Серый метеор 2012 г.р.
Тимоха
Спасибо за совет. У меня хрип пропадает, когда пошевелить провода с корпуса динамика на диффузор. Попробую еще и притянуть
Изоленту еще по каемке наклей (чтобы динамик не контактировал с вырезом в металле).... А чтобы проверить попробуй при вкл. музыке не за провода держаться, а за сам динамик (прижимая или отжимая его от плоскости полки)...
Заразился одной идеей, вернее заразился давно уже, а после последних покатушек домой втемную во время дождя (нифига не видно), стал уверен, что никуда не дется - НАДО ставить линзы. Если в среду на суде ограничится только штрафом - то думаю в выходные буду соображать сие чудо себе. Долго держался, чтоб машинку не трогать :)
Есть один вопросик интересный - есть ли в продаже отдельно только стекла для фар ПОЛНОСТЬЮ прозрачные (без рифленостей, как например на матрешке или 10 лансере)? Спрашивал у нас в магазинах и на базаре - никто не видел. А хотелось бы, т.к. хочу все задуть в черное.
Змінено користувачем kegbyf
А я себе просто лампы поменял... поставил Филипс визио +100 (169грн. в нете заказал, если интересует где - в личку)... Теперь на свет не жалуюсь. И самое главное неплохо видно на мокром асфальте стало. Линзы пока не созрел - сильно дорого для меня....
Сегодня состоялся суд (по ДТП). После 1,5 минут общения с милой судьей вердикт: 340 грн. штрафа - уже оплатил. На следующей неделе забераю постановление и права.
На СТО вторые сутки (!!!) подбирают краску - не могут попасть, говорят, красили уже образцов 15! Вроде как стараются - пока доволен. Радует также отношение "главного ремонтника", у кого оценивался и кому отдавал машинку - сам звонит и сообщает о ходе ремонта.
Почему права забрали?Без этого разве нельзя было обойтись?
Нет. Сейчас забирают права в 99% случаев, если составляется протокол. Думаю это может быть связано с желанием иметь гарантию оплаты штрафа, мол нарушил-оплатил-забрал права.
Как мне рассказывали ДАИшники, то, чтобы не гонятся за тобой, если присудят лишение прав, да и гарантия оплаты штрафа - временные-то только на 3 месяца.
:yahoo: В пятницу забрал машинку с СТО :yahoo:
Результатом, впринципе, доволен:
Единственное, так это делали больше недели :(
Все "тайные метки" ))) на местах - вроде нигде не лазили.
Впридачу досталось еще грамм 100 краски - на всякий случай, у одного человека, говорят уже года два хранится.
Вчера поставил обратно защиту двигателя, натер все резиночки силиконом. Так же силиконом брызнул на петли - двери летают :joking:
Сегодня пропал задний ход, точнее не горит лампа. Покурил гугл - полез. Датчик нашел сразу. Снял фишку, замкнул скрепкой - горит. Пошевелил контакты, подключил, заднюю - не горит. Что-то с датчиком. И тут прикол, ни одним из своих ключей не могу подлезть - то угол большой, то места совсем нет. Кто менял или откручивал этот датчик? Чем?
По датчику заднего хода вобще непонятки... Купил головку на 19, открутил - по прозвонке тестером рабочий, рукой жму - лампа не горит. Заехал в магазин, купил новый, подключил на весу - светит. Потом покатался по городу, засветился и родной. Перед гаражем долбал заднюю передачу - родной датчик не всегда, но работает (лампочка загорается). В чем прикол - не пойму... Новый пока дома лежит про запас.
Есть еще один вопросик. После СТО вернули мне (или забыли вынуть из багажника) мою родную блок-фару, которая шла под замену. Из поломок - это вывернутое ухо крепления - смещено по ходу движения на 2-3 см вперед, в месте стыка с самим корпусом - трещины (разрыв пластика)
Так вот вопрос: по идее, его (крепление) можно выровнять / подпаять? И где это сделать в Днепре?
Попробуй выровнять сам, используя строительный фен (новую фару придется снять, эту приложить на ее место, зафиксировать как должна стоять, и нагреть ухо феном....ну а дальше дело техники)..... А заклеить трещину потом можно, используя двухкомпонентный клей момент (типа эпоксидки).... В любом случае, так именно тебе и будут делать СТОшники....
Да это понятно, только фена нет (пол беды - можно купить) и электричества в гараже :shecry:
Такая-же фигня, периодически не включается. Пробег всего 16-тыс, а заглючил пару тыщ назад. Думаю заменить. Скажи, ты купил оригинальный датчик? Отличается от заводского внешне? Может на ЗАЗе какие-то говёные ставят?
Сказали оригинал, внешне отличается, на фишке значек дэу, дома, если надо, сфоткаю
PS: старый начал работать вроде стабильно :wacko:
Да, бывает по несколько дней всё норм, а другой раз дёргаю рычаг туда сюда пока включится (вижу по камере заднего вида).
Всё-же склоняюсь к тому, что на ЗАЗе прикручивают дерьмовые.
Змінено користувачем Slavko
Первый шаг в сторону светодиодизации (во придумал) сделан :yahoo:
В пятницу был заказан у товарища FT
комплект подсветки бардачка. В субботу получил и, сразу поменяв лампочку на светодиодную, установил. Было пару вопросов - по телефону все очень быстро решилось, за что FT отдельное спасибо :beer: + брал с аварийки, - прикрутил на винтик под торпедой. Все работает. Теперь хочу еще сам бардачек обклеить изнутри карпетом. Каким клеем пользоваться?
Также по ходу заскочил на радиобазар и таки нашел такой девайс:
цена вопроса 60 грн, а счастья полные ... В салоне сразу стало СВЕТЛО и ВИДНО!!!
Вчера залил незамерзайку вот такую:
Сегодня, когда брызгал на лобовуху, вспомнил, как пахнет водка :rolleyes:
Также сегодня заказал линзы G5 - одна мечта начинает сбываться :yahoo:
Устанавливать буду сам, поэтому вопрос - кто где ставит блоки розжига?
Ты не поверишь... Под капотом, недалеко от фар )))
Где понравится, там и ставь. Я под фарами приделал.
Не поверю, я-то думал поставить в солоне, чтоб им сухо было, но проводов не хватает :lol:
По теме, получил вчера комплект ксенона! :yahoo: Спасибо Алексею TheOne - сработали оперативненько. Осталось установить, чем и буду заниматься на выходных.
Итак, линзы Morimoto Mini G5 with Angels Eyes:
блоки розжига Mitsumi
лампы Venture 4300K
и проводка для подключения всего этого счастья
Разложил сие чудо на диване - начал думать над подключением - получилось так
Поправьте, если что не так. Еще один вопрос - остались "лишние" фишки
или это под лампы H4?
И в сколько обошелся комплект?
1240 грн. брал
1240 грн. брал
Вы попытались получить доступ к адресу который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введен правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
В сколько обошлись отдельно линзы и лампы?
Линзы отдельно 800 грн., дальше по отдельности не помню - обратись к TheOne - ответит.
Удали, не нужны.
