Замена стокового 2-х спицевого руля 4-х спицевым.
Lube
Скорее всего вы нашли новый руль,в прайсе,там есть бу и цена вполне вменяемая-360гр.Но кольцо-там оно обозначено как шлейф подушки,продается отдельно.И еще кольцо имеет 3 провода один из которых сигнал,хотя идея заслуживает внимания.
Здравствуйте ув. Lube, может я чего то проглючил, если вам не трудно сбростье мне на мейл либо точный линк, наверное я не там искал либо контактный телефон торговцев бушными бубликами.
Спасибо за ранее.
Подушка тож работает?? Где такой девайс намутить? Исколько будет стоить :shock::shock::appl::za:
Проект пока в стадии разработки, куплю бублик тогда скажу конкретно.
Но скорее всего , хтоя точно не скажу, под рукой нету оного подушкой прийдется пожертвовать, что для меня не большая утрата, на сенсе ее и так нету, да и на последних ланосах тоже. Само устройство требует только одного провода питания 5В, по нему-же и отправляются данные о нажатой кнопке на приемную часть которая будет размещаться в любом удобном месте салона, причен количество одновременно нажатых кнопок не ограничено, хоть сразу все 12 шт, если пальцев хватит, не считая 2 кнопок сигнала.
И так в активе отработанная микропрограмма для контроллера приемника-передатчика,дизайн платы, детали необходимые для сборки, не совсем кривые руки в пассиве отсутствие объекта апдейта - четырехспицевого бублика
К сожалению с доступом к нету у меня сейчас напряг-до компа не доберусь до 20х чисел,не могу дать точный линк.Я дал ссылку на киевскую фирму Ориентмоторс,там есть пункт-прайс(который обновляется каждый месяц),а также пункт оплата и доставка,в нем телефоны и аси менеджеров,с ними можно обсудить все вопросы-думаю можно и заказать.Удачи в поисках!
Вот я и дома(точнее уже на работе).Выложу несколько фоток по поводу обшивки руля и по салону-как и обещал.Ощущения от нового руля после пробега в 1000км вполне положительные.Теперь задумался о подключении подушки. :)
pic.php?mode=large&pic_id=13900
pic.php?mode=large&pic_id=13899
pic.php?mode=large&pic_id=13897
pic.php?mode=large&pic_id=13896
pic.php?mode=large&pic_id=13895
Да еще поставил перед поездкой вот такое-
pic.php?mode=large&pic_id=13898
реально время прогрева снизилось.
IGR44 вот ссылка-
Скачай прайс,под номером 4434 руль,под номером 4057-кольцо.
Здравствуйте Lube.
Рунь наконец то приобретен, помог одноклубник, взял у него по нормальной адекватной цене , б/у но в отличном состоянии родной от с иксовой версии . В планах доработать и начинить его электроникой. Клок спринг, которую вы благополучно оборвали уже доработал и добавил еще две информационной линии ( для будущего проекта).
Благополучно высверлил ( без срабатывания подушку) в освободившееся пространство сейчас разрабатываю и буду устанавливать схему, которая позволит по одной линии передавать 12 независимых команд на консоль ( за пределы руля).
В плане по кнопкам которые будут размещены на руле и выполнять команды. 2 кнопки - включение поворотов в одно касание ( при нажатии на кнопку выбранное направление поворота срабатывает фиксированное количество раз ( наверное 4) и автоматически выключается. Кратковременное включение вместе задних ПТФ и ламп заднего хода. Одна кнопка Последовательное кратковременное включение передних фар дальнего света а затем передних противотуманных фонарей ( сначала морг головным светом потом короткий морг передними ПТФ), 4 кнопки выбора мелодии сигнала ( не считая 2 штатных на верхних спицах). Пока не определился что делать еще с 4 оставшимися кнопками, но думаю что чтото придумаю.
По оставшимся свободных 3 линиях может быть подключу свой трип. компьютер, или вставлю спидометр ( цифру).
Мда, Виталий шо сказать, такие карты - моя мечта, вооще машина класс, все сделано, заливай бензин и катайся. Кста чехлы под заказ шились ?
2Игорь-можно и на ты,здорово конечно,по чем брал руль,2Фт-Тарас чехлы обычные,уже их снимал-смотрел и чистил,вставки на картах думаю самопал,так как у Витола снимали карты там просто переделать-обклеить тканью.прежний хозяин переделывал-на правой пассажирской не совсем хорошо легла ткань.
