Сколько ходит помпа?
Yellow
А как вам такая инфо (есть помпы на 60 тык. и на 120 тык.:(
Я в шоке - сейчас 86000, а на 60 помпу не менял. Гнутых клапанов мне не надо.
У меня 75000, сенс.
Ремень поменял на 50000, помпу не трогал и натяжной ролик тоже сказали оставить.
Планирую на 100 тис. поменять, если доживёт.
Но опять же это лотерея, при современном качестве запчастей может новая быстро потечь,
а старая будет ещё ходить и ходить.
71 тыс,пойду завтра гляну на помпу.
100+100х1000!!! Совершенно верно!
Я у себя например не собираюсь менять ни помпу,ни ролик,аж до тех пор пока не зашумит или не начнёт подтекать ;) Благо на Сенсе такие эксперименты не чреваты проблемами. Уже 95 тык,помпа и ролик ещё заводские и пока всё Оk :wink:
Наверное мотор крутишь не более 3000 оборотов. А у меня она никогда и не текла при оборотах меньше 4тыс. Поэтому когда замечал подтекание тосола при раскручивании до 5000 ездил на меньших оборотах, чтобы поменять при случае.
По-всякому бывает. Но преимущественно езжу спокойно конечно...
Змінено користувачем 20vlad78
Вот вам пример того, чего можно достичь при лояльной эксплуатации автомобиля:yes:
Всегда читаю твои посты Влад и удивляюсь, неужели такие водители существуют, молодца:beer:
Единственное с чем с тобой не согласен, так это с тем, что родная резина это вещь и родные аморты хороши, вот когда поменяешь на лучшие вещи пусть не супер дорогие, вот тогда ты поймешь, что машинка твоя стала еще лучше и ухоженей:yes:
Молодец, продолжай в том же духе, ставь новые рекорды!!!!
Сенкс))))))) :beer:
А резину уже сменил)))
Ланос 1.5 поляк. В понедельник менял ГРМ. пробег на момент замены 70 059км. :oops: Поменял ролик,так как родной явно уже до клина доживал. :blink: На помпу долго смотрел, думал, люфт у нее конечно был, :-| но оставил ее на родном месте, что бы работы себе не добавлять - еще амики передние менять нужно было. Поэтому оставил ее до весны, а весной буду антифриз и помпу менять, если доживет... :verysad:
интересно а на лачетти 1,6 помпа такая же как на ланосе 1,6 ?
  • 3 тижні потому...
Моему зверю 5 лет. Польского происхождения. 194000км пробега. ремень ГРМ меня 2 раза, ролик 1 раз, помпу НЕ РАЗУ. Колодки передние 3 раза, задние 1раз. МАСЛО МЕНЯЮ строго ЧЕРЕЗ 9000км. За всю жизнь моего железного друга Я сделал только одну дорогую покупку - это генератор.
ТЬХУ-ТЬХУ-ТЬХУ.
150 000тыс..пока родная ..шум есть но вроде ролик..буду его менять думаю вместе и помпу
Первая помпа накрылась на 40 тыс вторая вчера т.е 59000км. Замена Помпа 125 грн работа 80 грн. Ну и выяснилось что термостат тоже гавкнулся, новый 60 грн замена 40 грн.
У меня сенс,на 97-ми тысячах поменял помпу по причине сильной течи.
54 тыщи патекла родная, замена 200гр. сама 250гр. говорять что дуже файна))
  • 3 тижні потому...
Доброе время суток, вот у меня такая же проблема. У меня Ланос 1.5 2003г. Собрался ехать на сервис, к знакомым по ходовке проблемы устронять, посоветовали и ремень с роликом заодно поменять, поскольку пробег уже 50000км, а взяли её 2 месяца назад. Как вот механик когда ремень менял сказал что не может сделать нормальную натяжку потому что помпа чёто там сопливит. показал мне какието дырочьки в ней мол забиты и если он её тронет то чёто там нарушиться и я от туда не уеду в этот день. Вобщем договорились поменять в месте с радиатором(этот тоже где то из под уплотнений течёт).
Собственно теперь вопрос, чё там сопливит ? Кругом возле неё сухо было а В этих дырочьках видна была такая типа накипь, как в чайниках. Серьёзно ли это ?
суть в том, что есть много разных помп. на мой 1,4 я видел несколько видов. одни можна ремонтировать, например: замена крыльчатки,сальника,даже вала и подшипника, а так-же одноразовые как та что стояла с завода и к ней я ненашёл сальник и крыльчатку... есть с тавотницами, и еще с похожими отверстиями на тавотницы для сброса давления("дырочки" забыл как точно называется)... короче их много и ходят они по-разному.
У меня уже 105 тыс., не менял. Но у меня Сенс.
Пробег 125 000. Начала шуметь и сопливить. Скоро на замену.
Хотел спросить,а как можно определить шум помпы? Как он проявляется? :boyan:
Змінено користувачем Axeif
  • 3 тижні потому...
Всем доброго времени суток !
У меня ланос 1.3 Кореец на одометре 110 км пробегу
И видать потекла помпа (капает на прогретом моторе только на заведённую в раёне шкива всё что с верху видно)
и тут сразу несколько вапросов
Помпу крутит зубчатый или простой ремень ?
Если менять помпу нужно ли менять зубчатый ремень и ролик к нему ?
И Когда меняеш помпу что лучше заливать тосол или антифриз ?
Вот вроде всё что хотел узнать
Заранее всем спасибо !
Зубчатый.
Необязательно.
Лучше конечно какой-нибудь фирменный импортный антифриз,но можно и обычный тосол. :wink:
Если близится замена ремня - меняй и ролик и ремень(смотря сколько тыс. назад ремень менялся!)!
А насчет что лучше, выберай сам(вот тебе ссылка в помощь:(
Змінено користувачем Kostya
О !!!
Спасибо !!!
Машину брал у Итальянцев они сказали делали два то как положенно меняли масло и ремень (если правилино понял)
есть сервисная книжка там все на Итальянском
Заменю на всякий случай ремень то-же
Да вот ещё пока искал информацию в интернете нашёл несколько интересных сайтов
