Непонятный звук впереди.
Саша
У меня вот что. Получается еду, и слышу такой непонятный стук (дребезжание) только с правой передней стороны. С левой такого нет (слышно только на неровностях), сначала думал колпак по колёсам лупасит на неровностях, колпаки снял, всё равно осталось... только с каждым месяцем звук всё сильнее..... что это может быть?
У меня тоже тарахтит. И пока не решил данную проблемку.
Куча тем об этом и однозначного лекарства нет. Даже неоднозначного нет. Пробег 80 тыс.
лекарство есть :024:
я себе "это"убрал 2 недели назад :SM068:
п.с.это тарабанят(тарахтят,дребезжат-каждый может по своему слышать и описывать) друг о друга нижнии витки пружины(первый и второй виток выше "стакана")
проверить несложно-зажать кусок двустороннего скотча ,резины,и т.п.между ними)))
если не то-"ищем дальше"... ))))
Обязательно попробую, а без снятия колеса можно зажать между ними??
Обязательно попробую..
Игорь, мне Саша всё обьяснил как что сделать, на встрече могу показать, или по аське обьяснить
Да, сегодня заметил чем груженей авто, тем этот треск сильнее.... сёдня ехал один... слышно было слабо, вчера ехал с семьеё (4 чел) треск был приличный
Звуки у меня спереди доносились только три раза:
1. когда стало раскручиваться крепление защиты двигателя (поддон)
2.после зимы по весне при трогании особенно и при разгоне начались какие дребезжания. Оказалось что после зимы когда несколько раз покатался на защите двигателя она просто выгнулась и при газовании (выхлопной коллектор начинает сильно вибрировать и цеплять защиту) начинались шумы. Просто снял защиту и молоточком выстучал деформированые участки.
3. Отлетела контактная сварка пластины крепления стабилизатора к корпусу (Как лечил прочитай в этой ветке "Стабилизатор")
А больше ни чего небыло.....
ыыыыыыыыыыыыыы , помоему у меня не супорта....
у меня точно не супорта...
Кстати Игорь, вот сегодня сделал то что Саша рассказал, перемотал изолентой, и что ты думаешь? Красота.... не разу не слышал треска.....
У меня вообще впечатление что Саша гений какой то...... столько полезной инфы скинул..... вообще.... :)
тоже сттучало но только слева, меняли направляющие супортов - без толку, резинки стабилизатора - без толку, вчера поддомкратил колесо в между первым и вторым витком пружины (нижними) засунул резинку вырезаную с автомобильной камеры, такой себе полумесяц... в итоге ТИШИНА, моей радости небыло предела.
Ета ситуация навела на мысль что что то с пружиной не так.
Взял рулетку и померял, от земли до кромки крыла (по вертикали от центра оси) по правой стороне 632 мм, по левой (та сторона что звенит) 620 мм - как по мне налицо дефект пружины и её усадка.
Не было времени, на днях для чистоты эксперимента ещё хочу проверить давление в колёсах и померять ещё на паре площадок..
Короче есть повод беспокоить гарантийщиков :evil:
посмотрите на своих машинах как у кого разность высот левой и правой сторон...
Таким же образом избавился от стука и я, только не резинкой и изолентой... ухи отдыхают
Седня промеры сделаю..
Когда ухи отдыхают это приятно
но намного приятней когда знаешь что в машине все пучком а не на изоленте-резинках :evil:
Интересно что мне ответит инженер по гарантии :)
Да уш эти все примочки не дело - понятно! но сколько опасна эта проблема с пружиной??? че делать-то?
Впадляк с гарантийщиками абщаца - казлы...
опасность в чем - машина получаеться перекошена на какуюто сторону, в моём случае в ненагруженом состоянии на 12 мм, а если я ещё со своими 100 кг на водит. сидение сяду :)
что имеем, нарушение геометрии подвески, следовательно ухудшение управляемости - следовательно возрастает риск аварии :)
возможен неравномерный износ шин, на ямах пружину со временем сильнее пробивать будет значит сильнее будет изнашиваться опорный подшипник - амортизатор
ну это так теория :)
мне не в падляк, я за машинку деньги платил, пусть устраняют, поеду на днях
меня сильнее всего бесит что я вынужден на НОВОЙ машине что то изолентой подматывать :evil:
а ещё что добивает, какой год ланосы на рынке и что - неужели сервисники не вкурсе о пружинах? я так понял что не токо один я с этим багом столкнулся, так нет морозяться типа невкурсе что стучит
МужЫки! Огромная просьба - сделайте фото как можно ближе от того места на пружине, где вставили уплотнитель.
Хочется до зимы этот вопрос решить. Лучше конечно с нескольких ракурсов и нормальным цифровиком, чтобы было понятно, но на крайняк пойдет и фотка мобилкой.
Могу тебе точную схему скинуть где обматывать....
Боюсь что на фотке нифига не будет видно..
Я лично поставил полумесяц резины под виток пружины - между окончанием витка и первым витком - отмечено на рисунке красным
395.gif[/img]
ЗАметил такую странность в мануале на чертеже нижний виток пружины как будто имеет меньший диаметр чем вся пружина, а в реале он, по моему, такого же диаметра
или я ошибаюсь, кто либо видел пружину снятую с авто?
395.gif[/img]
именно так же делал и я....
ух ты знакомый рисунок :lol:
а я вот думаю - что звук появляеться при смещении пружины по окружности 8)
в моём случае-треск появился после замены пыльника амортизатора..до замены треска не было!т.е.видать установили пружину так...
P4uk
вот фотка
место обвёл красным :)
