bonZzz
Автозапчастини і СТО на Волині (Lanos&Sens)
В этой теме 169 сообщений
Мені теж треба регульнути,пробував сам,не піднімаються...
Значить не там крутив. Фари регулюються як вверх-вниз, так і вправо-вліво. Я сам собі регулюю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Є темка по регулюванню фар з фотками і кольоровими стрілочками. Ось вам на конкретний дохідливий пост. В темі є й роз"яснення куди фари повинні світити після регулювання ;). Але я б поїхав кудись на стенд.
Ссылка на сообщение
Регулювати дійсно не складно, але одне прохання до регулувальників - не задирайте занадто вверх. Бо інколи хочеться зупинитсь та підрихтувати ногою фари деяким поганобачучим.
Ссылка на сообщение
Угу, тра на стенд, а то мені один "спец" регульнув був так що лівою фарою бачив всю ліву зустрічну обочину окрім дороги :verysad: , виявилось що він докрутився до того що регулятор з різьби вискочив, насилу назад його вставив :ay-yay:
Ссылка на сообщение
Хто знає де в Луцьку є СТО зі стендом для регулювання фар?
На ВолиньАвто точно така штука є, про інших не чув, самому тра таке зробити, але ніяк часу і бажання не знайду...
На Волинь Авто точно стенда немає, коли мав проходити ТО1, спеціально про цей стенд питав, сказали що у них нема, тому регуліровку фар не проводять. До того ж там працює мій товариш, він теж про стенд не чув.
Ссылка на сообщение
На Волинь Авто точно стенда немає...
Не знаю про стенд, але фари вони регулюють, знайомі таксисти там регулювали, і мені радили... Але в мене на рахунок Волиньавто величезний комплекс ;) я туди тільки за запчастинами навідуюсь, а руки в Валиньавтівськіх майстрів з попи :crazy:
Ссылка на сообщение
то вони так і регулють, "на глаз". Я на тому Волинь-Авто скрізь налазився, приміщення де б регулювали фари не бачив, і менеджер мені точно заявив, що фари при ТО не регулюють бо нема на чому.
Ссылка на сообщение
Знач тра їхати в Ізраїль, там є величезна стіна, на якій мона розмітки розграфити і самому на глаз відрегулювати, якщо потім під очима не розмалюють :blink:
Ссылка на сообщение
не флуди
Ссылка на сообщение
Я не флудю, я мав на увазі що оскільки в місті немає стенда, то приходиться власноручно регулювати, як в старих книжках розписують, вибрати стіну, заміряти відстань, вугли і т.д.
Ссылка на сообщение
Замовляв в Сергія AvtoMarket радіатор до свого сенсіка, 220 гр. ДЕШЕВО. До ланоса, дививсь в прасі автомагазину, що представив petronik 528гр, але ланосячий ніби не такий. На Волиньавто не було, цікаво скільки в них...
Ссылка на сообщение
Той магазин, що я казав autoparts.lutsk.ua торгує лише привозними польськими деталями. Українських у них немає.
Ссылка на сообщение
Порадьте нормальне СТО де можуть радіатор на Sens нормально запаяти (зняти-зробити-поставити).
Почав "редиска" підтікати біля краніка в куточку зсередини.
