Чип-тюнинг Daewoo в г. Симферополь
Barik
Я
134 користувачів проголосувало
и еще вопростик, по переключению между режимами..
допустим если газ бензин то при выезде на подъем например переключил тубмлер и через 3 секунды ты уже на бензине и наоборот а как при переключении режимов прошивки, сколько нужно времени на перенастройку блоку управления??? думаю логически ему хоть пару минут надо чтобы все продумать или так же как газ бензин?
Убедил! :lol:
Проведем предновогоднюю акцию до 31 декабря!
Скидку:
однорежимку-с 500 на 400гр.
двухрежимка-с 700 на 600гр.
На счет переключений... То желательно по возможности выбрать нейтралку и дождатся когда двигатель перейдет на холостой ход. "накатом"
После чего можно перейти на второй режим. Это самая оптимальная схема включения двух режимки. Есть и посерьезней схемка включения, через логику, переключения происходят синхронно с разрешением выборки страницы и на нужный адресс микросхемы памяти,( это в идеале) но это существенно подымет цену перепрошивки. Мы от этого варианта отказались...В принципе первый вариант не плохо работает, правда два случая имели место, пришлось править прошивку. (Хотя так и небыло однозначно определено, от чего произошел сбой. Подозрение на несанкционированное вмешательство в ПО блока управления, то-есть попытка скопировать прошивку. Прошивка защищена от считывания и при попытке чтения, она изменяет порядок битов и прописывается разная бели берда, но кто в этом признается?) :shock: Удачи!
РДА
учитывая что появилась предновогодня акция появился еще один вопросик. у меня пробег 1800 км
а перепрошивку рекомендуешь после какого пробега делать?
вернее сколько желательно обкатывать до перепрошивки и после перепрошивки как я понял надо ездить только на 95ом бензине или можно будет и 92 лить?
Ребята, у нас в украине нет 95ого. Если хотите боле-менее чистый 95й, лудше залить чистый и качественный 92й и добавить присадку, поднять октановое число бензина, но только не на основе свинцовых компонентов. Свинец "враг" свечей зажигания и дорогого катализатора... Да и экология существенно страдает.
А на счет обкатки, прошел первые 2000км. поменял масло и вперед. Масло обязательно перед прошивкой поменять
  • 3 тижні потому...
Хотел поинтиресоваться не появилась ли прошивка под Ланос 1,4 если да то что правит.
Заранее спасибо за ответ
А если поменял масло сразу после покупки на ХОРОШЕЕ, на 2000 менять надо?
Полюбому 2000 дается на обкатку, притирку двигателя и полюбому после 2000-3000км. в масле будут примеси и частицы металла.
На будущее: как раз таки сразу после покупки ХОРОШЕЕ масло заливать очень глупо, лучше бы поберег ту самую канистру до этих самых 2000. Неужели те, кто менял масло и слова не сказали? Или сам решил, что "ничего эти специалисты не рубят"?!
думаю скоро будет уже прошивочка, ребята говорили что доделывают уже, или может уже доделали!
РДА пускай у Вадика спросит:)
Ув.w521, то что залито с завода, это полное Г.., надеюсь, Вы это не отрицаете?? Далее, работа двигателя напрямую зависит от того, что в него залито, то есть приработка пар трения напрямую зависит от качества масла! Или я не прав? После 2000-3000тыс я масло поменяю. Но согласитесь, обкатка на хорошем масле или на го..не - это БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА!!!
Вы Совершенно правы на все 100%, Обкатка напрямую зависит от качества масла, но только эти факты толкуете с точностью до наоборот.
Да, на заводе залита очень дешевая минералка 15W40
С тех проехал почти 1000 - до сих пор не могу на щупе масло разглядеть. Что это значит? Значит, что были достаточно большие зазоры и продукты сгорания попадали в масло, но в процессе правильной обкатки все уже почти притерлось и теперь работает как надо. И дешевая минералка этому очень способствует, поскольку защита от трения у нее слабенькая.
ХОРОШЕЕ же масло защищает от трения и чем масло лучше, тем защита сильнее. А теперь вопрос: нужна ли хорошая защита от трения при обкатке, когда все как раз должно притереться?
Подскажите на IEFI-6 вроде печатка 4х слойная, как там дела с первой ногой eprom, достаточно ли перерезать верхнюю дорожку(со стороны пайки), для управления старшим битом адреса 27512?
На IEFI-6 печатка 3х слойная а не 4х, перерезанием верхней дорожки вы результата не добьетесь, обязательно нужно удалить связь с первой ножкой микросхемы с блоком управления.
А на новых Шеви Ланосах, которые сейчас стали продавать, какой ЭБУ ставят? Есть ли под него прошивка?
один знакомый сказал что чипованые моторы долго не ходят...типа 70 тык проходит и все капец, ремонт...
ктонибудь знает мотор который после чиповки прошел больше ?
На Chevrolet Lanos стоит старый добрый 8-клапанник 1,5л. Евро-2,
как и везде, на авео/ланосах, они собственно у нас потому и продаются, что в России с 01 января ввели на новые машины требования Евро-3, и все непроданные машины пустили на внутренний рынок.
Что касается чиповки, то понятие это очень емкое: можно и такую прошивку сварганить, что ресурс только увеличится, но за счет мощности и расхода. Да на прошивках "Спорт" под максимальную мощность - ресурс снижается. У знакомого на одометре уже 160тыс. Еще бегает. Но думаю с его стилем вождения и на стоковой прошивке долго не проживет. :)
На новых Шеви Ланосах ЭБУ стоит от Авео МК-140. К сожалению пока эти блоки не чипуются у нас. В принципе если есть сильное желание прочиповать, по Европе куча чип ателье, куда можно отослать блок и прочиповать, но стоимость кусается, от 350 до 2000 евро...
Barik, у меня lanos1.6 хочу себе двух режимную прошивку. Можеш конкретно огласит цену и необходимое время. Езжу много, а цены на бензин растут!
Barik, у меня lanos 1.6 хочу себе двух режимную прошивку. Можеш конкретно огласить цену и необходимое время. Езжу много, а цены на бензин растут!
Цены все есть чуть выше. Цены пока без изменений. За два режима - 700 - 800 грн. (в зависимости от типа памяти - ПЗУ/Flash). На 1,6 л. 16 кл. стоит скорей всего Flash... Тогда вопрос к РДА, возьмёмся ли делать 2 режима на Flash? Просто с двухрежимкой на Flash есть пару нюансов...
На творческую работу практически нет времени. Схема разработана, осталось только на рынок смотатся и выкроить пару деньков на сборку и тестирование... Но в течении двух недель наверное не получится (после бюлетня работу надо разгребсти...) :(
РДА, подскажите хочу двух режимку ... тоесть спорт и 2-ой режим газ(стоит пропан) возможно ли это и сколько это будет тогда стоить.2 вопрос пререпрошивка на газ какая приблезительно будет экономия,сейчас в городе в районе 10-11.на трасе почти 9.насколько я знаю от людей с Керчи то вы хороший спец.по газовым прошивкам.у меня сенс 1.3.спасибо
Мужики, поймал трояна и на домашний и на ноут. Теперь востанавливаю свои данные. Остался рабочий только на работе, но сдесь нет тех прогр. которые нужны для чип тюн. Я думаю что на следующей недели работа востановится...
