Отзывы после установки проставок
yusserr
Подскажите.Мой ланос прошел 120т.км.Думал поставить проставки на перед,но продавец сказал что начнется повышенный износ шрузов(типа пробег большой и шруза притерлись,а тут изменится угол).Так ли это?
я ставил проставки снимая полностью стойку, потому что нужно выбить стоковые болты и вставить новый удленнёные, так вот новые болты еще и "прихватывал" сваркой, так делали когда 2108 была...
а насчет:.... продавец сказал что начнется повышенный износ шрузов(типа пробег большой и шруза притерлись,а тут изменится угол).Так ли это? не парься в ШРУСах при работе угол изменяется постоянно. они ведь служат для выравнивания угла между ходовой(колесами) и кузовом (коробкой). читай правильно абревиатуру Шарнир Равных Угловых Скоростей. Поправьте если ошибаюсь :rolleyes:.
Змінено користувачем mike2106
У меня два вопроса:
1. Если выперают опорные подшипники, то передок проседает?
2. Кто-то ставил передние резиновые проставки? У меня в упаковке оказались предние из резины.
У меня два вопроса:
1.да садиться.
2.передних резиновых проставок несушествует, это задние(в комплекте идут: проставки под амортизаторы, крепятся к нижней части амика и резиновые которые устанавливаются под пружины, вместо стоковых).
передних резиновых проставок несушествует...
У меня именно резиновые передние. Могу фотку выложить если интересно.
плиз, выложи, хоть глянуть что это такое,я никогда не встречал.
Вообще идет вот такой комплект:
Прикол.... действительно передние резиновые! Первый раз вижу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Афигеть!!! Че в стране дефицит с алюмием начался :rolleyes:, да таког прикола я еще не видел. И понту от таких проставок? где жесткость между кузовом с стойкой? Неее Андрей (yadrov) такие точно не ставь!!! Если есть возможность, то поменяй у продавца, или докупи отдельно (они продаются), алюминиевые, вернее дюралевые или силумин - сорри не силен в этом, вообщем сплав алюмишки. Удачи.
Я так понимаю те что бывают в природе, по высоте все одинаковые?
У меня два вопроса:
Я подумал, посмотрел картинки и решил, что передок не должен проседать из-за выпершихся резинок. Пружина то упирается не в этот подшипник в резине, а на корпус всего опорника. Максимум, что происходит после выперания резины - это увеличение хода штока амортизатора. Кто что думает по этому поводу?
Змінено користувачем yadrov
Передние - да.
Передние - да.
а задние разные? какой есть высоты? кочу поднять на 2-3см а не 5-6
Поставь домики и усиленные пружины. Кроме 2-3 см. получишь еще и большую грузоподъёмность.
Всем привет!Недавно поставил проставки на перед и зад.С задними все нормально а вот передние на скачках постукивают,я так понимаю что сама проставка ерзает по кузову.
А вперед тогда что? Меня перед даже больше волнует чем зад(как бы пошло это не звучало :D ) и домики какой высоты ставить?Хотя скорее всего вообще ничего ставить не буду-езжу в основном по городу. Усиленные если ставить, она и жестче получается будет?
Затягивать просто нужно ХОРОШО, так же как и опрные подшипники (без проставок). ХОРОШО тянуть!!! А то наверное просто наживил и фсё?
и меня перед больше интересовал... :oops:. Поставил по-кругу. стандартный набор: для передней и задней подвеске, тока у меня под передние стойки были из AL-сплава, а не так как у ТС-резиновые, на форуме читал у кого-то такие (из сплава) через какой-то(???) срок просто наухаль разсыпались! у меня без малого год стоят, недавно спецом заглянул- какбуд-то вчера поставил, даже намека нет на окисление, не говоря уже о коррозии......
Затянуто всё.
Предние ставил на обычные длиные болты под ключ прочностью 5;8, т.к. комплектные обходились в шлицах. В чем смысл приварки болтов (я так понимаю для удобства обтяжки) или есть какой-то скрытый смысл?
Змінено користувачем Urenius
В передок стандартные дюралевые проставки - тут без альтарнатив. Их высота 2 см. - тоесть оно и на устойчивости не отразиться и ездить поприятнее, "губа" на бампере целее будет.
А на зад проставки есть разной высоты от 4 до 6 или до 8 см, я точно не помню, а домики все по ходу одинаковые. Да, на усиленных пружинах оно жёстче, но когда 3 сзади сидят, то попа по земле не волочиться.
1 для удобства монтожа (болты стоят как вкопаные-невылетают)
2 для удобства обтяжки
Из Ланоса Ниву не сделаеш - проставки это зло для машины и для окружающих
