Отзывы после установки проставок
yusserr
,А где и на каком СТО ставил эти проставочки?Адресок не даш?
Недавно поставил себе проставки на перёд и на зад,результатом доволен но появилися какой то грохот спереди как будто вся ходовая болтается. Пробег 40тыс.до просавок была тишина в ходовой ,а после проставок стала намного жостче. Подскажите как с этим бороться? может у кого такое было? :sos:
Змінено користувачем sshevchuk
Недавно поставил себе проставки ... но появилися какой то грохот спереди как будто вся ходовая болтается.:sos:
Грохот- єто либо шруси либо опорніе. Может сильно поднял, после проставок меняется угол наклона шрусов. И вообще после проставок надо делать развал-схождение.
Поставил только задние - схождение - норм.
Сказали что его делать не надо, т.к. подняли только заднюю часть автомобиля.
Правда я розвал-схождение (или как оно там правильно называветься) делал 1000 км. тому назад.
Точный адрес не дам. где-то на бул.Лепсе.
Это следующий поворот направо после авторынка Лепсе (если ехать в сторону пр-та Отрадного , через травмайные пути, в самый конец, в гаражном кооперативе.
Там три станции, Первая (без названия, я на этой ставил проставки, из красного кирпича, двух этажная, Peugeot, и насколько правильно я понял разборка-сто BMW.
Процедура установки не сложная, на любом СТО могут установить проставки, но на этом СТО мне понравилось обслуживаться.
Змінено користувачем AVK
Прочитал всю тему. Собралась такая статистика:
Управляемость. Практически во всех случаях, когда была жалоба на ухудшение управляемости, проставки были не только сзади, но и спереди. При наличии только задних проставок жалоб на ухудшение управляемости нет.
Проходимость. На сколько я знаю, при установке защиты картера двигателя именно им в первую очередь машина и чиркает по дороге. Отсюда вывод - при наличии защиты и желании увеличить проходимость проставки ставить нужно и спереди, и сзади.
Чирканье задних колёс об арки. Самая актуальная для меня проблема (195/55/15). По статистике обычно хватает просто или проставки поставить, или усиленные пружины. Более радикальные меры (и проставки и пружины) характерны в первую очередь для машин с дисками R15 и для любителей возить тяжёлые грузы.
Стук и износ амортизаторов при наличии проставок. При установке проставок (особенно в паре с усиленными пружинами) сзади настоятельно рекомендуется применение удлинителей амортизаторов (так называемых "домиков"), так как длина заднего аморта в стоковом состоянии недостаточна для поднятого зада машины. Впереди, как я понял, нужно ставить алюминиевые овальные проставки.
Коментарии/поправки? Ничего не попутал?
Себе как раз сейчас ставлю задние усиленные + проставки + Каяба масло с домиками ибо трёт сзади резину 195/55/15 об закрылки уже при трёх пассажирах (+ ГБО в багажнике). При ещё большей загрузке приходится тошнить 60-70 км/ч.
Грохот- єто либо шруси либо опорніе. Может сильно поднял, после проставок меняется угол наклона шрусов. И вообще после проставок надо делать развал-схождеия
А если я его не делал думаеш от развало может появиться грохот? и что такое опорное? 8-)
А позвольте вопрос. Проставки ставятся куда? Между кузовом и пружиной или между балкой и пружиной. По форме мне кажется что между кузовом и пружиной.
DiZZel - стесняюсь спросить. А как проставки влияют на развал-схождение? Зачем его делать после установок проставок?.. Я, например, ставил все сразу, и рейку с ГУРом, и проставки. Естественно, после замены рейки необходимо было делать развал, но чтоб после установок проставок, впервые читаю.
Antonio77! Почитай всю тему - узнаешь почему надо проверять развал-схождение. Попробуй поддомкрачивать машину у переднего колеса. При этом низ колеса будет "уходить" под машину. Вот так происходит когда ставятся проставки. Только менее заметно на глаз. Я ставил проставки на свою машину после пробега около 1500км. И на стенде развал-схождения регулировали передок (проставки ставил на СТО).
  • 3 місяці потому...
Сзади мне все понятно (себе поставил-доволен-при всем родном машина стала жеще). Вопрос-Впереди устанавливается только одна деталь без встречной как сзади-амортизатор не испортится? И станет ли жеще подвеска передняя при установке только проставки?
Кто подскажет,если нужно загрузить багажник( по норме) то машинка опускается сильно,что лучше поменять пружины на усиленные или поставить проставки на зад?