Да... я себе тоже обтянул бы красной кожей (или качественным дермонтином) вставки на картах... у меня бы сочеталось с салоном...
Да вставки на картах я се тоже перетяну, только вот не понятно какой цвет материала выбрать? Виберу как у тебя, в цвет моей машины, имхо будет наляписто, :( Так шо надо думать.
Привет, извини не знаю каз тебя величать.
Руль вышел в сборе с клок спрингом 580 грн. без доставки, доставка 23 грн.
А чехлы на фото не мои. У меня салон натуральнаая шкура (цвет. черный), передние, боковые, задние стойки, накладки на дверные карты, и потолок. Перетягивал сам. Так дешевле получается да и косяков поменьше.Когда перетягивал потолок сразу обесшумил ( 2 слоя основа изолон 6 мм+ тонкий пенопласт с фольгой), получилось лучше чем при использовании автошумки. Как писал выше пружину уже переделал, проводку под панелью развел, теперь делаю электронику, под органы управления на руле.
Повидимому и я созрел для замены бублика, но аербег не хочу, вычищу внутреннее пространство руля и кнопками начиню.
Вопрос От какой конкретно модели руль?
Можно ли найти руль без пиропатрона ( только верхняя крышка), или как обычно продают все в сборе.
По каталогу я на той ссылке ничего не нашел
У нас на рынке есть руль от sx без подушки но с крышкой, просят за него 600 грн. с подушкой говорят где то 900
Спасибо я уже взял и поставил ( пост выше). Подушку( была новая) уже высверлил
Точно! Тоже хочу. А фото есть? Подушку ставить не захотел?
Я тоже присматриваю кнопки которые буду устанавливать в sx-совый руль. Хочу подключить магнитолу, сделать регулировку звука +- и переключение треков. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом, магнитола Sony с usb?
Ну как вариант расковырять пульт который идет с магнитолой в комплекте.
Спасибо за совет, уже над этим думал. Плату с пульта разместить в руле и немножко поработать паяльником и я думаю все получится. В данный момент ищу какой нибудь универсальный пульт для руля под сони, что то типа Sony RM-X6S. Вот только не знаю подойдет или нет
Ну как вариант
или вот такой пульт расковырять,
если это сонька, значит на задней напели( там где радиатор должен быть разъемчик, по виду напоминающий 3.5 мм. джек для телефонов. Так вот это и есть вход ДУ.
Ду, если оно проводное никакой схемы не имеет, там набор последовательно соединенных резисторов которые коммутируются кнопками, так делается на большинстве моделей со съемным фронтом. Отпишись какая у тебя конкретно модель , постараюсь объяснить как это сделать.
Всем привет ..
я тут тоже задумался о таком чудо девайсе..
на щет пульта.. у меня Pioneer DEH4050, так вот, купил я себе на руль пульт к пионеру, тот, который типа ремешком цепляетса...вещь конечно хорошая..но не оч работает когда рулем крутиш... (батарейку менял, и пульти тоже несколько разних етой модели цеплял)... но все же лутше чем так крутить мафон на ходу.
Так вот суть вопросика...я посмотрел на 1 фотку руля... и куда вы хотите всун4уть кнопки? - место там конечно есть, но удобно ли пальцом дотягиватса почти до середины баранки??- или там система по другому будет выглядеть?? может кто-то в пейнте накидает приблез. место где кнопочки хотите всунуть??
Всем привет ..
Ну во первых речь идет об четырех спицевом руле, обычный не подойдет
Кнопки и схема устанавливаются вместо подушки (12 шт + цифровой спидометр, одометр), управление радио еще 7 кнопок ( вперед, назад, выбор источника, сброс звука, диапазон радио, и громкость + и - . Самое удобное место в таком руле между нижними спицами
я как раз имел в виду 4 спиц руль...
идея с кнопками просто супер....
-но вопрос будет ли удобно во время езды дотягиватса почти до середины баранки пальцем????
- и можно ли такие кнопки подключить к Pioneer DEH4050 ?????
Извиняюсь, немного поторопился в твоей модели, возможности проводного ДУ на руль нету, там кей пад матрица стоит, вобщем двумя проводками не отделаешься.
eх жаль...
придетса покупать мерседес.... с управлением мафона на руле... :roll:
Ты напрасно прикалываешься. Если у соньки это реализуется парой проводов и шестью сопротивлениями, то в твоей модели нужно тянуть 7 линий через рулевую колонку, если нужно, могу сбросить тебе мануал (схему на твое радио)
