Проблемы с ГУР
PAMih
После поездки диски тормозные, передние, пощупайте на нагрев, аккуратно, не обожгите пальцы. Возможно, с той стороны, в которую тянет - диск будет очень горячим.
Да я ж говорю только на холодную такое, а с ходовкой было бы постоянно.
Проверить проще простого. Поднимите оба передние чтобы не касались земли. Запустите двигатель. Если действительно есть проблема с рейкой ГУР - тогда вывешенные колёса сами будут поворачиваться в ту сторону, в которую тянет.
Где то неделю назад начал издаватся громкий металический звон. Как будто метал об метал бьется. По мере прогрева он резко ищезает. Говорят что это может так умирать насос ГУРа. Но руль крутится нормально без всяких трудностей. Так ли это? Или куда еще взглянуть? Генератор я думаю такой звук не может издавать. Крыльчатка его никуда не трется. Если бы такой звон был в моторе то его бы уже  заклинило. Ваши идеи. Спасибо.
 речь идет о Ланосе или об авто в подписи? Может это коробка просто прогревается, есть у  коробок GM DAT такая особенность что при прогреве двигателя на холостом ходу в холодное время имеются случаи повышенного шума, в районе левого переднего колеса слышен металлический звон, в районе шестерни пятой передачи, проходящие в процессе прогрева КП.
Машина аскона, но внутренности от ланоса. Насос ГУР точно не помню или ланос или нексия. КПП точно тут не причем. Тем более я менял на другую КПП вчера, т.к. моя старая уже гудела и что только не делала))
Снял ремень генератора, писк и дзвон остался. Значит что то в моторе или помпа?
Это значит, что скоро эксперименты закончатся обрывом ремня ГРМ и загибом клапанов, из-за выхватившей клина помпы! Срочно разбирать, менять помпу, или ролик-натяжитель, смотря что звенит.
Заеду к мотористу, пусть меняет, там еще и сальники под замену. Самое интересное год назад менял помпу, т.к. ремень порвался ( клапана не гнет, 1.6)
Там ролика нет, ремень ГРМ только помпой натягивается.
  • 6 місяців потому...
Подскажите, если было следующее
- открутилась трубка насоса гура, жидкость вытекла, трубку зажал, жидкость долил, вроде все норм.
Почему эта трубка открутилась? Она не открутится в будущем?
Можно ли ездить если в моторном отсеке в районе насоса гур все заляпано жидкостью (ремни, на защите лужицы?
Трубка сама открутиться не может - значит плохо была зажата. Периодически проверяй.
Если масло попало на ремни их надо менять. Особенно критично попадание масла на ремень ГРМ - его разрыв ведет к ремонту двигателя
12.10.2018 в 14:37, BS. сказал:
А почему, если попало масло на ремень, его нужно менять?
масло разъедает резину....для ремня грм это критично....
  • 2 місяці потому...
Подскажите,ланос 1.5, поляк, заметил, что при резком кручении рулём при разгоне(например проезд змейки при нажатии на педаль газа, или из более жизненного-резкий старт и разгон с выездом с кручением руля, например вклинивание в поток при перестроении) пропадает усилитель руля, тоесть крутишь руль и бац резко туго стало, если сбросить газ все сразу норм работает,при спокойной езде тоже не замечал подобного. Жидкость и ремень ГУР поменял.
Особо жить не мешает, но когда случается не приятные ощущения возникают.. Где искать трабл?
Я не знаю причины этой проблемы. Много читал здесь о так называемом "закусывании" руля в ГУР Ланос при резком поворачивании рулевого колеса, но я лично не сталкивался. Проблема говорят очень распространённая. Поспрашивай ещё у людей.
Сам недавно заметил такую вещь: на холодную, когда на улице около 0 или ниже, как только завел и сразу резко покрутить руль влево-вправо, то он туго крутится а обратном направлении. Это и есть закусывание?
Да. При резком повороте рулевого колеса с права налево или наоборот, в движении или на стоянке, руль становится тугим - это и есть закусывание. Как лечить? Никто не знает. Думаю что это проблема в рулевой рейке, что то с жиклёрами в распределителе рейки.
30.12.2018 в 18:41, Kyg1 сказал:
Где искать трабл?
Насос ГУРа  тех же годов, что и авто? Слабая производительность... при быстром рулении не хватает рейке жижи... лечится заменой... на разборках их есть.  Цена нового оригинального кусается,  бывают дешевле - восстановленные, но там лотерея тож, могут гудеть...
Как прогреется (масло в системе Гур) потом не закусывает.
  • 8 місяців потому...
Доброе утро всем!
Ланос 1,5 поляк SE, пробег 108т. Из них на газу последние 8.
Стал замечать, что при повороте руля вправо слышен слева под капотом скрип, но не такой как кровать, а такой, словно через тонкую трубку прокачивают воду с воздухом под большим давлением.
При возврате руля и последующем повороте влево такого звука нет.
Жидкость ГУР менял 8 тысяч назад. Ремень тоже, бош.
До этого была Таврия, так что по звуку это не похоже на гранату, колодки, сайлентблоки, наконечники, стук рейки, открученое колесо.
Цвирканье это происходит так: руль на 12:00: кручу и на 14:00 идёт скрип до 16:00, потом пропадает.
Ходовую смотрели 8т назад, все было супер. Руль поворачивается так же легко как и было.
Я бы не обратил внимание, но скрип этот в последнюю неделю усилился особенно при начале движения, а на дороге я уже его не слышу.
Все сухо, жидкости все на уровнях, ничего не уходит последние 8т.к. 5 месяцев
Подскажите, в чем беда.
Змінено користувачем Romule
Такая же фигня иногда и у меня происходит. Причём, два-три-четыре дня подряд бывает, в течении года. Остальное время - всё в порядке, никакого тарахтения нет. Забил, не обращаю внимание.
Большое спасибо за ответ! Буду наблюдать дальше. На неделе следующей буду 500 км ехать, вот и подумал, чтоб не затягивать:)) тогда пока понаблюдаю ещё, если будут изменения - напишу, если пропадает, тоже напишу:)
Скрип при повороте может давать и просевший опорник (по стакану).
  • 4 місяці потому...
У меня как раз была жуткая проблема с трубкой ГУР на лачетти, как оказалось потом поломка вызвана была тем что воздух попал в систему, из-за больших трещин в патрубках, старенькая системка всё-таки. Да еще и протечки постоянно покоя не давали. Пришлось трубку менять напрочь. Такую 96858726-GM  взял
, пока проблем никаких нет, установилась и работает получше чем старая до поломки, там уже были скрипы и шум какой то, даже старался не замечать, а теперь такого нет.
