Сколько ходит помпа?
Yellow
Hepu лидер по произвдству подшипников и сальников?
Ну напевно не Кетай і не сам пан склєпав у гаражі!  :D
Та пусть даже Китай. Вопрос в другом: откуда у хеппу качественный сальник помпы и подшипник? И ещё: Какие подшипники установлены в помпах Хепу? Можно по подробнее?
Змінено користувачем vzx
Та звідки я знаю? Така відома фірма гiмна не поставить. Для мене важливі схвальні відгуки про їх помпи, що знайшов в неті, і оптимальне співвідношення ціна/якість. Не на виставці її ж показувати, за відполірований корпус не бачу сенсу переплачувати.
Hepu производит помпы
, однако вряд ли делает подшипники для них и сальники,скорее собирает водяные насосы из комплектующих либо заказывет их вообще на стороне со свои клеймом, как и ремни, и ролики для своих комплектов ГРМ.
Hepu точно не является лидером не только среди производителей подшипников, но и водяных насосов.
Качество помп этого производителей имеет много противоречивых отзывов, и мое мнение, что цена на помпы этого производителя завышена, тот же GMB у меня вызывает больше доверия, хоть он и дешевле.
Змінено користувачем catmanul
Купленная Aurora (писал на 18 странице про замену) на данный момент прошла 21 тысячу. Претензий нет.
Уважаемые одноклубники! Писать сообщения типа "помпа такая-то прошла 10-20-30-...тыков, претензий нет" - только засорять тему. Эта информация абсолютно бесполезна при ответе на тему "сколько ходит помпа?".
Лучше напишите "помпа такая-то потекла/заскрипела/заклинила/... после такого-то пробега. Тогда можно набрать какую-то статистику по ресурсу помп.
Давайте уважать друг друга и не набивать себе стату бесполезными сообщениями. :)
Позвольте не согласиться.
Вот, например, вы у знакомого по гаражу поинтересуетесь, сколько у него помпа прошла. А он поменял ее надцать тысяч тому и она еще жива и здорова. Разве это не информация к размышлению, стоит ли при ее цене в эн гривен и наработанном по отзыву ресурсе в надцать тысяч поставить и себе, если по полученной информации баланс цена/качество приемлем?
Да, инфа о полном сроке наработки на отказ более ценна, но ведь она тоже касается только отдельно взятого экземпляра. Второй может не прожить и половины срока.
Так почему бы не писать, у кого скоко щас откатал тот или иной узел? Появится (быстрее, чем с инфой по отказам) хоть какая-то статистика в среднем по производителю. Разве это плохо?
А то рискуем получить статистику уже разве что для музеев автотехники :)
Ну это так, мысли вслух. Тема не моя, решать не мне.
Змінено користувачем Dima26
В целом согласен, можно написать, если помпа прошла, например, от 100 тыс.км и больше и ещё жива. Но писать прошла 15/20/30 тыков и жива - неинформативно. Это не срок для нормальной помпы. Вот если умерла при таком пробеге - это да, показатель. :)
Всем доброе утро!!!
Нужен совет(кто сталкивался).Когда был я на СТО(договаривался с мастером) по замене ремней то он сказал что ещё возможно надо будет заменить и помпу! :( Неужели она выхаживает 60тыс?За рание всем СПАСИБО!!! :)
У всех водяных насосов  есть две маленькие детали = почему помпа выходит из строя.
Учитываем конструкцию помпы.   - вал стоит на открытых подшипниках  и смазка подшипника заложена  на качественном тосоле или антифризе .
1.Тупо залить воду при 1+ температуре и кататься  до такой же температуре сезон тепла   =  Даже оригинал сделает харакири .
2.Соблюдать  правильную установку помпы.
Заводская прошла до 40 тыс. Но там скорее всего виной заводской тосол (вернее жижа, которую туда напихали). Поставил Лузар и антифриз нормальный - посмотрим сколько пройдет.
на мемзах, заводская помпа ходит 80тык. редко когда больше.
чтобы не болела голова с клином и ремнем на трассе - лучше на 80 поменять.
с китайскими не сталкивался, а вообще срок службы напрямую зависит от состояния ОЖ и термостата.
старая ОЖ и/или перегрев - продавливают сальник, ОЖ вымывает смазку из подшипника - и понеслась - вой, клин.
кстати, через проставку толщиной 7 мм можно ставить ВАЗовские помпы - для ВАЗ сегодня реальнее найти заводскую качественную помпу. ЗАЗ похоже уже давно ничего не делает. а запасы не вечные.
У меня на Сенсе Лузаровкая помпа прошла 170 тык,и подшипники были еще в идеале,ни люфтов ни заеданий.Просто сальник начал немного пускать антифриз.Сейчас опять стоит Лузаровская,прошла уже 125 тык,работает дальше....
Не хватало от ТАЗа тулить ещё :D  Лузар нормально ходит- ставим и ездим))
корейские спокойно бегают 120000 тысяч то есть две замены грм больше не рисковали хотя они были сухими. НО ЕТО НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
В 31.01.2016 в 14:50, jason_ua сказал:
Пробіг на Hart  вже 25тис.км, ще рано говорити про супер якість, але на даний час все ок..тьфу..тьфу..тьфу
Вибачаюсь, це я так понимаю помпа цієї фірми??
так, ще далі працює...пробіг ще десь +25 і того  50 тис.км.. тьфу..тьфу..тьфу..
Буду далі собі таку брати!!!
5 минут назад, jason_ua сказал:
 Оце і в мене зараз муки вибору, що брати, Лузар чи цей Хорт, ..вроді і відгуки добрі про хорт .. і ціна хороша
Змінено користувачем butafor
Ціна взагалі шара..
История из моих помп
1.Аригинал-50тык
2.Аригинал-50тык
3.Хранция-30тык
4.Лузар-160тык
5.Лузар-пока 140 тык,пока не беспокоит...едет...
1 час назад, Dueller63 сказал:
1.Аригинал-50тык
2.Аригинал-50тык
3.Хранция-30тык
4.Лузар-160тык
430 тыс пробег у Сенсика!!  Это хорошо..
Хороша статистика.
а помпи міняєш тільки тоді, коли починають текти? Не боїшся що заклинять?
Якщо їздиш по місту, то проблем не має. Але от якщо в дальняки на 1000км від дому їдеш, то я б якось боявся їхати знаючи, що помпа вже 120тис. км пройшла...
п.с. На форумі декілька таких є сенсіків з немалим пробігом. Ще трошки і будуть міліонники.))Цікаво за ними спостерігати.
Змінено користувачем jason_ua
Первые три-загудели,появлялся страшный грохот при отдельных оборотах.
Лузар просто тихо начал пускать ОЖ,увидел на защите.Когда снял,покрутил-подшипники в идеале,никаких люфтов и заеданий.
400 тысяч у меня прошла без замены и еще пока думаю менять или нет
1 час назад, yuschenko сказал:
Круто!!!
400 тыс, но есть нормы замены по ТО. Да и не течёт это не факт что работает как новая.
Я бы заменил давно.
