Наберем статистику - сколько живет радиатор?
Дмитрий_М
ПРивет!
Проехал на Сенсе 70 тисяч. Решил поменять ОЖ. На 30 000 на гарантийном СТО залили красный антифриз. Со временем он (антифриз) стал коричневым. Ну, думаю, помою ситему и поменяю на родной тосол. Помыл химией 10 мин, потом - два раза дисц. водой. Все - чистенько. Заил тосол и езжу. Через пару дней заглянул под капот, а весь низ радиатора мокрый. Пробка затянута. При визуальном осмотре - подтеки - около правой и левой вертикальных "стоек" радиатора. Текло не сильно, но раздражало. Залил герметик сисетмы. Результат - тосол почти коричневый. Расширительный бачок - непрозрачный. Низ радиатора все время мокрый.
Вот и вопрос.
У кого на каком пробеге начинал протекать радиатор?
Я так понимаю, что надо его поменять. Есть ли особенности выбора нового радиатора? Или на СЕНС все-равно, кто производитель?
СПАСИБО!
ПРивет!
Вот и вопрос.
СПАСИБО!
Привет, да радиатор Сенса еще та песня, у меня начал сопливить, даже не сопливить а потеть возле палстиковых боченков, дето год тому, на пробеге тисячь 17, ну почучуть, так и катался, антифриз почти не уходил. Но пожже начал течь низ радиатора:( в самом конце, перед заменой я долил за неделю 0.5 литры, : :wacko: ( Потом поставил радиатор с сенс SX, с увеличенной площадью. Но пришлось с ним не мало повозится пока всю систему собрал. Но улутшилось охлаждение. Отаке.
Мой потёк через 4,5 года эксплуатации при пробеге 85 тык. За 200 грн я купил новый,LUZAR вроде называется. Уже почти год проблем нет,надеюсь и не будет,так-как я немного укоротил пружинку в клапане,в пробке бачка. Давка была невозможная,ото и трещало всё по швам :wacko:
Умер через 3,5 года (275тыс) Та же самая маячня забился промыл как положено залил тосол два дня потекло купил новый :rolleyes:
У меня начал подтекать радиатор на стыке между пластмассовым бачком и сотами,как только начались морозы.Купил балончик жидкого герметика для радиаторов,но залил только половину его содержимого при работающем двигателе,как надо по инструкции.С тех пор все сухо т-т-т.Пробег 40 тыс. за 2,5 года.
Тоже самое. Правда сначала купил герметик российского производства - туфта полная. Потом взял Хай Гир - сухо и комфортно.
у меня на 12тыс. потек радиатор, но на удивление гарантийщики поставили новый без оплаты
Украиский радиатор не отходил и 20тыков, пришлось менять..
Я тоже промыл систему, залил новый тосол, и радиатор потек, притом текло каплями, сменил радиатор на новый, проблема ушла!!!
Тоже на 20 тык. решил поменять тосол. Всё слил, залил новый. И всё бы ничего, но почему-то заметил, что радиатор стал влажным снизу по краям. Ничего не делал, просто наблюдал. Недели через 2 с одной стороны перестало сочится, а с другой так и сочится, и причем только на хорошо прогретом двигле (около 90 градусов). Так что не знаю, с чем связано, может из-зи холодов, а может из-за чего ещё. Но в принципе подтекает немного, грамм 100 если за месяц. Думаю менять пока не буду, как полностью потечёт, тогда буду думать. Так что радиатор не айс.
Ребята, у меня Ланос, но 11 лет была девятка. Там такая же пестня. Дело в том, что пластмассовые бока и алюминиевые соты соединяются с резиновыми прокладками (колечками, втулками). И вот эти резинки от перепадов температур и агрессивной среды трескаются, и герметик тут уже не поможет. Однажды нашел в продаже цельнометаллический радиатор - забыл за эту проблему!!!
Sens пробег 40тыс. 2,5г.потёк радиатор, как мне кажется после того как долил гр.100 тасола в бочёк за весь срок эксплуатации, буквально 2 нед. назад, думаю что делать, менять или народное средство добавить гарчичного порошка
Не делайте этого! Во - первых не поможет, а во-вторых забьете термостат - хуже будет!
Sens 2004, 45 тыс. пробег. Потек внизу по углам с обеих сторон. Тосол ещё не менял. Термостат 3 мес назад поменял. Что посоветуете? Менять или залить герметик в бочонок? Сколько стоит герметик...случайно не 25% цены нового радиатора?
Змінено користувачем sinxro
Менять! Ненадо лить всякую гадость в систему. Это не метод :mda:
Герметик можно использовать как крайнюю меру,если например где-нибудь далеко от дома открылась течь и отремонтировать машину в дороге не представляется возможным,тогда льём герметик и едем домой или до ближайшего СТО и уже там ремонтируемся по-человечески :)
Пружинку на крышке расширительного бачка?
На сколько витков :rolleyes: нужно урезать пружинку, не урежу ли я её так, что летом будет тосол испаряться постоянно )))
На сколько витков нужно урезать пружинку
Я резал по чуть-чуть))) Сначала пол-виточка,покатался,пощупал рукой патрубки,на предмет дубовости)))))),потом ещё пол-виточка и так далее... В итоге убрал где-то около 3-х витков,пока получил желаемый результат.
Испаряться он не будет,даже если полностью пружину убрать. Но так делать ненужно. Давление в системе обязательно должно быть!
что скажешь насчет этого?
Ну х.з. Попробовать,если есть желание конечно можно,хуже полюбому не будет.
Я читал раньше эту ссылку,кто-то из наших одноклубников такое делал. Поэтому я свой старый радиатор не выбросил,думаю поэксперементировать над ним так же,как будет настроение. Будет запасной,если что)))))
Змінено користувачем 20vlad78
А у мення на Сенсе возле нижнего патрубка начало подтекать немного. Такое впечетление что вроде где стык патрубка и радиатора. Не большой потёк идёт на защиту. Но заметил что только когда машина поездит немного. На холодную вроде нет. Хомут попробовал вроде не тянется.Это как начались морозы с недельку назад. Наверно надо снимать защиту и смотреть снизу. Как скажете или может быть патрубок? Хотя вроде патрубки все без потресков. Машина 2004 года и пробег 63 тысячи.
  • 3 тижні потому...
Потек через полтора года эксплуатации, примерно на 60 тыщ. Лечил герметиком-прокладкой, как указано
, помогло, почти на два года. Две недели назад (пробег 130т.) снова потек... разобрал, а там писец - потрескалась уплотнительная резина между боковинами и трубками, как писал AVV. Помог только новый радиатор 8-). Оба раза болячка вылезла с наступлением морозов - сужение метала.
Змінено користувачем kelo
