Бортовые компьютеры НПП Орион
НПП ОРИОН СПб
В пыле страсти продублировал сообщение :)
2 вопроса к НПП Орион
1 Когда наконец-то появится модель БК под сенсы и ланосы 1,4 с микасами 10.3 и микасами 10.3+ ?
2 Они будут так-же врать по показаниям скорости если ехать более 100 км\ч ?
Присоединяюсь, тоже Сенс с Микас 10.3. Нравиться БК-22, когда будет адаптация на Микас 10.3 ???
На эти вопросы они не отвечают. Смотрел на всех форумах....
Вот уже более года ЗАЗ выпускает Lanos с новым ЭБУ KAVUT!!!! Кто подскажет как подключить ТАХО к машине с этим КАПУТОМ??? НПП Орион что может сказать по зтому вопросу? Как подключить БК Ориона и какие?
Они просто хамят, (в частности на сайте Ориона), и предлагают купить Бк21, 51 и самому попробывать, будет работать
с Микас 10.3 или нет. Шутники, блин, только деньги выбросить зря. Вместо ихнего БК присматриваю Гамму 240...
Змінено користувачем kfile
К Капуту ничего не подключишь :) Ни один БК с ним еще не работает.
Если есть в БК вывод на тах - то подключается он к штатной проводке тахометра Ланоса или к соответствующему выводу ЭБУ Сенса.
Меня интересует подключение не к ЭБУ "КАПУТ"с диагностикой ошибок , а к модулю зажигания (катушке)
БК 08 вообще подключается к обмотек W генератора! Мжет кто знает, на генераторах Lanoca, где находится вывод маркированный "P", в литературе пишут что есть вродебы такой, это похоже что тоже самое.
  • 6 місяців потому...
39   0
Начато производство бортовых компьютеров в штатное место. Модели: бортовой компьютер Орион БК-72, БК-62.
39   0
Начато производство нового универсального бортового компьютера Орион БК-100.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК – 100
НАЗНАЧЕНИЕ
Автомобильный бортовой компьютер БК-100 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля посредством соединения по Bluetooth с устройствами: КПК, ноутбуками, ПК.
Прибор предназначен для индикации основных мгновенных и временных параметров, удельных характеристик расхода и пробега на экране устройства отображения информации.
Устанавливается на автомобили отечественного и иностранного производства, оснащенные карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателем.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подходит для любых автомобилей
Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850
Возможность подключения непосредственно к датчикам автомобиля (если протокол и ЭБУ установленный на автомобиле не поддерживается)
Устанавливается в любом удобном месте
Простота установки
Выносной датчик температуры
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Поддерживает различные типы КПК, коммуникаторов, ноутбуков
Беспроводная связь Bluetooth
Работа и сохранение информации без подключения КПК или другого устройства отображения информации (продолжает считать пробег, расходы топлива, статистику и другие параметры)
Цветной дисплей
Поддержка различных разрешений и ориентации дисплея
Возможность изменения цветового оформления экрана
Одновременное отображение на экране от 2 до 16 параметров
ОСОБЕННОСТИ
Энергонезависимая память
Индикация и сброс кодов ошибок
Простое обновление через интернет
Несколько вариантов статистики, расчет пробегов до ТО
, - ссылку в студию где написано, что данный БК работает с Ланосом.
И еще:
1. правильно ли я понял, что Данный БК состоит из Блютуз КЛайн адаптера и КПК, причем сам КПК уже входит в комплект поставки.
2. чем Ваш БК отличается от данного ПО:
У меня есть GPS навигатор с блютузом, работающий под Win 5. Будет ли БК-100 работать с навигатором как с дисплеем и органом управления, при установке на него соответствующего ПО? B)
И еще:
Для Ланоса БК-100 подходит. Кроме него в штатное место можно поставить БК-72 (графический дисплей), БК-62 (сегментный дисплей)
1. КПК в комплект поставки не входит - он любой.
2. Отличие - работает через блютуз и поддерживает намного больше протоколов.
Огласите цену на БК-100 для Украины.
700-900 грн.