Ссылка на сообщение
Це ще одна з болячок сенса. Проявляэться вона в морози, із-за звуження металу. Була така стара тема: "течь тосола из-под резинок радиатора", пошуком знайти не вдалось, але я описував там таку ж проблему в лютому 2008, там і були фотки як лікувати таку болячку. В моїй галереї є дві фотки з підтіканням, туди я їх і викладував. Так, щоб недорого та надійно тобі не зроблять, радіатор не паяється - там боковини з пластмаси новий 220 грн коштує. Спробуй пошукати ту тему, може вона вже десь в архівах, бо навіть в списку моїх повідомлень нема відповідей на цю тему. А лікував я герметиком (тільки не засипай той, що в тосол добавляється, бо може відкластись не там де треба), потрібно розібрати (зняти) пластмасові боковини, промазати термостійким герметиком - прокладкою, та зібрати назад. Мені це допомогло, півтора року відїздив, і коли розібрав - місця промазані герметиком не втратили герметичності, проблема була в іншому... Два тижні тому знов потік, думав зробити так само, розібрав... а там капєц - потріскалась від часу ущільнювальна гума, та, що між боковинами та сотами радіатора, герметик не спасе, а щоб запаяти - потрібно повністю віддерти резину, що складно, та припаяти кожну трубку (штук 30) до металевих боковин радіатора, що дуже трудоємно та мабуть недешево обійдеться. От я й купив новий. Герметик коштує 50 гр., але можу поділитись, по дружбі, маю більш як пів тюбика, розкажу як робити. Телефон маєш:)
Отредактировал kelo
Ссылка на сообщение
Це ще одна з болячок сенса. Проявляэться вона в морози, із-за звуження металу. Була така стара тема: "течь тосола из-под резинок радиатора", пошуком знайти не вдалось...
Дякую! Коли знаєш, що саме за болячка - шукається легше. Я просто з радіаторами на авто, які в мене були, клопоту ще не мав.
обговорення на нашому форумі
фотозвіт, фактично твоїх слів, з полтавського форуму
kelo + 1 за допомогу. :)
Ссылка на сообщение
Купував в AvtoMarketа задні амортизатори. Клубна знижка діє, приблизно 7%. Ціна оригінальних з лейбою DAEWOO - 210, зі знижкою. Каяба в таку ж ціну. Були ще якісь, німецькі по 150.
Ссылка на сообщение
Якщо не секрет, на яких зупинився? Ато в мене скоро нагряне заміна передніх. На форумі хвалять Каябу....
Ссылка на сообщение
І я в темах часто зустрічаю, що ставлять каябу. Хотів їх і взяти, але в продавця не було гумових втулок, пропонував наступного дня. Але мені потрібно було вже, тому і взяв оригінальні "ДЕУ". Якщо старі стільки відїздили, думаю це говорить про непогану якість. А про каябу варто почитати відгуки на форумі, в мене не було на це часу, бо питання заміни стало раптовим. Міняв втулки штока амортизатора, майстер сказав, що поки все розібрано - біжи купуй аміки, разом поміняєм. Передні в плані на заміну, попередньо обовязково почитаю відгуки на форумі.
Отредактировал kelo
Ссылка на сообщение
Підскажіть, хто де в Луцьку бачив нормальні
акумулятори на наші авто по людським цінам.
Ссылка на сообщение
Спитай в Петра, він брав собі зимою :ay-yay:
Ссылка на сообщение
Хочу сказати +1 магазину на Рівненській (навпроти автозаводу), поки знаходив там все що шукав, ціни нижчі ніж на формулі, знижку без питань на все давали, коли казав що я з lanos.com.ua :yes:
п.с. там самі дешеві фільтри для салону
Ссылка на сообщение
В Сергія навіть якщо чогось немає, то можна замовити і він досить швидко знайде і доставить!!!
Ссылка на сообщение
Підтвержую. Фільтри салону дійсно самі дешеві у Сергія...
Ссылка на сообщение
Підскажіть панове де в Луцьку можна купити якісні свічки Бош. Чи ставив хто собі такі, бо поміняв на НЖК :-! не така жвава ластівочка стала і розхід збільшився, на форумі начитався вроді Бош хороші, але головне не потрапити на підробку.
Отредактировал _SG_
Ссылка на сообщение
То може НЖК і попались підроблені? На етикетці має бути максимум інформації про виробника, представника в Україні (дистрибютора) з адресою та телефоном. Якщо там просто пише: маде ін япан чи жермані, і не вказана адреса виробника - вєрняк підробка.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
