Оригинальная решетка
Newboy
так это со стоковой перегородки вырезаны,судя по фото.
Скажите а с обычной решетки можно каким то способом избавится от хрома??
Как вариант карбоном затянуть.
  • 3 тижні потому...
Я себе именно так и делал. Значек (ЗАЗовская "метла") с центральной полоски "в сад", полностью разобрал решетку на составляющие, и весь хром затянул в карбоновую пленку. Год откатал, держится отлично, пузырей нет. Обезжиривал антисиликоном, грел на рельефных участках обычным феном для волос, производства Бог знает какого года ) Аналогично поступил с пластиковыми накладками на дверях, козырьком (накладкой) на крышке багажника и ресничками фар. Все вышеперечисленное лучше демонтировать, оклеить и вернуть на место. Накладки перед оклеиванием шкурил 500-кой с водой до гладкого состояния. Можно попробовать вместо 3D карбона попробовать черную матовую пленку, думаю будет интереснее (себе планирую переделать). Вообще пленок много, стоят относительно недорого, снимаются без ущерба для ЛКП - нужно эксперементировать.
А фото можно?
Как и обещал
Сорри за качество, фотографировал телефоном
Всем привет, самые лучшие примеры и описание тюнинга решёток, я нашел вот тут
, а там еще и поисковик есть, нужно всего то забить "решетка ланос")
Всем привет!
Подскажите пожалуйста где найти такую решетку и реснички?
В гугле поисковике решетка ланос/тюнинг решетка ланос, выбираем картинки, на картинке находим эту и переходим по ней на сайт, стоит около 450 грн. С ресничками так же....
По хрому ответ в этой же статье
кто подскажет ,как устанавливается такая решетка?
Владислав
844   3
Присоединяюсь к вопросу. Купил такую, а она не становится также как родная, хотя много людей (судя по отзывам) её поставили без проблем..
Владислав
844   3
саморезами с низу на родные места
Может у меня брак попался, но 1) Крепление на решетке и капоте нифига не пляшет (по 5см примерно), да и в капот она становится не хочет (так как родная), возможно мне брак попался..
не может а точно китай.купи другую а эту отдай продавцу.пусть сам ее повесит
Владислав
844   3
мне вчера показали , как ..сегодня попробую, покажу потом
Если можно с фото)) Очень интересно, возможно я не правильно тулил её)
Присоединяюсь и жду фото (тоже по 5 см разница - отдал назад на рынке, думал пластинами крепить из железного детского конструктора :) )
Короче, не становится она....во первых она короче на 6 мм примерно, чем стоковая(зазоры по бокам большие)...во вторых стоковая немного идет согнутая по краям, а эта тупо прямая,соответственно, на тех креплениях, что идут в комплекте, она не держится...плюс слишком большая нашрузка на эти края..попытаюсь вернуть,если примут, а вообще не
рекомендую её покупать..доплатите 100 грн, купите ориг. заз,и сами сеточку сделайте...
Змінено користувачем ShuR@
Владислав
844   3
Значит все правильно, и это не брак а просто больная на всю голову конструкция. Александр, сделайте пожалуйста фото как она крепится со стороны моторного отсека (как Вы крепили её). Заранее спасибо!
я и родную шевролет подганял по зазорам, но эта вообще мрак
крепится снизу на те "усики"...а сверху прижимется теми пластинами,что идут в комплекте...Фото сделать не могу,так как уже снята..буду возвращать...сильно зазоры большие..колхоз получается....
крепится снизу на те "усики"...а сверху прижимется теми пластинами,что идут в комп я лекте...Фото сделать не могу,так как уже снята..буду возвращать...сильно зазоры большие..колхоз получается....
А я купил новую сток, и просто с другой стороны всунул сетку, с той решотки чтоне подошла))) p.s. капот в стадии ремонта уже)
