Sash
Насчет оборотов на газу перед светофором-у меня пару раз такое было когда резко газ сбрасывал. Сейчас вроде не замечаю.
помогите отрегулировать газ у меня stag 300-4 1-ohm valtek че там дальше незнаю .Пару раз пробавал прикинуться Супер Бупер настройшиком газового оборудования и расход упал до 9.5 город ,потом начал сверлит туда сюда жиклеры и началось то расход большой то неедет нехрена .помагите в настройках какие параметры должны быть там и все такое у меня ланос 1.5 .
А зачем нужно было жиклеры сверлить туда-сюда ? Ведь диаметр жиклеров для Стага четко описан в инструкции. Если у Ланоса 1.5 мощность двигателя 63Kwt, то мощность каждого цилиндра получается 15,75Kwt. А согласно инструкции к Стагу :
Диаметр форсунки [мм] 1,8-2
Мощность в 1 цилиндре [кВт] 12 – 17
Т.е. получаем диаметр жиклера 1,8-2мм.
Если все подключения выполнены правильно, то по идее останется только правильно настроить карты.
Змінено користувачем Sash_O
Как бы узнать, что мне там насверлили? :)
Я думаю-надо поехать к Ивану и спросить :)
Для твоей машины диаметр жиклеров должен быть 2.1-2.3мм.
Заеду, узнаю. Заодно посмотрю что они настроят (уже больше 1к пробежал на газу)...и выложу в студию рецепт настроек от установщиков :crazy:
Здравствуйте братья ланосоводы.
В общем буду краток.
Поставил себе ГБО 4 поколение Zenith.
Скачал программулину, сделал кабелёк подключился и сам начал настраивать.
добился того, что динамика почти как на бензине, вот только расход не сильно радует
по городу 11..12 л, по трассе 8..8,5.
возможно ли как-то уменьшить расход.
Надеюсь на вашу помощь :beer:
Ух-ты!
По трассе меньше 9,5 никогда не получалось. В этом плане очень даже неплохо.
1. Ждем скриншотов настроечной проги с настройками системы.
2. Расход нормальный, по городу с тянучками и пробками меньше и у меня не получалось, а по трассе вообще 10.
Расход 11..12 л по городу - это спокойный темп езды без пробок.
Мне кажется многовато, на бензине 8,5 был в среднем в тех же условиях...
Змінено користувачем Ezhik
При этом говорите, что по трассе 8-8.5 на газу. Вот по трассе-это и есть спокойный режим без пробок, тянучек и светофоров :)
Лично я пока только изучаю зависимость расхода от коннкретных настроек, поэтому точно подсказать не могу. Но все же было бы интересно видеть скриншоты настроечной программы с текущими данными.
у меня наилучший результат был 390 км на 30 литрах (7,7 л/100км) чисто трасса, скоростной режим 110-120 км/ч (по спидометру)
Задувался до отсечки до и после поездки на одной и той-же заправке.
Змінено користувачем bulbator
Радует то, что не у меня одного такой раход.
Возникает мысль, а коррекция УОЗ даст положительный эффект в сторону уменьшения расхода?
По идее результат должен быть, может кто делал и поделится опытом.
ЗЫ. картинки выложу на выходных...
Вот первая картинка.
Народ, может кто подскажет, чего могут прыгать обороты на газу, когда катишься на нейтралке. Скачут солидно (в пределах 500-1500). На бензине картина получше... Регулировкой не получилось решить эту проблему. Думаю, может в чем-то другом собака зарыта... МАФ, РХХ???
Может кто сталкивался, подскажите плз... а то глохнуть иногда уже запарило...
Итак, проблему решил сам. Пришлось значительно поднять график коэфициента в самом начале (там, где точка работы на ХХ) + обнулил ЭБУ (бензиновый комп). После этого уменьшилась амплитуда скачков при сбросе скорости, ну и соответственно, обороты теперь не падают ниже 800 :).
На ТО почищу РХХ, думаю, станет еще лучшЕе...
Теперь буду засекать расход...
Змінено користувачем Dozer
Вообщем, как и предполагалось, послу обнуления ЭБУ (снятие клеммы) и заводки машины полностью холодной, двигатель работает ровно. После автокалибровки карт, газовые мозги вносят коррективы и ЭБУ начинает работать с чуть перенастроенной картой, из-за чего возникает мелкая вибрация. Данная тема похоже присутствует повсеместно и поднималась нашими одноклубниками, но у себя я еще этот нюанс не поборол. Будем копать в данном направлении.
Был у других установщиков вчера. Поехал к ним, так как "мои" так и не смогли ничего сделать.
Катался с товарищем по имени Сережа около 1.5 часа. Разговорились. Из интересного:
- с чиповаными машинами (под бенз, как у меня) возникают проблемы;
- ланос - одна из самых сложнонастраиваемых машин (ГБО-4) - из-за изначального маленького времени впрыска;
- в плане настройки СТАГа - советовал поменьше смотреть на графики, которые рисует прога (бенз. и газ. карты), а ориентироваться по текущим показателям работы двига в разных режимах;
В итоге, вчера накатал около 100 км - ниразу не заглох. Правда остались скачки оборотов, но уже меньше.
Долго исследовали эту тему - оказалось, при движении на нейтралке, бензиновый могз подает импульсы на форсунки то 1.5 мс, то 3.0 мс. Скорее всего дело в моем бензиновом чипе...
Если кому интересно - могу скинуть график, что настроен сейчас - он координально отличается.
ЗЫ. Забыл, чистил на ТО РХХ и ДПДЗ. Не помогло.
Сбрасывай что было, когда глох, и что накрутили.
Крутили только график, другие настройки не трогали ? По железу тоже ничего не делали ?
Я вчера покатался по Броварской окружной и тоже накрутил карты. Посмотрим теперь на расход.
ОК. Сегодня подключусь, сделаю скрины.
Меняли график, давление (кажется 1.17) и все.
По железу ничего не трогали - все в норме...
Классные графики, особенно отклонение. Завидую белой завистью :). Короче, нужно было матриксы ставить...
Ну справедливости ради нужно сказать что графики все равно чуть меняются. Газомозги все время что-то пересчитывают. Но все равно более-менее точно получилось.
А насчет Матриксов-ну не факт что дело только в них.
