Чистка инжектора, диагностика и чип-тюнинг авто в Николаеве /01.01.2019/
Nikolsky
а у меня тоже с этим проблемом правда не с бензом а вот с газом уж очень большие размахи как не гвоорят бак на 42-3 литра плюс разница температур и т.д., но все-равно гонят по-полной и самое интреесное что бензин недолить одно а вот с газом как :mda:
Говорил за укрнафту, но в последнее время не знаю точно, но кажется что качество ухудшилось.
С газом вероятность недозаправки еще выше.
А про новый 100-ый бензин уже слышали? На Ранге по 9 грн начали продавать
Если на бензине официальная погрешность +- 0,5% (на 20л 100 мл), то на газу официальная погрешность 1%, ну а дальше уже как настроена колонка, но не забывай такой факт что с газом все гораздо сложнее - там на ходовые свойства сильно влияет состав смеси, а тут уж как повезет с завезенным газом.
А это случаем не "биобензин"?
Кажись это не био, это скорее всего тот же 98 с еще большим количеством присадок.
Привіт всім. В мене питання для товариша: Сенс 1.3 (3 роки) при нажатті на педаль газу засвітчується Chek Engine. Поміняли свічки на нові, прочистили інжектор, зробили діагностику на БОШ-не пропадає. Аж коли майстер підставив іншу плату, нову-тоді пропало (майстер сказав -конфлікт з лямбда-зондом). Тобто, на рідній якась помилка. Що можна зробити в такому випадку? Плата дорога для заміни. Порадьте?
Ну если бы машинка была к нам поближе, то можно было бы и разобраться в чем именно проблема и именно ее устранить.
Можно просто перепрошить блок эбу под евро 0, тем самым отключив лямбда-зонд программно и улучшив поведение машины и расход вцелом. Сам блок эбу микас 7.6 на расборках можно взять гривен за 600, но смысл ставить новый, если можно сделать родной?
Жень,разобрался!!!заправка полное Г.буду теперь пробовать другие
Вот, вот :)
Дякую. Передам, нехай вирішує, що йому більше підходить.
Если на другой "плате" (читай ЭБУ) "нелады" с лямбда-зондом, то может за 3 года именно лямбда и "умерла"? Потому блок и выдает "чек енжн" так как сигнал с лямбды совсем не соответствует качеству смеси.
Если проблема в лямбде, то ошибка была бы и на родном эбу и на новом, а так только на родном, следственно проблема в блоке. Скорее в блоке накрылся канал лямбды.
Всім привіт :) !!!
насправді, це я щасливий власник проблемного авто :) ... і проблема ця моя, нажаль :verysad: . доречі, дякую всім за хороші поради, але хочу трохи прояснити ситуацію....
найперше, в салон попала вода і відповідно плату ЕБУ - замінили, тоді й почалися проблеми з Chek engine. останный раз на діагностиці сказали, що з новими платами є такий "нюанс" (конфлікт з лямбдою), але якщо прогазувати гарно на трасі то пропадає. прогазовували на сервісі, але не допомогло...підставили свою плату - помилка не світить...не думаю, що вийшов з ладу лямбда зонд, інакше б так і сказали??? пропонували нову плату, але для мене це не вихід - "уж больно дорого" :D
Про лямбду я уже написал выше, она тут непричем. Или проблема в канале ламбды или в самом блоке. По идее можно перешить под евро 0 и таким образом решить проблему, отключив канал лямбды программно.
які можуть буди недоліки такої перепрошивки??? як це може вплинути на автомобіль вцілому??? а може і будуть якісь переваги???
Недостаток один авто будет евро - 0, могут не пустить в некоторые страны европы, а ехать будет лучше, чем с лямбда-зондом и кушать меньше.
Шановний, Nikolsky !!!
Ви були абсолютно праві :yahoo: , просто в яблучко.... :bravo::bravo::bravo:
сьогодні їздив на з'їзд форумчан. як виявилося ніякого лямбда-зонда в моїй машині немає, плату ЕБУ замість євро 0, поставили під євро 2 (після "потопу"). все обійшлося перепрошивкою під євро 0, як Ви і казали...
дякую, за допомогу і корисні поради :yes::yes::yes:
Да не за что, главное что вы свою проблему решили. В который раз поражает безграмотность и недалекость некоторых сервисных сто.
Nikolsky
По будним дням нахожусь в Кривбассе дома по выходным, можно ли договориться на конец месяца не вбудни.?
Есть желание к зиме поставить кондер, не будет ли конфликтовать оборудование ?
Думаю можно на конец месяца, конфликтовать с кондером не будет, ток нужно будет в прошивке кондер активировать. А машина какая?
Ланос 1,5 поляк база
не появилась ли возможность прошить ЭБУ МР-140 (или MR-140)????
К сожалению не появилась. Если появится ты об этом первый узнаешь :wink: .
