Отзывы после установки проставок
yusserr
Из Ланоса Ниву не сделаеш - проставки это зло для машины и для окружающих
Кому как нравиться!Я потерся пузом и поставил проставки теперь не трусь.
Предние ставил на обычные длиные болты под ключ прочностью 5;8, т.к. комплектные обходились в шлицах. В чем смысл приварки болтов (я так понимаю для удобства обтяжки) или есть какой-то скрытый смысл?
А как ты эти болты затягивал,чем держал от проварачивания?
купил набор на авторынке (передние,(сзади домики)(Перова) 70 грн
надо что-то ещё или на этой покупке всё?
Змінено користувачем troy
На перёд алюминевые проставки и удленённые болты.На зад резиновые проставки и домики для амиков-всё!
а вот здесь как раз и Включается приварка :rolleyes:.
Так он наверное не приваривал.Потому и спрашивал (в чём смысл приварки)...
наверно не делал, или скорее всего ему делали, типа утром оставил машину, а вечером забрал уже поднятую, поэтому и возник вопрос о приварке, ибо не наблюдал (как минимум) тех.процесса установки.
Пришло время делать и мне ходовую (пробег 80000 родной машина 2003 года).
На СТО поменяли: аморты покругу на KYB масло.
Заднии пружины у меня уже давно усиленные стояли (машина была как задранная).
Поставили на перед проставки, распорку верхнюю (на стаканы), нижнюю на рычаги, заменили рулевые наконечники, втулки стабов и сайленты.
Блин - машину не узнать- поведение на дороге изменилось в лучшую сторону - она всястала гораздо собранее.
Я доволен.
Кстати - сзади усиленные пружины, спереди родные + проставки - машина стоит абсолютно ровно.Простосупер.
Поддерживаю пост #195 на все 100%. Товарищ глаголит чистейшую ПРАВДУ. Проставки не помешают даже новому авто при условии устоновок проставок как вперед так и назад и не забываем про удлинение амортизаторов
а задние разные? какой есть высоты? кочу поднять на 2-3см а не 5-6
Поставь домики и усиленные пружины. Кроме 2-3 см. получишь еще и большую грузоподъёмность.
А так же жесткость когда один ездишь. Если человек обычно сам ездит, а из грузов килограм 10-20
продуктов с супермаркета раз в неделю. Ну може десяток поездок в год загруженым (море, путешествие и т.п.)
Зачем ему усиленные (читай более жесткие) пружины?
Всем привет! подскажите пожалуйста! Машинка Сенс 2011 года. при загрузке сзади( 200 кг на заднем сидении + 70 кг в багажнике) сильно проседает... очень сильно.... что делать??? пружины ставить усиленные или проставки??? или амортизаторы поменять??? пробег 19т... Заранее спасибо!!! На задних видны небольшие подтекания... и когда качаю зад он сильно качается!!!!
Змінено користувачем infant
я что-то пропустил по-ходу.. удлинение амортизаторов??
можно я напишу не перечитывая все что раньше написано !?!
1. поднял машинку что спереди что сзади
проставки спереди на опорные подушки
проставки резиновые под пружины зад, плюс домики под амортизаторы
2. установил усиленые пружины - задняя ось ..
первое чсто проявилось после того как поднял - появился стук в аморах зад..
в итоге пришлось поменять задние амортизаторы , так как поменялось рабочее положение амортизаторов )
поменял да и ладно )
по началу машину немного начало носить, не мог понять в чем прикол
потом приловчился но не затягивал на долго
поехал на подемник - передергали все что можно, решился поставить передние амортизаторы.
в итоге поменял верхние подушки, поставил газовые амортизатры с Astra F что будет на много пожеще чем было,
в результате разборки опазалось что у меня просто шаровая раздолбана. может потому носило !?!? не знаю
одним словов перебрал передние стойки все что можно поменялось и выставилось так как надо..
МАШИНУ НЕ НЕСЕТ, а у тех у кого машину кидает со стороны в сторону пусть ищут проблеммы в другом ..
после поднятия машины меняются рабочие положения тех же амортизаторов - вот вам первая причина кидков на не ровной дороге..
проверить развал схождение !? обезательно после того как лезли в стойки ))
да блин что угодно может быть стойки стабилизатора , сам стабилизатор или его втулки
кстати те же опорные подшипники !? машина была ниже они норм еще работали вот подняли а так как они раздолбаны вот и поворачивает машина куда хочет..
вот когда все проверите будет у Вас ехать машина как у меня КАК ПО РЕЛЬСАМ
это лишь мое мнение не судите строго если не прав ..
ps/ хочу еще rikkar распорку поставить на перед что увеличит устойчивость в поворотах ..
Змінено користувачем nackyga
Ну если на амортизаторах потёки то им труба уже-меняй их.А на счёт проседания-попробуй проставки сначала,не понравиться выкинешь их и купишь усиленные пружины.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. после установки проставок нужно ли делать развал-схождение, с учетом того, что передние стойки снимались?
обязательно делать
как снимались стойки??? если только сверху откручивалась то я не делал и уже год езжу!! НОРМАЛЬНО!!
Не нада.А ваще заедь проверь-если время есть.Я проверял-всё было гуд!
Спс, завтра буду пробовать!
Отпишись как сделаешь.
Снял сегодня проставки сзади, ну что сказать "доски в багажнике" исчезли, стало мягко и комфортно даже на 15" дисках :rolleyes: .
Так это и так ясно, что без проставок машина плавнее идет!!! (Угол, на который изменили свое положение рычаги и балка, влияет) Но у нас в городе пришлось мне подымать свою, хоть и не хотелось!! Езжу уже год так и все ОК!!
Кстати о стуке сзади - потеплело и Каяба перестали постукивать...
Часик добрый всем!5 лет езжу с проставками и никаких проблем,но вот почему-то после установки Саксов по кругу,хочется убрать проставки,и испытать всю полноту комфорта передвижения.
Может я зациклился :) пробег 73тыка
Пору недель как поставил передние, задние давно стояли, пружины стоковые просевшые менял амортизаторы на каябу масло покругу плюс проставки вперед авто приподнялось ровно на 2 см спереди. Если сравнить с Новым сенсом то передок ниже на 2см. Доволен.
Вторую неделю вожу цемент на стройку.Дорога как на танкодроме.Проставки и САКСЫ рулят.Понижать передумал :)
Змінено користувачем GRN CMN
Подскажите,сегодня поставил проставки на передок,нужно ли делать схождение?Стойки полностью не снимал,откручивал только опорные подшипники,сверху три болта.
Змінено користувачем jekson1311
