Sash
Ну справедливости ради нужно сказать что графики все равно чуть меняются. Газомозги все время что-то пересчитывают. Но все равно более-менее точно получилось.
А насчет Матриксов-ну не факт что дело только в них.
Ну как вариант еще поменяю сегодня ВВ провода, так для профилактики. + вчера узнавал насчет чипа и возможных последствий перехода на газ с ним. Сказали, что 95%, что когда чиповали, не трогали ничего, относящегося к работе на ХХ... поэтому возвращаться на стоковую прошивку уже как-то не особо хочется...
помогите отрегулировать газ у меня stag 300-4 1-ohm valtek че там дальше незнаю .Пару раз пробавал прикинуться Супер Бупер настройшиком газового оборудования и расход упал до 9.5 город ,потом начал сверлит туда сюда жиклеры и началось то расход большой то неедет нехрена .помагите в настройках какие параметры должны быть там и все такое у меня ланос 1.5 .
А зачем нужно было жиклеры сверлить туда-сюда ? Ведь диаметр жиклеров для Стага четко описан в инструкции. Если у Ланоса 1.5 мощность двигателя 63Kwt, то мощность каждого цилиндра получается 15,75Kwt. А согласно инструкции к Стагу :
Диаметр форсунки [мм] 1,8-2
Мощность в 1 цилиндре [кВт] 12 – 17
Т.е. получаем диаметр жиклера 1,8-2мм.
Если все подключения выполнены правильно, то по идее останется только правильно настроить карты.
Как правильно настроить карты ? После автокалибровки нужно вносить изминения ,я поднял только давление до 1.1 (шас деаметры жиклеров 1.8 ) А и еще у меня тут появилась одна неприятность ,верней она появляеться переодически ,двигатель на холостых работает как под нагрузкой ,типа все приборы включины ,а потом проходит .Недавно менял ве фильтры так эта неприятность прошла а через 2000 тыш опять появилась . И еще невкурсе как подключить уровень в балоне к стрелкам на приборной доске ( или ка его точно настроить по вольтам неполучаеться )
Смысл заключается в максимально возможном совпадении бензиновой и газовой карт.
Я об этом уже говорил
Змінено користувачем Sash_O
Еще про график у меня две кривые идут паролельно , а что , отклонения в идиале должны быть ровной линией ?И как их регулировать точками куда их можно двигать . Потому что они двигаються вовсех направлениях
1. Кривые бензина и газа должны идти не параллельно, а максимально совпадать.
2. Отклонение в идеале должно быть около 0% и не более 10%-тогда настройка считается правильной.
3. Дополнительные точки на оранжевой кривой проставляются правой кнопкой мыши на любом участке времени впрыска. Имеющиеся точки можно удалять кнопкой Del. Любую точку можно выбрать левой кнопкой мыши (она станет красной). Если точку смещать курсором влево/впрево, то будет изменяться коэффициент пересчета газа на том участке длительности впрыска, куда ее сместили. Курсором вверх/вниз, а соответственно и смещением выбранной точки изменяется непосредственно сам коэффициент пересчета. Т.е. когда зеленая кривая находится выше синей-это значит, что газофорсунки открываются на время больше положенного, а соответственно смесь получается богатой. И поэтому коэффициент пересчета нужно уменьшать сдвиганием точек вниз, выравнивая тот диапазон, где это необходимо. И опять же, если зеленая кривая ниже синей-смесь получается бедной и коэффициент нужно увеличивать. Для более точной настройки можно подобавлять точек на всем участке оранжевой кривой (там где вообще есть впрыск) и регулировать ими совпадение кривых. Однако это не всегда нужно.
Если зеленая кривая абсолютно параллельна синей, но не совпадает с ней, можно сдвинуть ВСЮ кривую пересчета коэффициента кнопками курсора вверх или вниз, поставив курсор не на конкретную точку, а на любое пустое место карты.
Все вышеописанное касается системы STAG.
