Отзывы после установки проставок
yusserr
Поставил себе только задние- очень понравилось - и внешне и на ходу)Ставить проставки был вынужден-не знаю что за передние пружины моему сене на конвеере поставили но морда была выше задницы(не сильно но заметно)После проставок стало наоборот)))Крена на поворотах и качания на скорости не заметил,скрипы-стуки не появились)
Хто підкаже ось цю висоту?:
Замерял -тоже 35 мм резина-30мм
Змінено користувачем alexxxcc
Ух! Какие вы тут страшилки нарассказывали:) Вобщем, если комплект проставок нормальный (просто слышал, что сейчас фуфел гонят), устанавливали прямые руки, растущие из штатного места и ездите вы не с целью выбросить свое авто в овраг через год, - все будет жить долго и счастливо. Недавно менял задние и передние стойки, все рассматривал и шупал, - состояние после 4,5 лет юзания проставок и 95 тыков пробега - идеальное! И сзади, и спереди! Так что, не надо ля-ля!
Не экономьте на мелочах и не будет проблем потом!
+1 5 лет катания на проставках - и никакого гемора
Доброе время суток! Решил поставить и себе даное чудо-"ПРОСТАВКИ" после долгих колебаний, и гуляния по форуму 2 дня назад поставил только на зад своего Сеньки (но поездить ещё не попробовал)... передние лежат в гараже так как не успел в один день всё осилить...И вот теперь сижу и думаю правильно ли я зделал что их поставил или нет? ставить передние или нет? или всё таки снять задние и вернуть всё как было? я в полном замешательстве... :wacko: на форуме так и не получил ответ... чем вредны они для кузова авто,для стаканов, если поднять равномерно зад и перёд принисёт это вред авто...? Предстоит через недельку другую далёкая дорога с ребёнком и женой по всей Украине... Как быть подскажите БРАТЦЫ ставить до конца или снимать вообще?!!!
P.S.Езда у меня спокойная так как в основном с ребёнком и женой катаю...
Прочитал всю тему. Но так и не понял, проставки это хорошо или плохо. Сколько людей, столько и мнений.
Вот и я о том , что мнений много но хотелось бы (среднее мнение большинства)...Буду ждать ответа...!
+1 в сторону проставок. Когда купил свой 1,5 то всю нижнюю часть переднего бампера поцарапал. Установил проставки, машина заметно стала выше, дискомфорта в управлении не наблюдаю это касается и в городе и на трассе. ИХМО с ними лучше. :yes:
На форуме вычитал следующее: что после установки проставок руль при прямо выставленых передних колёсах немного стал повёрнут влево (тоесть поменялся хват рук на руле)и машину стало тянуть в сторону... и поменялся градус наклона передних стоек(кастер)... Было это у тебя если да то как боролся с этим?
Тоже читал об этом перед установкой, когда ставил проставки менял еще шаровые и рулевые наконечники + развал делал. Все выше описанное для меня и машины осталось только на "бумаге" так сказать, т.е ничего такого мною замечено не было.
Шаровые и Рулевые менял именно для того что бы предотвратить эту ситуацию (хват и кастер)или потому что пришла пора им менятся?
было 102тыш решил для своего спокойствия заменить. :wink:
всё ясно... Ну что ж тогда будем пробовать :unsure: и последнее а проставки сам ставил или СТО?
ООО! а крены на поворотах спроставками как?
Делал на СТО. Но чес слово задние я бы и сам поставил... А вот передние, не. Там полностью стойка снимается.
По поводу кренов. Честно не замечаю разницы. Мож если на 80-100 в поворот входить тогда и почувствуется. хотя опять же ИМХО
Змінено користувачем pixer
ясно... Ну попробуем :) спасибо за ответ немного розрулил меня а то голова кругом шла :crazy:
Рад помочь. Как поставите обязательно отпишитесь. :)
Я только за, ставить однозначно. Реально проходимость улучшилась, хотя даже с проставками частенько защитой гребу, а если без них, то я вообще не представляю как ездить.
По поводу, что там что то портится, гробится не знаю, я поставил их практически сразу же после покупки, наездил уже 30 тысяч и никах проблем ни с кузовом ни где нибудь еще.
Ставятся они тоже довольно просто.
Задние - нужно вывесить оба колеса, и открутить оба аммортизатора, пружины выпадут, ставим проставку, домик под амик и монтировкой балку поджимаем и прикручиваем.
Передние - стойку снимать не обязательно. Можно обойтись просто открутив стойку стабилизатора, таким образом будет немного места, чтобы просунуть проставку под стойку.
Обязательно отпишусь ставить буду или завтра после обеда или послезавтра...
ЩЗадние уже поставил сам... позавчера но ещё не ездил а вот передние чё то стрёмно самому трогать :huh: Слышал там надо болты на сварку прихватывать... хотя не знаю зачем заводские ведь не прехвачены? или я ошибаось?
На Сенсе и Ланосе без ГУ угол кастора равен 1 гр.30 мин +- 1 град (из мануала). При установке проставки 20 мм на стойку (допустим высота 600 мм - взял потолочно-отфонарно на глаз), то из несложных тригонометрических расчетов получим уменьшение кастора на 5 минут (при допуске в 60 минут). Окрутив гайки на опоре и обратно ее установив, можем получить изменение кастора больше, чем из-за проставок.
На моей машине проставки стоят 7 лет. Сейчас временно (около месяца назад) снял, так как менял опоры и не было возможности приварить более длинные шпильки. Через недельку поставлю обратно - не нравиться мне чиркать защитой.
Мне мастер сваркой болты приваривал. Зачем незнаю
Не приваривать не нужно, по крайней мере сразу. Старые выбиваем, они просто очень плотненько сидят. Только аккуратненько выбивать, чтобы не сильно раз...ть посадочное место и соответственно, чтобы новые хорошо садились. Если выбьете аккуратно, то прокручиваться новые не будут, и приваривать не нужно.
Тоесть за кастор не переживать вообще? я так понимаю? или всё таки надо проверить?
вот и я о том... :wacko:
Лучше схождение проверить потом.
до Сени ездил на ТАЗЕ 09 даже таких слов не знал как кастор хотя до стоек не раз лазил... :wacko::shock: потому сейчас и паникую так как столкнулся с этим в первой :lol:
ну это святое...
