Отзывы после установки проставок
yusserr
Привет всем , подскажите купил стойкипатроны и задние амары газо масло sachs и все 4 стучат на разрыв что это ?? Былочто-то похоже и как решить ?? Сенс 1.3 ...
29.06.2018 в 12:42, vlad88 сказал:
Уже второй год езжу без нареканий, компенсировал просевшие пружины и выровнял клиренс, проставки цельнолитые из авиационного алюминия покрыты порошковой краской, в комплекте были удлинённые болты, заказывал на
Конечно интересный вариант но есть одно большое НО! Цена! Кто будет платить по 500 грн. за проставки учитывая что на Ланос можно купить простые на рынке за 100 грн. а болты купить в простом буд маркете по пару гривен за штуку, укоротить до нужного размера можно болгаркой. Весной так сделал. Проблем нет! Вот запись в БЖ
п.с. у меня там аж два комплекта
31.10.2018 в 10:34, Варта1 сказал:
Те что по 100грн на рынке, пустотелые и через полтора года рассыпаются, лучше один раз купить нормальные
7 часов назад, vlad88 сказал:
)))) З 2007 року стоять проставки пустотілі і на одній появилась тріщина, але тримається до сих пір. Тому не надо тут....
  • 4 місяці потому...
21   0
Подскажите купил такие
задние нужно ставить вместо стандартной подставки или 2 вместе ?
5 годин тому, Анатолий Крас сказав:
"вместо".
Но мне ставили обе - новую вверх, старую (родную) вниз пружины.
Жопа поднялась, но при загрузке становилось нормально.
Но вообще - "вместо"
стоят только задние проставки,между проставкой и пружиной ставил металлические шайбы.
Всім доброго часу доби! Пересів я з ВАЗ 2111 на ЗАЗ Ланос 1.6 SX  2005 р.в. з рідни пробігом 152 тис. км, шини стоять 185/65/R14, з кондиціонером, гідропідсилювачем і газовим балоном замість запасного колеса. Після вазіка таке враження що їжджу в іномарці, мягко, плавно, нічого не скрипить, АЛЕ він дуже низький. При посадці в авто водія вагою 120 кг і дружини з дитиною (це сумарно 75 кг) + забитий багажник речами і коляскою, авто зачіпає на деяких ділянках не рівної дороги. А коли іду сам по поганій дорозі то і там зачіпає деколи. На скільки мені відомо попередній власник не замінював пружин
Додаю фото того яка на даний момент ситуація з кліреносом в моєму авто при пустому багажнку, без посадки пасажирів
Підкажіть будь ласка як мені правильно підняти авто - поставити гумові проставки на зад + проставки під амортизатори, а перед залишити так як є чи замінювати пружини на переді і на заді чи ще якийсь варіант можливий? Я просто вже запутався в купці цієї інформації.
Але як я рзрозумів ,прочитавшу цю тему і не тільки, при заміні пружин на підсилені авто стане не таким "мягким" але кращим в керуванні. Вірно?
 привіт сусідам!)
Задок занижений і треба піднімати в першу чергу. Перед поки чіпати не треба. На ланосах sx 1.6  спереду усилені пружини стоять. Але можливо вже просіли вони.. Подивитесь після підняття задка чи не буде зад сильно задраний.. Якщо задраний то на перед на пружини поставите проставки або опори від нубіри...
А зад з гбо треба піднімати металічними  доміками під амортизаторами та резиновими проставками над пружинами 3-4см а також усиленими пружинами..
Змінено користувачем jason_ua
Амортизаторы сзади если слабые то будет как у тебя-машина черпает все подряд и пассы сзади летают.
Задок поднять надо. Перед вроде нормальный
Фото кліренса хороші... Підняти можна колесами, перейти на більший розмір та проставками, ще в пружину можна запхати пневмо балон.
Поставили только передние, сзади оказалось уже стоят :) передок неплохо поднялся, теперь можно смело ездить на дачу. На управляемость вроде не повлияло.
  • 4 тижні потому...
7   0
Есть где посмотреть размеры передних проставок, думаю их самому сделать можно.
03.05.2019 в 20:37, colinmcrae сказав:
Добрий день, я б рекомендував поставити нові пружини, а може і аморти...
21.04.2019 в 21:39, docstat сказав:
"вместо".
якщо ставити рідну вниз а нову вверх то вони будуть товкти одна одну виступаючим буфером відбою...потім якийсь буфер (або обоє) надірве....мені так "умники" поставили..згодом поставив нормально...добре що невитримали оригінальні в яких пообривало буфер відбою (виступаючий пиптик)...
в оригіналі верхня з буфером відбою при сильному стисненні пружини б'є в центр нижньої (там отвір)
12.06.2019 в 21:55, Yarmola.L сказав:
ты наверное не понял, и что-то себе нафантазировал.
Новую толстую резунку - поставили сверху пружины, вместо родной.
Вниз - это подразумевалось, что родную резинку (тонкую) поставили СНИЗУ пружины. Т.е между опорой на балке и пружиной.
Ничего там не будет "товкти". И два года не "товкло", так и продал машину.
Змінено користувачем docstat
  • 3 місяці потому...
Доброго времени суток всем. Господа, а ни у кого не возникало проблем с внутренним ШРУСом из-за проставок? Не выпадал? А то столкнулся с такой проблемой и уже несколько человек с ходу спрашивают "А проставки стоят? Так убери!"
Ланос 1,6 SX
Змінено користувачем Le_Roi
  • 1 рік потому...
По личному опыту, такое может происходить, когда банка глушителя ударяется в препятствие...
Всем добрый вечер,подскажите пожалуйста,на сенсе лопнула передняя пружина,решил поставить 7 витковые так как 5 витковых нету,но при этом проставки не убирал,кто может делал так,пробивает Амик или нет,и как вообще ведёт себя на трассе
21,9 тис.   585
 якщо 7ми виткові пружини від ланоса 1.6sx то проставки треба забрати.
З проставками буде сильно задраний перед і буде рвати кулаки/шрузи..
  • 4 тижні потому...
06.06.2019 в 11:40, Анастас Борух сказал:
Можно самому сделать почти все.
но если самстоятельно - то лучше просто устанавливать, а запчасти покупать уже готовые.
Проставки поставить - дело нехитрое, надо немного умения, немного инструментов и трезвые мозги :).
Заказал у Проставочки (киевляне), отправили быстро.
Проставки отличного качества. Рекомендую.
Подскажите пожалуйста, установил пружины назад усиленные, зад поднялся на 3 см, проставки не ставил, на ямах, полицейских, не большой бордюр амортизаторы работают хорошо. Но во дворе когда проезжаю медленно бугры слышен не большой стук амортизаторов. Больше я нигде его не слышу. Подскажите нужно в таком случае устанавливать домики? И на сколько сильно они подымут ещё клиренс тогда? Просто в данный момент клиренс меня устраивает.
Домики клиренс не добавляют.Они позволяют амортизатору оставаться в его рабочей зоне,чтобы штока хватало при работе на разрыв.А стучать могут верхние опоры амортизаторов,если амики мощные.
7 часов назад, Богдан Присяжнюк сказал:
+ к Олегу... Надо, пока пружины не просядут. Потом убрать, чтоб на сжатие не стучали.
