замена ограничителей-регуляторов задн. тормозов 3/30 на 3/40
Roleks
1,4 тис.   1
можно сфоткать где етот ограничитель/регуляторов задних тормозов?Чет я не пойму)
Нашел:
теперь понял о чем речь!
Змінено користувачем Артем Калякин
а клапан пластиковый с пружинкой малой оставишь или нет?
Народ у кого есть фотки конкретные выкладывайте. Я непонял что менять а что оставлять?
Народ!Все подробно описано,"пережевано" ,проверено + фотографии-www.drive2.ru/cars/daewoo/lanos/lanos/bamperdima/journal/?page=3#pager
  • 3 тижні потому...
  • 3 тижні потому...
Ну раз всі мовчать , значить я буду перший. Поставлю ,відпишусь.
1,4 тис.   1
Прочитал тему.
Но так и не понял,зачем столько мороки с разборкой сборкой,раскруткой,пружиной,сверлением и т.д.
Проще купить регуляторы 3\40 и поставить в замен 3\30 и все,по результату смотреть,стоит ли их оставлять или оставить на стоке!
Прочитал тему.
Предложил ,как вариант...
ИМХО Жалко отдавать кучу денег за ерундовую деталь.  Руки растут из нужного места,разборка не пугает.Шайбы копеечные,уже купил-аж...6 грн. :D
в свое время еле нашел их.
P.S. пока не ставил.
P.P.S. но скоро поставлю.
Лично я уже как два года назад подложил в стоковых регуляторах 3\30 шайбу толщиной 3мм под пружину в каждый.Ничего больше не сверлил,не выбрасывал.Результатом доволен на все сто.При этом даже на голом льду задние колёса блокируются как и положено после передних.
поставил я регуляторы 3/40. ожидаемого эффекта не получил. на дороге типа грунтовка с отсевом задние тормоза не срываются в юз. может проблема в РТЦ? поршеньки в них очень туго утапливались пальцем.
подскажи где брал 3/40 ?
один здесь
второй здесь.
на экзисте были недавно
один здесь
второй здесь.
спасибо. еще вопрос от нексии подходит идеально? в смысле резьба и т.д. и есть ли различия правая и левая сторона? просто на экзисте два каталожных номера. Змінено користувачем streetglow77
да, они же одинаковые, с одним номером каталожным.
значит нет различия по сторонам. я правильно понял?
нет
а чем они тогда отличаются, извени за вопрос, но не пойму че то.
да ничем. первый я купил на уздео, там он был последний. обещали, что должны появится, что они ждут контейнер с запчастями, но прошло пару месяцев и нифига не появилось. начал поиски второго регулятора. помог Тарас из Черкасс.
есть на экзисте
или на корейце
есть на экзисте
что то я совсем запутался ты говоришь что есть различия по сторонам, то говоришь что они одинаковы . или ты говоришь что они одинаковы с нексией а различия по сторонам есть. если так то как они отличаются по сторонам?как это можно определить чтобы не заказать два на одну сторону?с экзистом там понятно ну а на др сайтах там он один, вот и не могу понять как различить и не заказать одних на одну сторону.
я не видел, что ты откорректировал сообщение 215. ты спросил "от нексии подходит идеально? в смысле резьба и т.д." я ответил: "да".  различий нет правая или левая.
спасибо мил человек. теперь понятно что нет различий нет по сторонам. а на корейце какой фирмы лучше взять?просто стал очень остро этот вопрос после того как на стоке я теранул таксиста а не хватило до столкновения всего пару сантиметров, в итоге у него бочина чуток поцарапана и у меня на бампере пара см стерто. ну и давно чувствую что не хватает тормозов, а зад так даже по гололеду при движении ни когда вообще не блокируются, даже ни на сантиметр.хотя на подвешенном колесе есть тормозное усилие. Змінено користувачем streetglow77
по производителю не знаю. для начала проверь РТЦ и механизм самоподводки колодок. должно всё легко двигаться. если РТЦ закисли или туго ходят, то 3/40 не помогут (как мне). у меня РТЦ туго ходят. пальцем хрен утопишь цилиндрики. поменяю, потом буду тестить тормоза.