На всем заводском сзади и с проставками с ГБО, задняя подвеска стала явно жеще. Так что попробуй сначала поставить только проставки-это дешевле и ты ничего не теряешь.
надоело тереть защитой о малейших неровностях на дороге-просто беда какая-то!собираюсь приподнять машину...подскажи как по деньгам и не сложный это процесс-можно на любом более-менее толковом сто сделать?
Стоят проставки более года, часто езжу за город, в дачный сезон с прицепом, очень помогло, до этого тер брюхом все. Стойки а амики в норме, развал показал что все ок.
Поляк, 1,5, база :)
Поставил себе проставки и на перед и на зад практически впервые дни покупки авто, где то на 500-1000км. Потом передние снял, сразу же, так как появились шумы какие то, терло что там, будто на искривление шли амортизаторы (передние). Долго я мучился без передних проставок, особенно зимой, всю защиту погнул о замерзшие колии. Где то на 15000км. поставил себе обратно проставки на перед и все гуд. Никаких шумов, никаких проблем, одно удовольствие. Теперь хоть по бордюрам ездить можно (кстати серьезно, не раз приходилось, и нормуль, без последствий, без проставок однозначно это бы не проканало).
Так что мой совет однозначно ставить проставки, только и на перед и на зад. А там уж смотрите сами.
По поводу установки. Ставил сам, никаких сложностей там нету абсолютно. Было бы желание. Задние ставятся проще, главное полностью вывесить заднюю ось (понадобятся стяжки пружин) и нужен помощник.
Спереди больше мороки, но тоже вполне можно установить самостоятельно :wink: .
Главное, после установки проставок на перед сделать развал/схождение, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Не повторяйте моей ошибки - поставил проставки и в путь. Доездился, что всю резину сожрало.
Rom4eg, никаких стяжек пружин там не нужно...!!! :beer:
Пардон :oops: , протупил. Чего то я уже подзабыл. Действительно не нужно, мы же вывешиваем полностью ось, а потом с помощью лома/трубы ставим обратно.
Доброго времени суток форумчане! Подскажите пожайлуста какая толщина стоковых резиновых вставок сзади. Купил проставки на перёд и назад. Задних толщина 30мм. Интересует толщина родных. И на сто интересовался насчёт развала. Да. Таки нужно сделать.
Стоят проставки и спереди и сзади. Поставил где то на 2 тыс. км., сейчас 20 тыс. км доволен очень. Розвал не делал. При визуальном контроле резины износ идёт равномерный. Мой совет - розвал не нужен, но контроль за резиной желателен. Удачи!!!
P.S. СТОошники люди заинтересованные срубить капусты.
Змінено користувачем slider
  • 3 тижні потому...
а установка проставок влияет ли как-то на долговечность амортизатотов??!
а то я тут посмотрел в других темах, так там есть упомянуто такое дело..... что скажите??! а то наверное тоже нужно бы как-то приподнять мафинку=)
Змінено користувачем IgorOkCJ
Никак не влияет на долговечность амортизаторов. Если нормальная езда по нормальным дорогам(более менее), амортизаторы ходят очень долго. На личном примере у меня уже 87 тыс., всё родное... с про ставками катаюсь уже около 10-ти тыс., километров. Доволен вполне, теперь редко когда что чиркаю... + 185/65R14 резина. Единственное что при установке нужно, так стяжки для задних пружин.... и желательно если есть кому подавать ключи... пусть поприсутствует. На 14-тых колёсах "Ланос" приподнятый очень красиво смотрится... Развал схождение не делал, а для чего? там только регулируется схождение а тяги не раскручивались, развал выставлен так сказать "автоматически" самим заводом изготовителем :rolleyes: Резину смотрел... износ равномерный да и машина как вела себя на дороге послушно так и ведёт. при малейшем "расстройстве" последних схождений это сильно покажет на руле и управлении автомобилем.
Уже 130ткм, з них мабуть 80ткм проставки на задніх пружинах, амортизатори стокові і задні повністю робочі. На передню вісь проставок не ставив, але амортизатори уже підклинює. Так що мій висновок - ніяк не впливає.
ну дякс, за такі вичерпні відповіді :)
в такому разі напевно будемо і собі ставити проставки на зад...)!
Поставил проставки на перед и зад при этом поставил KYВ ULTRA SHOCK ABSORBER SR помоему так называются а на зад кони с регулировкой жесткости так это небо и земля по сравнению с тем что стояло и чиркал постоянно днищем . И в повороты отлично захожу не так как тут пишут что некоторые их перекидает все дело в амортизаторах.
