток крутящего момента на 1 и 2 передачах. :angry: Если еще и расход увеличится, то верну назад на 140! :ay-yay:
Ссылка на сообщение
Везет вам, а у нас в городе не разгонишся, только стартовал - опять светофор... :verysad: На дороге все ползут стадом, как коровы... :angry:
Ссылка на сообщение
Пробовал!ставил 170 но так вроде и не пропало,но может дело в 92 бензине!сейчас стоит Gob140, а Gxx 70,только при таком Gxx ровно стало работать,работает как часы но не Швейцарские! :)
Ссылка на сообщение
Был у вас в городе неоднократно,смотря где ползают,а Михаелей ну (Шумахеров) тоже хватает! :joking:
Ссылка на сообщение
Прочиповал 2 Сенса 2002 и 2004 годов с Микасом 7.6 прошивкой из поста№87 (NovoKaine). Еще обкатал мало, но первые впечатления: исчезли проблемы с неустойчивыми холостыми (связываю это с тем, что изменена граница по ДПДЗ между холостым и базовым режимами), исчезли дерганья при отпускании и добавлении газа(особенно это мучало на машине 2002 года с родной старой прошивкой, на 2004 стоковая намного лучше), существенно улучшилась динамика. Посему пока доволен, сейчас надо мониторить следующие моменты:
-детонация (не слишком ли ранние углы)
-расход топлива
Кто что подскажет по контролю детонации? Ездил с ноутом и Т-монитором, красная лампочка "Детонация" загорается крайне редко на 1-2 сек и тухнет (при переходе с 3 на 4 передачу и резком нажатии на газ), зато несколько чаще загорается синяя лампочка "Внешняя" - что это значит??
Если кто-то хочет изменить прошивку или продиагностировать Сенса - могу помочь участникам этого отличного форума. Нахожусь в Харькове на Северной Салтовке. В свою очередь с удовольствием поприсутствовал бы при чип-тюнинге и диагностике авто с другими системами управления. Есть ноутбук с КОМ-портом и К-Лайн адаптер на FTDI 232
Изменено пользователем grudev
Ссылка на сообщение
у меня расход около 8, когда "опаздываю" расход до 9 подпрыгивает но не более
Ссылка на сообщение
Как с детонацией обстоят дела?
Ссылка на сообщение
Признаюсь честно - я хз что это такое! Машина ездит, и ездит отлично. А где там у неё детонации я понятия не имею... :mellow:
Ссылка на сообщение
О какой детонации на сенсе идет речь :) - там стоит датчик детонации, который эту самую детонацию и убирает...
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