<br />
<br />Еще про график у меня две кривые идут паролельно , а что , отклонения в идиале должны быть ровной линией ?И как их регулировать точками куда их можно двигать . Потому что они двигаються вовсех направлениях<br />
<br />1. Кривые бензина и газа должны идти не параллельно, а максимально совпадать.<br />2. Отклонение в идеале должно быть около 0% и не более 10%-тогда настройка считается правильной.<br />3. Дополнительные точки на оранжевой кривой проставляются правой кнопкой мыши на любом участке времени впрыска. Имеющиеся точки можно удалять кнопкой Del. Любую точку можно выбрать левой кнопкой мыши (она станет красной). Если точку смещать курсором влево/впрево, то будет изменяться коэффициент пересчета газа на том участке длительности впрыска, куда ее сместили. Курсором вверх/вниз, а соответственно и смещением выбранной точки изменяется непосредственно сам коэффициент пересчета. Т.е. когда зеленая кривая находится выше синей-это значит, что газофорсунки открываются на время больше положенного, а соответственно смесь получается богатой. И поэтому коэффициент пересчета нужно уменьшать сдвиганием точек вниз, выравнивая тот диапазон, где это необходимо. И опять же, если зеленая кривая ниже синей-смесь получается бедной и коэффициент нужно увеличивать. Для более точной настройки можно подобавлять точек на всем участке  оранжевой кривой (там где вообще есть впрыск) и регулировать ими совпадение кривых. Однако это не всегда нужно.<br />Если зеленая кривая абсолютно параллельна синей, но не совпадает с ней, можно сдвинуть ВСЮ кривую пересчета коэффициента кнопками курсора вверх или вниз, поставив курсор не на конкретную точку, а на любое пустое место карты.<br /><br />Все вышеописанное касается системы STAG.<br />
<br />Вот карты что не так Змінено користувачем vik.81
Не так-карты неполные. Максимальное время впрыска на твоих картах-около 5мс. Это значит, что карты не настраивались на режимах "тапка в пол", где время впрыска доходит до 9мс. А вот там наверняка будут приличные отклонения, потому что они уже есть на 5мс.
Вроде надо настраивать на плавной нагрузке чутли не потрасе с постоянной скоростью .И как определить какая точка отвечает за то или иной  участок кривой
Читаем инструкцию к Стагу. В числе прочего там написано что в ручном режиме нужно настраивать карты на разных мощностных режимах двигателя.
А что там непонятного ?
Итак, по моей проблеме.
Поменял ВВ провода, результат такой же.
Сегодня перешил газовый мозг на новую версию (5), ничего особо не изменилось. Также понизил давление на редукторе до 1.0, тем самым увеличив время открытия газофорсов и пришлось поднять график коэффициента чуть. Вобщем результат тот же, плавают обороты на нейтралке...
Скрины.
Холостой ход в норме:
Скачки оборотов при движении на нейтралке:
Настойки:
Карты:
ЗЫ. Из оставшегося вижу: замена РХХ, возврат на штатную прошивку бензинового компа.
Змінено користувачем Dozer
2 Dozer
У меня остался стоковый чип, можно было б на подброс , но у меня 1,5 наверно не пойдет...
2 Dozer
попробуй на холостых немного обогатить смесь
Пробовал обогащать и обеднять... Такое впечатление, что дело не совсем в этом...
2 Dozer
А фильтры менял  всмысле газовые . И еще обрати внимания на  форсунки , калибровка , чистка и тд
Скрины.
Настойки:
Карты:
Ну так тут же видно что кривую нужно вниз тянуть (в инструкции написано что коофициент  пересчета не ниже 1.2 и невыше 1.6 )  . Разница между бензином и газом должна быть минимальная (и можно даже на график несмотреть )
Все это ясно. То, что выше было сделано ради эксперимента. А вообще по поводу совпадения кривых - это большой вопрос. Нужно на каждом участке при разных режимах отдельно добиваться совпадения. Все и сразу не настроишь, при всем желании.
Уменя кривые совпадают почти супер только в конце пересекаються а Отклонения до 30 процентов ,но ни надинамику и на расход неповлияло
И вобше непанимаю смыс с этим кривыми если что бензин и что газ постоянно их перестраивает .как мне обьяснил газовщик  самое главное это время впрыска что бы совпадало .а прошивку зря сменил у меня евро-0  как зделали неочем не жалею .Ты всетоки  посмотри форсунки я 3 месяца катался к газовщику и нечего не могли сделать с расходом только поменяли  сразу все ок и еще их надо калибровать  у тебя от этого могут прыгать холостые
В том то и фишка, что с динамикой, расходом и всем остальным все зашибись. Осталась одна долбаная проблема :)
Посмотрим, недавно ездил с батей, уже сам настраивал. Может будет лучшее. Может еще прошел на форсах маловато - 2.5к и они не приработались... хз вобщем.
Они могут с завода быть  не калиброваны
С последними настройками расход составил 11,5л по городу (кондиционером пользуюсь часто) и 9,5-10л трасса (тоже с кондиционером, средняя скорость 120-130. За вчера-2 полных баллона выюзал, по трассе, в-основном).
А какой у тебя рсход бензина
вот карты  накатать на 8-9 мс  просто не получаеться  вот что вышло
Я бы в районе 4мс сделал бы график чуть ниже... И скрины чуть больше :)
По моей старой проблеме... Вчера опять катался, выяснил, что при установке порога по довпрыскам в 1.9 (ниже этого значения бенз импульсы будут фильтроваться контроллером) обороты перестали плавать! Но появился провал при нажатии на газ на ХХ. Установил значение в 1.7, так провала нет, и обороты меньше плавают...
Короче не совсем ясно как работает бензиновый комп... Покатаюсь, посмотрю как теперь будет себя вести машина...
Я бы тоже опусти бы если бы он опускался  что вверх.что вниз никакой реакции в этом районе .я думаю это из-за того что часто применяю торможение скоростью