Сейчас не работает, заходите к нам на сайт через месяц - читайте информацию.
В плане количества протоколов - я соглашусь, однако существующих протоколов вполне хватает для Ланосов и Сенсов, а вот на счет блютуз - то данное ПО работает как по Блютуз так и по СОМ порту, к тому же полностью аналогично Вашему в плане диагностики - рекомендую все же изучать аналоги.
В остальном идея мне нравится, но есть пара вопросов:
1. Нигде не нашел габаритных размеров и внешнего вида этого БК. Подскажите где искать?
2. В БК есть 4-ре жгута.
Жгут№1 - для подключения БК напрямую к датчикам.
Жгут№2 - термодатчики, +12В зажигание и уровень топлива
Жгут№3 - Диагностическая колодка
Жгут№4 - Описания не нашел и для чего он предназначен - непонял. Подскажите где смотреть?
3. Существуют ли какие лог файлы работы движка, чтобы их посмотреть? Где скачать - укажите ссылку? Какой максимальной длины хранится лог файл в памяти БК?
Змінено користувачем mich_ya
Миша! Я о своем шкурном. А как 100-й с КАВУТОМ? Вы ещё не вникли? Подскажете, если прояснится? Спасибо.
Подскажите как на Орион Бк 21 выставить режим тахометр?
И еще, вопрос. Он показывает правильно расход только через 50км?
Был на на сайте скачал инструкцию, но она написана не очень понятно.:wacko:
Змінено користувачем IvanIvanovich
  • 4 тижні потому...
[/quote
Пожалуста меня тоже этот же вопрос интересует!Узнаешь сбрось nurbad@mail.ru Спасибо!!!
В Украине можно сменить прошивку БК-20 (пользуюсь больше 2,5 лет)? . Поправочный коф-ент +50 ,и при этом показания расхода занижены. Производители сказали что можно сменить софт в котором ворота коррекции будут шире,но для этого надо отправить БК в Питер.
Змінено користувачем pawel_chk
  • 2 місяці потому...
Доброе время...
Поставил на Сенс(2005 г) БК50.Выбрал ЕБУ Микас 7.6 ,но бортовое напряжение не врёт,а показывает то 8 то 22 то 17 то 14 вольт!!!!
Тестером измерял 14.01-14.03.Постоянно "пикает",предупреждает о неисправности генератора.А так вроде ничего...
К датчику уровня топлива не подсоеденял,но врядли от этого зависит правильность показания бортового напр.
Змінено користувачем Толя
Купил Орион БК-61, прошивка в нем 21.20.01, подключаю стандартным ОБД 2 (машина евро 3) ничего не работает кроме вольтметра, в настройках БК нет пункта ПРОЧ (как написано в инструкции) что не так делаю? Машина Шанс 1.3 комп Микас 10.3+ на коробке написано что поддерживается
Змінено користувачем lormem
506   10
я в мае себе купил за 2200р. и поставил БК55, в колодку ОБД, плюс взял с прикуривателя, к дуту подключился в жгуте проводов слева в районе порога переднего врезал в черно-белый провод. засек топливо по 3 точкам пустой бак, полный бак , середина. сам он определил протокол авео 3. все работает , показывает все точно, доволен как слон. ланос евро 3 2008 г.в.
Всем доброго времени суток, при покупке БК «Орион» будьте осторожны у кого ланос после 2008 года может с ЭБУ не подружиться, брал себе БК-100, кроме «головняка» ничего больше не поимел, от техподдержки ничего внятного за три дня ожиданий не увидел, поэтому сдал назад в магазин.
Всем доброго времени суток, ..... брал себе БК-100, .......от техподдержки ничего внятного за три дня ожиданий не увидел, поэтому сдал назад в магазин.
Если эти 3 дня выходные или праздники, то м.б. ответа нужно было подождать....
Доброе время...
Диагноз - неправильно выбран ЭБУ
Вопрос у меня ЗАЗ Lanos 1.5SE год производства 2010. Какой БК мне лучше взять БК-100,БК-72 или БК-61. Насколько данные по разходу и остатку бензин будут точны.
