Вопросы новичков! ГБО
fly
Где ВЫ видели на цистерне 12 очей?Летом,на солнце,и то редкоооо.На колонке,да .При таком давлении идет заправка.Хотел-бы я все время так заправляться.Сейчас сам привез газ на АГЗС,давление 3очка.Зимой,это жо.. . :shecry: Один бутан.Зато прет шо дура.
100% человек имел ввиду давление подачи газа :)
я хз... стоит бочка на ГЗС, на выходе манометр (там я и смотрел, потому как больше манометров ни где нет), далее насос и сама колонка.
На емкости РАЗ. На насосе ДВА. На колонке ТРИ,
Всем драсти!
Знатоки, скажите пожалуйста, а какой расход газа (пропан 2е поколение)ориентировочно?
Стиль езды умереный, Ланос 1.5 поляк 2008г
Стоит ли чиповать под газ? (допустим эконом\газ с переключателем)
И какой расход газа с чиповкой?
Учитывая путаницу в поколениях уточни какое именно оборудование.
Расход ориентировочно +20% от бензина. Стоит ли прошивать? смотря что за прошивка...
"Лямбда-контроль система (ЛКС)" - соответствует второму поколению ГБО (
У нас в городе толково никто не делает или я о них еще не слышал. Планирую купить прошитую двухрежимную плапу от Shabbat ( )
Уважаемые знатоки ГБО!!!
Сегодня поставил ГБО-2пок на Ланос 1,5, есть несколько вопросов (не судите строго если они покажутся вам глупыми:(
1. После того как мастера практически все сделали и отправили меня на газовую заправку, услышал какой-то странный звук при работе машины на бензине. А именно звук появляться на высоких оборотах, на низких ничего не слышно (вроде как сечет воздух). Может кто знает что за беда и как ее можно исправить. Я аж расстроился :)((((
2. Вроде как на бензе немношко упала моща (может такте быть...)
3. В салоне "пахнет газом" ПОДСКАЖИТЕ плз что и куда замазать или подтянуть чтобы перестало "тхнуть" этим веществом.
4. Скажите а что когда машина на едет на газу (гбо2), то оно что двигателем практически не тормозит...
Плз. Заранее благодаре. если можна то обяснить мне с фото или картинками, так как я ищо не бумбум ))
Кочено упадет. Смеситель на процентов 30 % уменьшил сечение впускного тракта
К редуктору идет трубка медная... от редуктора идет шланг до впускного тракта. пройдись по всем соединениям.(но вообще то это должны сделать газовщики, которые ставили)
??? а точнее
Само собой, на бензине ЭБУ отключает форсунки в режиме принудительного холостого хода и происходит так называемое торможение двигателем, на газу - редуктор всегда подает газ в том числе и в режиме ПХХ - подача идет примерно как на холостых, чуть больше но идет.
beluy
- у меня пахло так где-то 500км (установщики сразу предупредили что это будет), а потом типа все притерлось и сейчас очень, очень редко слышен газ.
- Я так только и езжу тормозя двигателем - осталась полезная привычка от езды на бензе. Может конечно и не так эффективно тормозит, но тормозит. В общем привыкнуть нужно
И еще, часто повторяю другим, авто с только установленным ГБО - это как только что купленный новый автомобиль и к нему нужно привыкать с нуля. Вот когда проедешь пару тыс км, тогда будет что сравнивать.
Сегодня ездил, думал что меня вырвет от запаха газа, потом правда принюхался. - А трубочки нужно герметиком мазать герментиком снаружи...
Еще такой вопрос, после установки при езде на бензите на высоких оборотах слышен неприятные звук, вроде как воздух подсекает. Может кто то подскажет что это такое и как с ним боротся...
Товарищи, а как быть лямдой при установке ГБО?
Нужно ли ставить эмулятор пямбды?
Как при ГБО чувствует себя катализатор?
а у тебя откуда забор воздуха стоит, с улицы?
что бы не сильно пахло, когда едеш, ставиш забор с улицы, когда остановился, то выключаеш вентелятор или закрываеш заслонку. Запах должен позже пропасть. хотя может и не пропасть, при том что утечек негде нет. Все равно пахнет одорантом.
Добрый день уважаемые знатоки :) ! Подскажите: на газу на холостом ходу начал неустойчиво работать двигатель+ начали зависать обороты ( думал ВФ поненял-не помогло, свечи-не помогло). Ехал мимо газовщиков, обьяснил симптомы- сказали, что 2 пок. го-но, что нужно менять его на 4-е и т.д.,при этом сказали, что полетел датчик холостого хода( типа через хлопки, хотя хлопок был 1 и то давно). Вопрос может ли полететь датчик или нужно отрегулировать газ и кататся в удовольствие???
P.S. на бензе двигатель работает нормально!
Змінено користувачем bulia
а как неустойчиво работать? постоянно или при прогреве?
если при прогреве, то почисти дросельную заслонку и особенно боковой отвод в узле
у меня тоже самое временами - а почищу и нормально становиться
неустойчиво-это на прогретой машине( на светлофоре, в пробке...)двигатель на холостых начинает глохнуть( почти заглох и потом опять подхватывает и снова(аж серце кровью обливается :( ))
ну так чисти конечно и посмотришь
ты же сам пишешь что нет ХХ
На бензине нормально??? если да - тогда чуть обогати смесь на холостых и все будет гуд.
к хреновым значит спецам заехал. если на бензе работает - то РХХ исправен. сколько прошел редуктор?
На бензине работает хорошо. А насчет спецов может кто подскажет?Редуктор прошел 65тыс
ТО Vitaliy_y: Я вижу ты ГУРУ по газу, тогда глупый вопрос: Если подкрутить и обогатить смесь то на ХХ будет работать ровно, но у меня на газу зависают обороты когда переключаешся( читал, что это т сильно богатой смеси, Что делать??? :o )
Пы.сы у тебя вроде есть хороший мастер, кинь контакты :unsure:
2 bulia
Прикрути винт жадности, а потом настраивай подачу. При холостых маленькое сечение (винт жадности сильно закручен) и большая подача или большое сечение и маленькая подача не имеет особого значения, а вот в работе в первом случае авто будет тупить, а во втором будут подвисать обороты.
ЗЫ: Учти, что даже малейшие изменения винта жадности сказываются на работе двигателя.
Зависают обороты на бедной смеси.
Спасибо всем за советы! Буду искать толкового газовщика (придерживаюсь правила: не умееш - не лезь 8-) )
